Baterias de litio y cargador recomendados
23 Abr 2013 13:18 por Froskis
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
tb tengo otra pregunta, eso de las baterías protegidas que significa? en que se diferencian de las no protegidas?, perdon por mi ignorancia
23 Abr 2013 14:32 por miguel41
Las protegidas llevan un circuito de protección contra sobrecarga o sobredescarga, y por eso son un poco mas largas.
23 Abr 2013 14:47 por stirner
24 Abr 2013 09:55 por Froskis
Froskis escribió:
antiparanoico escribió:
Froskis escribió:El trustfire tr001 carga pilas de nimh?
:nono: Sólo litio.
ok gracias, tengo una duda he comprado el cargador este (tr001) y en un lateral lleva un selector que cambia de 3.0v a 3,6v para que es? el anterior tr001 que compré no lo llevaba.
Muchas gracias y sobre lo del cargador que me decís?
:nono: Sólo litio.
24 Abr 2013 13:46 por antiparanoico
Froskis escribió:
Froskis escribió:ok gracias, tengo una duda he comprado el cargador este (tr001) y en un lateral lleva un selector que cambia de 3.0v a 3,6v para que es? el anterior tr001 que compré no lo llevaba.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6235
24 Abr 2013 15:03 por Froskis
Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias
24 Abr 2013 15:30 por antiparanoico
Froskis escribió:Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias
Dependiendo de la química... Para las que usamos normalmente 3,6V.
Leíste la parte en que no pasa el test de aislación de 220V??? Es un peligro!!! Riesgo de electrocución!!!!
24 Abr 2013 15:42 por Froskis
Comooooo????? He comprado 8 para compañeros del trabajo, dios mio no me jodas? Que hago????
24 Abr 2013 15:43 por stirner
Muchas gracias y sobre lo del cargador que me decís?[/quote] http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6235[/quote]
Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias[/quote]
Existen baterias de litio de 3V y de 3,6V (estas últimas a veces las marcan como de 3,7) . Normalmente lo pone en la envuelta de la bateria . Las LiFePO son siempre de 3V.
24 Abr 2013 15:49 por stirner
Como puedes leer Xrayboy lleva años usando un TR001 primer modelo sin problemas.El mio del segundo modelo murió en silencio por poner las baterias en las bahias de carga antes de enchufarlo.
Si quieres usar la toma de 12V tal y como recomienda HKJ puedes hacerlo usando un transformador de 220 a 12V. Es lo que hacia yo .
24 Abr 2013 15:55 por stirner
Leete este hilo
24 Abr 2013 16:06 por antiparanoico
stirner escribió:...
Si quieres usar la toma de 12V tal y como recomienda HKJ puedes hacerlo usando un transformador de 220 a 12V. ...
HKJ también recomienda usarlo con un transformador de aislación, que no es más ni menos un transformador con 220 de entrada y 220 de salida, que al estar el secundario aislado de tierra evita la electrocución accidental, a menos que toques los dos polos.
24 Abr 2013 16:07 por Me pirro todo
Leíste la parte en que no pasa el test de aislación de 220V??? Es un peligro!!! Riesgo de electrocución!!!![/quote]
Comooooo????? He comprado 8 para compañeros del trabajo, dios mio no me jodas? Que hago????[/quote]
Si quieres usar la toma de 12V tal y como recomienda HKJ puedes hacerlo usando un transformador de 220 a 12V. Es lo que hacia yo .[/quote]
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -1870.html :silbando:
24 Abr 2013 16:33 por Froskis
Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
24 Abr 2013 16:53 por Me pirro todo
Froskis escribió:Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
Eso es algo que oí ya hace bastante tiempo, tengo un cargador de esos comprados mucho después y aún así no me he atrevido a probarlo.
24 Abr 2013 17:15 por antiparanoico
También debes desenchufarlo antes de sacar las baterías. :sisi3: :sisi3:
P.D.: Una fuente de energía 12V muy buena... Las fuentes de PC.
24 Abr 2013 17:24 por Me pirro todo
Pues eso yo no lo he hecho nunca y sigue funcionando.
24 Abr 2013 17:35 por antiparanoico
Me pirro todo escribió:También debes desenchufarlo antes de sacar las baterías. :sisi3: :sisi3:
No es por el funcionamiento... Es por a aislación!!!
P.D.: Pensándolo bien... Si usan unos buenos zapatos. No pasa nada. O... como en mi caso, casi todos los pisos de mi casa (construída en la segunda década del siglo XX) son de tabla. Con esos pisos no tengo riesgos de electrocución.
24 Abr 2013 18:07 por Me pirro todo
12 voltios o más bien medio amperio no creo que me mate. :culo:
