Baterías RCR123A 3.0V:
21 Dic 2012 15:27 por antiparanoico
Re: Baterías RCR123A 3.0V:
Cargador...?
Para 3V y 3.6/3.7V, con switch. http://www.manafont.com/product_info.ph ... lug-p-8608
21 Dic 2012 16:05 por dantemens 2011
Los que usais este tipo de baterias de 3v usais un cargador acorde al voltaje y tamaño de la batería?
No es recomendable usar el trustfire tr-001(negro) para este tipo de baterías?
Es que si tengo que comprar otro cargador por un solo tipo de batería la mando de vuelta a china :machinegun:
Galicia calidade
21 Dic 2012 16:26 por antiparanoico
dantemens 2011 escribió:Los que usais este tipo de baterias de 3v usais un cargador acorde al voltaje y tamaño de la batería?
Si no me equivoco ese carga solo 3.7V. Si es así, y la acepta... Lo más probable...
Puede volver solita a China... acompañada por el cargador. :elrisas:
21 Dic 2012 20:12 por dantemens 2011
Entonces me espero a ver si alguien que le llegue la T20 me puede sacar de dudas,porque no quiero comprar otro cargador,si acepta bien las 16340 compro esas y arreando.
Alguno que probara las recargables de 3v protegidas en cargador que cargue a 3,7v me puede sacar de dudas?
Siempre que siga vivo claro :qmeparto
Galicia calidade
21 Dic 2012 21:43 por magu
yo no tengo ni idea,pero normalmente tienen un margen no?quiero decir,yo el cargador que tengo,de esos cutres que vienen con las linternas pone que carga entre 1,2 y 4,2v,o sea que en teoria podria cargar pilas de esas recargables de 1,2v que las carga a 700ma o las de 3/3,7/4,2v que baja la carga a 600ma no?
21 Dic 2012 22:06 por antiparanoico
dantemens 2011 escribió:...
Puede funcionar. Hay que confiar en que la protección corte la carga.
21 Dic 2012 22:24 por miguel41
Yo y mi hijo usamos 16340 en la T20, se calienta un poco pero no excesivamente y hasta ahora van bien.
22 Dic 2012 22:25 por Edgardo
Hola gente,
Yo tengo una T20, con las baterias UltraFire ICR123A 3.0V 800MAH Rechargeable y con un cargador UltraFire WF-138A 3.0V/3.6V
Les aviso que estas baterias son un pelin mas cortas que las no-recargables, por lo tanto tuve qye adaptarle un suplemento porque sino la T20 al no hacer contacto, no funcionaba.
Les pongo las fotos de lo que yo compré, en la T20 tuve ese inconveniente de la medida porque esa linterna no tiene resorte en el negativo, en la Nitecore MT1C que tiene resorte, funcionó bien de entrada...
