Cargador Tronic
29 Ago 2011 18:31 por zer01
Cargador Tronic
Hoy he ido al Lidl a echar un vistazo y al final ha caido el cargador Tronic, es el que no lleva pantallita, es igual de bueno que el otro??
Es este:
Una cosita, se supone que este cargador descarga las baterias antes de cargarlas y que esto se sabe porque el led parpadea en rojo/verde simultaneamente, es normal que no lo haga?? y es normal que me haya cargado 4 baterias que llevan meses paradas en menos de 15 minutos?? he mirado el voltaje de las baterias y efectivamente me dan unos 1.3 voltios, pero...
Por otro lado, se calienta, bastante, y huele a circuito aunque esto ultimo puede ser porque es nuevo :elboinas:
29 Ago 2011 21:10 por varamigue
Re: Cargador Tronic
Hola Zer, veras mas abajo tienes mi post del cargador con la pantalla, y el funcionamiento de este debe ser igual.
Si te ha cargado esas baterias tan rapido puede ser por que no han perdido casi capacidad o que estan deterioradas.
Efectivamente cuando parpadea en rojo/verde significa que esta descargando las baterias, pero no lo hara si no estan por debajo de cierto voltaje. Un truquito para que me haga ese ciclo es que si aun tienen carga con un cable finito las cortocircuito con lo que con ese consumo alto baja el voltaje y las meto rapido, entonces hace la descarga, solo que tarda bastante mas que de normal.
De mi cargador con la pantalla mosquea que metes una bateria con un mes de carga y en la pantalla sale que esta por la mitad y le mete carga (que acaba rapido) pero en verdad la bateria apenas ha perdido alguna decima de voltio.
29 Ago 2011 21:37 por ErConos
Re: Cargador Tronic
Yo tengo dos,si dos,uno comprado y el otro mandado por el servicio tecnico por fallos en la pantalla,habeces creo que no me desconecta y la pila se pone caliente,la saco y la pongo otra vez y ya me indica que esta cargada...ojo con estos cargadores yo no me fio ni un pelo :sisi3: a falta de que me llegue un multimetro y pueda comprobar que no me desconecta.Si alguna vez necesito un cargador de este estilo me voy a un powerex,lo barato sale caro.. :sisi1:
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
28 Ene 2012 13:29 por Bailer
Re: Cargador Tronic
Veo que tronic tiene fama a pesar de todo, pues yo uso un cargador que es canela fina, 100% fiable y con mas años que Marijuta Diaz y ni un fallo, ni pantalla lcd, ni desconexion automatica.....jajaja
28 Ene 2012 16:41 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Cargador Tronic
El de la pantalla a mí me falló, ese sin pantalla me funciona sin problemas.
Bailer, ese cargador es para ni-cd, para ni-mh es recomendable usar uno de ni-mh, si no recuerdo mal debían cargarse por pulsos.
28 Ene 2012 18:11 por yavi_
Re: Cargador Tronic
Bailer escribió:Veo que tronic tiene fama a pesar de todo, pues yo uso un cargador que es canela fina, 100% fiable y con mas años que Marijuta Diaz y ni un fallo, ni pantalla lcd, ni desconexion automatica.....jajaja
Ostras, he tenido uno igual que se hace años, pero bien de años si. le usaba para recargar mis baterias c y d para las linternas que usaba cuando aquello para ir a pescar.
La verdad que no recuerdo donde le compré, porque Lidl ni existía jaja.
28 Ene 2012 18:12 por Bailer
Re: Cargador Tronic
Es cierto, pero lo ponia mas que na para mostrar como han cambiado los cargadores de esa marca.
Yavi yo el mio lo pille en un Lidl pero hace ya la tira
28 Ene 2012 18:19 por yavi_
Re: Cargador Tronic
Bailer escribió:Es cierto, pero lo ponia mas que na para mostrar como han cambiado los cargadores de esa marca.
