Bateria ultrafire TR 18650 no funciona
23 Feb 2012 19:13 por snackelive
soy nuevo en el foro, espero que me puedan ayudar, me he comprado un laser de alta potencia que venia con una bateria ultrafire TR 18650 de 3.7v, 2400 mAh,
funcionaba bien hasta la primera carga, al volver a instalar la bateria en el laser este ya no encendio, tengo dos preguntas
1- puede haberse estropeado la bateria si la instale con la polaridad invertida en el cargador
2- como puedo comprobar que la bateria esta estropeada (con algun tester o algo)?
25 Feb 2012 09:35 por burrix
Re: Bateria ultrafire TR 18650 no funciona
si tu bateria es azul puede que este demaciado vieja pon fotos de la misma
si deberias medir el voltaje con un tester haber cuanto te da,
si pusieras el link del laser que compraste seria mejor para dar una idea del problema
en algunas baterias, tu cargador al poner la bateria te marca llena?
