Página 12 de 21
Re: fabricar bateria para foco led 100w (CAMBIOS)
Publicado: 21 Nov 2018 22:51
por gades007
18, 25, o 35A....??
tenemos este, que viene con el cable,y opcional mismo puerto,o separado.. (que no tengo ni p*ta idea de que es)
https://es.aliexpress.com/store/product ... 44ff17b2c0
Publicado: 22 Nov 2018 00:36
por gades007
18, 25, o 35A....??
no se si me lo has contestado pero, recuerdo que me dijiste que para el ventilador y voltimetro hacia falta otra fuente....sigue haciendo falta ??
https://es.aliexpress.com/store/product ... 72846.html
y, que yo sepa, solo faltaria el potenciometro, no ??
por ultimo....creo que me he hecho un pequeño lio con el copy/paste.
le echas un ojo a la lista, a ver si esta todo bien ??
viewtopic.php?f=68&t=15149&p=219563#p219563
Publicado: 22 Nov 2018 04:22
gades007 escribió: ↑22 Nov 2018 00:36
18, 25, o 35A....??
La diferencia es la corriente de salida, más corriente más caro
Teniendo en cuenta la corriente máxima de los dos led 8 amperios cualquiera te sirve por qué el mínimo son 18amperios
Luego hay dos modelos uno con dos cables de salida y otro con tres.
Con el de dos , los mismos cables sirven de carga y descarga del pack
Con el de 3 un cable es común , luego tienes uno para carga y otro para descarga.
Ambos son válidos lo que te varia es la forma de conexión
El módulo para el ventilador es válido.
El voltímetro último no necesita alimentación está pensado para conectarlo en la toma de equilibrado de las lipo.
El potenciómetro será una modificación posterior después de ver el funcionamiento.
Hay que saber el valor que necesitamos.
Re: fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
Publicado: 22 Nov 2018 06:00
por gades007
ya esta todo corregido y añadido.
cuando puedas le das un vistazo a la
LISTA DE LA COMPRA y verificas cada componente,por si me he equivocado con algun enlace.
y si me das el visto bueno hago el pedido....
EDITO:
he visto esta copia del imax b6,a buen precio...
https://www.ebay.es/itm/IMAX-80W-1-6S-R ... 41124?var=
https://es.aliexpress.com/store/product ... 23b1b5ac6d
si lo comprase, que componentes nos ahorrariamos en el foco ?.... (Para ver si merece la pena)
si usamos el imax y quitamos esos componentes del foco, estando el foco encendido, disminuiria el consumo,en beneficio del runtime....???
es solo una valoracion.
como digo mas arriba, en cuanto verifiques los enlaces y me des el visto bueno, hago el pedido. a no ser que veas mejor opcion el imax....
ya me dices....
Publicado: 22 Nov 2018 09:17
El imax solo carga hasta 6s.
Ventajas, pues es un cargador completo.
Te ahorras el convertidor dcdc y el bms para la carga, necesitarías controlar la tensión de las baterias, el voltimetro que te he puesto pita, de echo les llaman salva lipo
https://www.youtube.com/watch?v=RKznH7OLeXE
Si te acuerdas del foco que puse al principio el lo monto asi
Publicado: 22 Nov 2018 13:43
por gades007
bikersoy escribió: ↑22 Nov 2018 09:17
para que cuadre,tendria que comprar 2 celdas mas,y montar 6s7p
habria que comprar algo mas, si lo hago con el imax ??
mas o menos es el mismo precio.... tu que harias ??
Publicado: 22 Nov 2018 17:03
gades007 escribió: ↑22 Nov 2018 13:43
No me preguntes que haria yo, por que yo no lo haria juas juas
Ventaja del imax que puedes usarlo para otras cosas , que harias con el bms y el convertidor dcdc.
Incluso podias venderlo y recuperar el dinero.
Ademas el imax te da lecturas de tension , corriente capacidad, puedes cargar el pack, descargarlo, dejarlo en tension storage.
que necesitarias, pues ponerle conexion al pack para poderlos conectar el cargador
Publicado: 22 Nov 2018 17:05
pasate por este tema que no me acordaba
viewtopic.php?t=13305
creo que tiene baterias en pack armados, envio desde españa y mucho mas barato
ademas son panasonic de 3100ma
Publicado: 22 Nov 2018 17:21
por gades007
ok.
pues añado el imax y saco de la lista el bms y el modulo de carga.
creo que es mas logico.
y si ya esta todo, verificame la lista,para hacer la compra,please.
ahora me paso por el hilo de baterias
EDITO...
pone que ya no le quedan.
Publicado: 22 Nov 2018 17:36
gades007 escribió: ↑22 Nov 2018 17:21
ok.
EDITO...
Contacta por privado con el compañero, hazme caso
Lo segundo el imax no va a 220v ni lleva el alimentador, lo saves?
Publicado: 22 Nov 2018 17:40
por gades007
what ???
a cuanto funciona ??
pero ese en concreto.... o todos ??
alimentadores tengo para tirar.... alguno habra que me valgo.... seguro.
ahora le mando un mp.
pero no son nuevas... no ??
edito...
vale... ya te pillo.
dices que no va con cable directo a la red..... que hay que hacerlo con alimentador....no ??
Publicado: 22 Nov 2018 18:58
por paul
tengo curiosidad por ver el resultado..........
Publicado: 22 Nov 2018 20:13
Piensa que es muy probable que ese cargador sea una copia.
Algunos son más sinceros y admiten que es una copia
https://hobbyking.com/es_es/catalogsear ... at=&q=Imax
No significa que sea una copia sea malo o no funcione pero has de saberlo.
Publicado: 22 Nov 2018 20:14
paul escribió: ↑22 Nov 2018 18:58
No se que saldrá pero entretenidos estamos un rato
Publicado: 22 Nov 2018 21:34
por gades007
por ese precio ya cuento con una copia. si es original me asombraria...
Publicado: 23 Nov 2018 02:24
por gades007
tengo por casa varios adaptadores pero ninguno de 12v-6a.
tengo de 12v-10a y 12v-5.5a
el ultimo iria muy forzado,creo.
el primero iria bien, no ??
Publicado: 23 Nov 2018 03:32
Si no me equivoco admite hasta 20voltios lo digo por que puedes usar una alimentador de portátil .
La corriente la determina lo que tú le pidas al IMAX
Yo tengo uno más sencillito y si lo alimento con uno de 1 amp, pero le pido caña a la salida de apaga y se reinicia.
Los alimentadores suelen tener alguna protección, está salta y desconecta.
Está bien tener algo potente por que esa batería con tanta capacidad va a tardar en cargar.
Con 6s7p y cargando a 6amperios es como si cargas como mucho 850ma
Piensa que además como el cargador tiene que elevar la tensión eso reducirá la corriente de carga.
Publicado: 23 Nov 2018 04:04
por gades007
ok, gracias.
tonces pido ya todo lo de la lista ??
Publicado: 23 Nov 2018 04:56
por paul
@bikersoy: tiene el gran merito de interesar y porque no de animar........
Publicado: 23 Nov 2018 05:00
por gades007
paul escribió: ↑23 Nov 2018 04:56
no lo pillo...
vale.....contestabas a su comentario...
