¿Afectan los imanes a la carga?
9 mensajes
• Página 1 de 1
Re: ¿Afectan los imanes a la carga?
No he encontrado un estudio que lo ratifique, pero no creo que afecte a la carga.
El Neodimio es la elección utilizada en auriculares, por su baja impedancia y buena transmisión eléctrica, aún a muy bajo voltaje.
La capa externa de nickel asegura una transmisión óptima. Dudo que haya ninguna diferencia notable entre cargar con o sin imanes.
Yo los he usado para alguna cosilla, y no he notado bajadas en el voltaje por ello, aunque no es muy tecnico tampoco el planteamiento
Lo que si he notado y había leido por DX creo, es que si sueldas un cable sobre un iman de neodmio, con el calor pierde gran parte de las propiedades magnéticas, con lo que de poco sirven si les damos demasiado calor.
Todos los imanes a cierta temperatura pierden su magnetismo (temperatura de Curie). Quizás al ser tan pequeños basta el calor del soldador (aunque en teoria esta temperatura son de 300 a 800 grados )yavi_ escribió:Yo los he usado para alguna cosilla, y no he notado bajadas en el voltaje por ello, aunque no es muy tecnico tampoco el planteamiento
No se que temperatura alcanza mi soldador fabricado por Shin Chan, pero solo con calentarlo un poco para que agarre el estaño ya pierde bastante.
Bueno vale no he sido muy especifico, me referia a que si el campo magnetico afectaria de algun modo al interior de la bateria, y por lo tanto a la carga (vamos por si hace un batido de iones o algo parecido).
Los campos magnético y eléctrico suelen ir a Su bola el uno del otro, no creo influya para nada pone imanes alrededor de una batería, aunque quién sabe, alomejor se induce algún movimiento...
Re: Re: ¿Afectan los imanes a la carga?
Bueno... Estan bastante relacionados aunque en este caso no creo que afecte a no ser que te pongas a agitar imanes cerca del cargadorJuan_blv escribió:Los campos magnético y eléctrico suelen ir a Su bola el uno del otro, no creo influya para nada pone imanes alrededor de una batería, aunque quién sabe, alomejor se induce algún movimiento...
Muchos imanes y MUY rápidoJack Griffin escribió:Bueno... Estan bastante relacionados aunque en este caso no creo que afecte a no ser que te pongas a agitar imanes cerca del cargadorJuan_blv escribió:Los campos magnético y eléctrico suelen ir a Su bola el uno del otro, no creo influya para nada pone imanes alrededor de una batería, aunque quién sabe, alomejor se induce algún movimiento...
