Buenas.
El chino me ha escrito:
I4 charger charge 4Pcs 18650 battery,I2 just can charge 2PCs,you see,so do not doubt this,really original I4 charger!
06:16 May 23,2013
Sorry friend,may be Factory Print it wrong,but you also see it is I4 charger!and you also can see that all of we sold I4 charger get good feedback!so pls do not worry,it is 100% original!our shop is a original Shop that sell Nitecore Charger at aliexpress!
Tengo un tester y las tipicas 14500/18650 fuego famosas de DX i FC.
Cuando lo connecto a la red se enciende el led azul y los indicadores de carga se encienden y se apagan (sin baterias, claro)
Mediciones:
Con el tester he medido los 4 canales de positivo a negativo y marcan sobre 5.22V sin nada dentro....
Poniendo el tester para medir intensidad lo he pueso en la posicion 2000; y marcaba 476, y dependo como ponia las "punzones" se encendia 1 led o los 3 de carga.
Se que carga por canales 1y3 2y4 , saca: 4x375mA y 2x750mA...
No he podido calcular la intesidad, o le tester se hacia el loco y marcava valores raros o nosé.
En voltajes despues de cargar he tenido esto al final:
Better Power AAA900, que compre para un MiniZ
http://img183.imagevenue.com/img.php?im ... _557lo.JPG
1,41v
Soshine 1.2V AA 2500mAh Batteries (4-Pack)
http://dx.com/p/soshine-aa-2500mah-batt ... =affiliate
1,36-1,42
Otras plateadas de DX, AA
1,40-1,41
Las Tronic del Lidl, AAA
http://blogya.de/uploads/v/verschiedenstes/46078.jpg
1,27(antes) a 1,41-1,42
LITIO
las fuego Trustfire famosas 18650
4,17-4,18 (3,73 salia al cargarla)
En 14500
4,18
Una no daba carga con el tester, lo he puesto a otro cargador y ha empezado a cargar con el i4.
Vamos que creo que funciona bien.
![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
No me preocupare más xD.
