Baterias de litio y cargador recomendados
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Las protegidas llevan un circuito de protección contra sobrecarga o sobredescarga, y por eso son un poco mas largas.
Muchas gracias y sobre lo del cargador que me decís?Froskis escribió:ok gracias, tengo una duda he comprado el cargador este (tr001) y en un lateral lleva un selector que cambia de 3.0v a 3,6v para que es? el anterior tr001 que compré no lo llevaba.antiparanoico escribió:Froskis escribió:El trustfire tr001 carga pilas de nimh?Sólo litio.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6235Froskis escribió:Muchas gracias y sobre lo del cargador que me decís?Froskis escribió:ok gracias, tengo una duda he comprado el cargador este (tr001) y en un lateral lleva un selector que cambia de 3.0v a 3,6v para que es? el anterior tr001 que compré no lo llevaba.
Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Graciasantiparanoico escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6235Froskis escribió:Muchas gracias y sobre lo del cargador que me decís?Froskis escribió:ok gracias, tengo una duda he comprado el cargador este (tr001) y en un lateral lleva un selector que cambia de 3.0v a 3,6v para que es? el anterior tr001 que compré no lo llevaba.
Dependiendo de la química... Para las que usamos normalmente 3,6V.Froskis escribió:Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias
Leíste la parte en que no pasa el test de aislación de 220V??? Es un peligro!!! Riesgo de electrocución!!!!
Comooooo????? He comprado 8 para compañeros del trabajo, dios mio no me jodas? Que hago????antiparanoico escribió:Dependiendo de la química... Para las que usamos normalmente 3,6V.Froskis escribió:Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias
Muchas gracias y sobre lo del cargador que me decís?[/quote] http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=6235[/quote]
Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias[/quote]
Existen baterias de litio de 3V y de 3,6V (estas últimas a veces las marcan como de 3,7) . Normalmente lo pone en la envuelta de la bateria . Las LiFePO son siempre de 3V.
Froskis escribió:Comooooo????? He comprado 8 para compañeros del trabajo, dios mio no me jodas? Que hago????antiparanoico escribió:Dependiendo de la química... Para las que usamos normalmente 3,6V.Froskis escribió:Gracias pero no me entero muy bien, para cargar baterías De 18650 y 14500 en que posición tiene que ir? Gracias
Como puedes leer Xrayboy lleva años usando un TR001 primer modelo sin problemas.El mio del segundo modelo murió en silencio por poner las baterias en las bahias de carga antes de enchufarlo.
Si quieres usar la toma de 12V tal y como recomienda HKJ puedes hacerlo usando un transformador de 220 a 12V. Es lo que hacia yo .
Leete este hilo
HKJ también recomienda usarlo con un transformador de aislación, que no es más ni menos un transformador con 220 de entrada y 220 de salida, que al estar el secundario aislado de tierra evita la electrocución accidental, a menos que toques los dos polos.stirner escribió:...
Si quieres usar la toma de 12V tal y como recomienda HKJ puedes hacerlo usando un transformador de 220 a 12V. ...
Leíste la parte en que no pasa el test de aislación de 220V??? Es un peligro!!! Riesgo de electrocución!!!![/quote]
Comooooo????? He comprado 8 para compañeros del trabajo, dios mio no me jodas? Que hago????[/quote]
Si quieres usar la toma de 12V tal y como recomienda HKJ puedes hacerlo usando un transformador de 220 a 12V. Es lo que hacia yo .[/quote]
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... -1870.html
Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
Eso es algo que oí ya hace bastante tiempo, tengo un cargador de esos comprados mucho después y aún así no me he atrevido a probarlo.Froskis escribió:Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
También debes desenchufarlo antes de sacar las baterías.Froskis escribió:Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
P.D.: Una fuente de energía 12V muy buena... Las fuentes de PC.
También debes desenchufarlo antes de sacar las baterías.antiparanoico escribió:Froskis escribió:Entonces si pones las baterías Antes de enchufar se minimizan riesgos? no hay problema?
Pues eso yo no lo he hecho nunca y sigue funcionando.
No es por el funcionamiento... Es por a aislación!!!Me pirro todo escribió:También debes desenchufarlo antes de sacar las baterías.
P.D.: Pensándolo bien... Si usan unos buenos zapatos. No pasa nada. O... como en mi caso, casi todos los pisos de mi casa (construída en la segunda década del siglo XX) son de tabla. Con esos pisos no tengo riesgos de electrocución.
12 voltios o más bien  medio amperio no creo que me mate.
