Fabricar un pack de baterías con 2x18650 o 4x18650
29 Oct 2012 03:27 por Teobaldo
Bueno, quería celebrar mi mensaje Nª100 con un proyecto que tengo en mente y del cual solicito las opiniones de los colegas del foro.
Hace un mes me llegaron por error 2 NCR 18650 3100 mAh desprotegidas, las cuales por motivos de seguridad no pienso usar en mis linternas. Sin embargo, no me gusta tener cosas sin ocupar y tampoco botar a la basura, así que me puse a indagar y encontré esto:
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-2S1P-1865 ... 3f18e51e62
Con ello podría hacer un pack de 7,4 V o 14,8 V (si compro el de 4 baterías) que en conjunción con:
http://www.ebay.com/itm/LED-voltmeter-a ... 232333b920
Me serviría para entregar el voltaje/amperaje que necesitase para casi cualquier artefacto de hasta 25 V. Solo estaría limitado por la capacidad de la batería (7,4 o 14,8 V), sin embargo, sería más que suficiente para cargar celulares, MP3, Ni-Mh, Li-Ion, Netbooks, Notebooks, etcétera. Es decir, un pack de baterías a mi gusto.
Para cargar este pack podría usar:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-4-40V-1-2 ... 7780578%26
O el anterior también. Así, sería capaz de aprovechar tanto la batería de 12V 100 Ah de mi kit solar de 60 Watts o directamente mi panel solar plegable de 6 Watts. Sí, me encanta la energía solar, es algo que me atrae desde niño y quiero aprovechar al máximo todos los recursos de que dispongo.
Si no he encargado nada de lo anterior es porque estoy esperando otras cosillas que compré hace casi dos meses; pero en cuanto lleguen empezaré a hacer clic con el ratón sobre el botón “Add to cart”.
¿Qué opinan, colegas?
29 Oct 2012 14:20 por fer18gts
Re: Fabricar un pack de baterías con 2x18650 o 4x18650
Que seguiré atentamente tus progresos, quiero armar una batería para mi HID custom, funciona con una de gel-ácido de 12 volts y 6 amperes que dan unos 40 minutos de autonomía, lo cual no me sirve para nada, tenia la idea de armar algún pack para meterlo en el espacio de la batería original, pero la falta de tiempo para investigar como armarlo y como cargarlo, logro que lo dejara abandonado. No se si me servirán estas baterías pues necesito que las recargas sean rápidas y ya hay que ir a otra química y cargador especifico y eso implica muchos dolares que no se si vale la pena.
02 Nov 2012 05:34 por SHIVER
Hola, yo compre 2 de esto Ebay pensando que eran para guardar las baterías, termine usándolos (luego de cambiar los cables por unos mas gruesos) para alimentar una linterna que convertí a HID y va de maravillas.
Para cargar las baterías las saco y las cargo en un cargador adecuado. Tengo 4 sanyo sin protección de 2600 ma en uno y en el otro 4 sony de 2200 me da mas de 1h de runtime, el balasto del HID corta cuando recibe menos de 9 volts así que nunca me las descarga de mas, ahora estoy por ponerle un voltimetro y quizas en un futuro si mueren las baterias (son recuperadas de notebooks) comprar panasonic a pesar de que seria una inversión considerable.
02 Nov 2012 05:51 por fer18gts
interesante, un pack de cuatro baterías te da 1 hora de autonomía? he de planteármelo, yo con mi HID custom o le armo un pack interno que pueda recargarse mediante ficha, con la complicación que lleva o un pack externo en semejante armatoste y que se expone al agua creo que no me serviría.
04 Nov 2012 19:50 por SHIVER
No no, fer18gts son 2 pack's de 4 baterias cada uno. Yo lo llevo dentro del farol y cuando se descarga lo desarmo y cargo las 18650 en su cargador.
18 Nov 2012 05:55 por Teobaldo
Al final compré el de 4 baterías y encargué otras dos 18650 en intl-outdoor, así que esperaré un par de meses a que me llegue todo y probaré suerte. El convertidor DC-DC que compré fue otro, aunque en esencia es lo mismo.
En cuanto pueda meterle mano a los componentes les avisaré cómo funciona (o si reventé algo o me electrocuté :D)