El mio haciendo memoria, lo tenía hará sus 15 años, y al menos por esta zona Lidl no existía, tampoco te puedo asegurar que fuese tronic, la carcasa, tapa y texto en la tapa si eran idénticos, tal vez lo vendían bajo mas de un nombre, no me acuerdo.
La verdad es que no se donde estará, supongo que lo tiraría en alguna mudanza, aunque funcionar funcionaba, solo tenia rajada la tapa un poco.
28 Ene 2012 18:28 por Bailer
Re: Cargador Tronic
Hombre 15 años no tiene....andara por 9 años tirando por lo bajo pero que solo lo he puesto por un poco de nostalgia solamente :D
28 Ene 2012 19:50 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Cargador Tronic
No me había fijado que era Tronic, curioso jaja, yo el que no tiene pantalla me va bien, el que tiene pantalla me murió pronto la pantalla y mandaron otro.
30 Ene 2012 02:11 por Antoniolopez
Re: Cargador Tronic
zer01 escribió:Hoy he ido al Lidl a echar un vistazo y al final ha caido el cargador Tronic, es el que no lleva pantallita, es igual de bueno que el
Este cargador lo compré en una anterior oferta.
Lo devolví, porque cargaba rapidisimo y practicamente no descargaba las baterias.
Las baterias salian "ardiendo" lo que no es bueno, como tampoco es bueno cargarlas tan rapido.
Total. Que como ya he dicho, lo devolvi porque no me convencia.
30 Ene 2012 04:57 por Me pirro todo
Re: Cargador Tronic
Se me ocurr que podría ser Antonio que el que tu tuvistes estaba ligeramente defectuoso, no? por que las críticas en general son muy buenas...
01 Feb 2012 18:16 por Bailer
Re: Cargador Tronic
Bueno hablando de cargadores, si no he leido mal cargar pilas de litio con un cargador normal como el mio tiene malas consecuencias, muy malas, ¿pero al revés pasa lo mismo? No he leido nada sobre eso
02 Feb 2012 01:04 por antiparanoico
Re: Cargador Tronic
Bailer escribió:Bueno hablando de cargadores, si no he leido mal cargar pilas de litio con un cargador normal como el mio tiene malas consecuencias, muy malas, ¿pero al revés pasa lo mismo? No he leido nada sobre eso
Si el cargador llega a aceptarlas... Qué opinas de meterle más de 4V a una pila que tiene un voltaje nominal de 1,2V (unos 1,4V max)?
Conozco un amigo que carga un "cartucho" de tres AAA NiMH (en serie) en un Ultrafire 139, hasta el momento no ha volado. Sin embargo en otro cargador que posee no las acepta.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=31976#p31976
02 Feb 2012 02:19 por Bailer
Re: Cargador Tronic
antiparanoico escribió:Si el cargador llega a aceptarlas... Qué opinas de meterle más de 4V a una pila que tiene un voltaje nominal de 1,2V (unos 1,4V max)?
Es que he visto un cargador que ponia que era compatible con todas :confused: pero no se yo, mejor no mezclar.....ya tengo demasidas cosas con la palabra explosion junto a cosecuencias funestas.
02 Feb 2012 02:31 por antiparanoico
Re: Cargador Tronic
Bailer escribió: Es que he visto un cargador que ponia que era compatible con todas :confused: pero no se yo, mejor no mezclar.....ya tengo demasidas cosas con la palabra explosion junto a cosecuencias funestas.
Hay algunos que son "universales", de los que conozco cargan de un tipo a la vez. Por las dudas los míos son "específicos".
02 Feb 2012 18:17 por Bailer
Re: Cargador Tronic
Mezclar no trae nada bueno jaja....la pilas de las que hablais por aqui y el cargador del lidl son de litio? Para hacerme una idea (dinerillo) de si pillarme una ofertas de estas que ahi de linterna + pilas + cargador o darme una vuelta cuando toque
