Comprobador o tester de baterias del Lidl
Mi tio tiene el eletronico del lidl y funciona bien, porque para los que no entienden de tester va bien
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix - HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
Re: Comprobador o tester de baterias del Lidl
Yo pensaba que ese testero se alimentaba de la propia batería que mide. Tengo el de la aguja pero me interesa tb el digital
Re: Comprobador o tester de baterias del Lidi
Jaipe escribió:Este digital esta muy bien y es barato, sabeis si esos funcionan con baterias botón o tipo AAA ? si es con boton no me gusta tanto ya que reponerlas es mas caro y mas "complicado" ademas no se pueden poner recargables, lo que pasa que por ese precio si fueran de boton vale mas cambiar el aparato entero que cambiarle las pilasMe pirro todo escribió:
He encontrado la versión 2.0 de tu versión morrit:
http://www.ebay.es/itm/180675090174?ssP ... 906wt_1037
Dime porfa si caben y lo que es más importante si el tuyo mide voltajes de las baterías de litio y no me lo pienso ni un segundo...
saludos y gracias!!
No te voy a decir que no, creo recordar haber visto paquetes de varias pilas botón de litio de marca por casi más de lo que cuesta el aparatejo. La verdad es que está regalado, ya lo pedí, mida o no litio algún uso le doy seguro.
Ya contaré algo...
Última edición por Me pirro todo el 17 Mar 2013 00:03, editado 1 vez en total.
Je je je, y tonto de mí porque estaba a punto de contestarle a Jaipe que estaba diciendo una tontería porque sólo marca hasta 1,5 voltios y he descubierto que en la columna de la izquierda marca hasta nueve, así que es mejor contenerse en vez de decir tú la tontería.stirner escribió:Eso de usar los conectores para las de 9V con litio es una buena idea.Buen aporte jaipe.
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
Pues sí, buen aporte porque yo tenía ese comprobador arrinconado en un cajón ya que casi siempre uso baterías de litio en mis linternas.
Si usas en el exterior baterías no protegidas generalmente no llevas un tester pero ese comprobador es muy compacto y no molesta.
+ 1 Lo adquiri en su dia y no cai en lo de 9 vBulb-o escribió:Je je je, y tonto de mí porque estaba a punto de contestarle a Jaipe que estaba diciendo una tontería porque sólo marca hasta 1,5 voltios y he descubierto que en la columna de la izquierda marca hasta nueve, así que es mejor contenerse en vez de decir tú la tontería.stirner escribió:Eso de usar los conectores para las de 9V con litio es una buena idea.Buen aporte jaipe.![]()
Se puede encontrar uno similar en supermercados ALDI, para quien le pueda interesar.
Sobre las pilas CR 2032, yo tengo de estas Que estan a buen precioJaipe escribió:Este digital esta muy bien y es barato, sabeis si esos funcionan con baterias botón o tipo AAA ? si es con boton no me gusta tanto ya que reponerlas es mas caro y mas "complicado" ademas no se pueden poner recargables, lo que pasa que por ese precio si fueran de boton vale mas cambiar el aparato entero que cambiarle las pilasMe pirro todo escribió:
saludos y gracias!!
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Coñe eso si es un buen precio en pilas boton ademas el envio esta incluido.
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
¿Sabeis de alguno que no use baterias si no que saque la corriente de la propia pila que estas testeando?
El que puso Me pirro todo,Este te hace estilo multimetro, de bolsillo.
Para li-ion Tendrias que medirla con los bornes de la de 9v.Para recargables, alcalinas y bloques de 9v parece como bien![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
maito escribió:¿Sabeis de alguno que no use baterias si no que saque la corriente de la propia pila que estas testeando?
El que puse anteriormente y me acaba de llegar no tiene alimentación propia.
Midiendo litio en la parte lateral tiene un error algo superior que en los bornes superiores.
![Confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
Yo tuve antes el de Jaipe, pero no me ha gustado nada así que la tire a basura y he comprado ese que es muy bueno me gusta y mide bien y pesa poco.Lfatman escribió:
Yo compré éste en otra promo que sacaron a finales de verano. Me parece más práctico porque en vez de una escala analógica te dice con dígitos el valor del voltaje. Me costó lo mismo. También he comprobado con el polímetro que es preciso.
Una compra muy útil para los que estamos todo el día trasteando.
El primero no vuelvo a comprar nunca, pero este si quiero comprar otro cuando sale de nuevo en la venta. Y la pila, 2032, dura mucho, no he cambiado todavía y le doy uso a diario. Yo he forzado un poco para meter la 18650 sin usar ningún cable ni nada. Se puede medir prácticamente cualquier batería/pila.
Ya me llegó este:
http://www.ebay.es/itm/180675090174?ssP ... 954wt_1037
Como ya he puesto en otro hilo, tiene la peculiaridad que la precisión al medir voltaje de litio es mayor en los bornes superiores que en la parte lateral...
NO SE PUEDEN MEDIR 18650 EN LA PARTE LATERAL, HACE FALTA UN CABLE PARA MEDIRLAS EN LOS BORNES SUPERIORES.
http://www.varta-consumer.com/es-ES/Pro ... ester.aspx
8,15€ en el Leroy Merlin, por sí a alguien le interesa.
Yo hace 2 días casi rompo mi polímetro uni-T nuevo por medir el voltaje de una placa a 220v puesto en Amperios...pego un chispazo el cable que la punta se fundio, pero aún funciona, menos mal. Cuando pego el chispazo y vi que estaba en amperios...me cage en todo
. Todo pasa por hacer las cosas rápido.
Por cierto el medidor del leroy esta muy bien de precio para ser de marca varta, prefiero pagar 2€ más y tener ese!! Aunque claro tampoco porque sea varta quiere decir que sea mejor, a mi me duro una bateria varta azul 1 año y medio...
Habrá que ver si mide litio...
Se supone que debe medirlo, el medidor no sabe si esta midiendo litio o no. Estando en el rango de voltajes lo que le pongas...Me pirro todo escribió:Habrá que ver si mide litio...
Si lo digo lo digo por algo...
En el que yo compré por ebay en la parte lateral, la que está preparada supongo para medir hasta unos 2V si mides litio te da un margen de error sensible...
No sé si este será parecido.
Yo diría que si, si mide baterias de 9v pues el rango de voltage esta dentro de lo que cubre, y si no entran las 18650 se tendria que hacer con un cable.Me pirro todo escribió:Habrá que ver si mide litio...
Pero por lo que me parece leer este Varta funciona con 2 baterias boton, personalmente no me gusta este tipo de bateria prefiero la AA o la AAA por se mas versatil y le puedo poner recargables por eso me gusta el del Lidy porque usa 1 AAA
