Joer, pues me equivoque vilmente. Cambié el modo break-in por el refresh cuando hablaba de las 40 horas.
El modo Refresh es de mantenimiento de las baterias en buen estado. Se aconseja cada 10 recargas para cargar y descargar
completamente la batería. Es para que, si les haces descargas parciales, no queden grabadas el la pila a modos de "efecto memoria".
También para poder ver cual es la capacidad real de esa pila en descarga y te la cargue de nuevo.
Es más informativo y preventivo que curativo.
Modo Refrescar y Analizar (Refresh & Analyze)
Este modo realiza la siguiente secuencia: primero se cargan las baterías, reposo de 1 hora, descarga, reposo y por último carga
completa. Las Intensidades de carga y descarga se pueden configurar. Al finalizar en pantalla se muestran las capacidades de descarga
de cada una de las pilas.Útil cuando no conocemos la capacidad de la batería, bien porque no viene indicada o porque ha bajado su rendimiento.
Se recomienda este modo cada 10 ciclos para pilas NiMH.
El modo Break-in es un modo de recuperación y acondicionamiento. Pilas que ya hayan perdido capacidad de almacenamiento o
no la tengan al máximo por ser nuevas y con falta de rodaje.
Puesta “en forma” de las baterías (Forming).
Las pilas nuevas o las que llevan mucho tiempo almacenadas se desactivan químicamente .Para activar de nuevo esta baterías es necesario
una “puesta en forma”. Este proceso consiste en un ciclo completo de carga-descarga-carga con una corriente baja. De esta manera se
fuerza a la batería a recuperar sus prestaciones. Es posible que sea necesario repetir este proceso dos o más veces.
La puesta en forma de una batería se puede realizar en el modo Break-In (Rodaje).
En realidad, no son tan diferentes. El Refresh es más rapido y el Break-In es más intensivo.
Según la "Battery University", el Ni-Mh sigue teniendo efecto memoria. Se considera que no tiene a los efectos o que es despreciable, ya que
apenas se suele manifestar en el "corto" tiempo de vida de la pila. Así, no es "necesario" un mantenimiento, pero sí recomendable.
(nadan y guardan la ropa ahí) En teoría, un mantenimiento de la pila cada 3-4 meses (vaciar y llenar) evitaría ese, al parecer,
despreciable efecto.
