AAAhh pequeño engaño en las características.. dicen 2500 mWh (casi igual que las de NiMH), siendo Watt=Volt*Amper 2500mWh/1,6V= 1500 mAh
Yo creo que están muy verdes todavía, habría que ver si se desarrollan en los siguientes años, y logran capacidades de 2000 por lo menos, porque por ejemplo, tampoco han fabricado de estas baterías en tamaño C o D.
Al parecer no es muy plausible hacer una batería recargable que brinde 1,5 voltios exactamente, como las alcalinas. Yo tampoco las compraría ahora, pero les tendría un ojo encima para ver cómo se siguen desarrollando, porque entre otras cosas, son las más ecológicas de todas. Las primeras que tenían cadmio o mercurio eran horribles para el medio ambiente, las de hidróxidos metálicos son "menos peores", y el Niquel y el Zinc son prácticamente inocuos.
En cuanto a la relación energía/volumen, están casi a la par de las mejores de NiMH
En la relación energía/masa esta tecnología supera con creces a las de NiMH, igualando casi a las de litio. Esto es importante para quienes prefieran el mínimo peso posible.
(muchas gracias por la aclaración respecto a la "C", lo venía sospechando pero no lo encontraba en google)
Es cierto, hay que tener cuidado con cuántas se ponen en serie porque esa "pequeña" diferencia de voltaje se acumula con la cantidad, y con 3 en serie, al principio darían un total de 5,55 voltios, para caer en un nominal de 4,8.
Las veo interesantes para alimentar alguna linterna que use una 14500 o dos AA en serie con un prolongador, ya que nos darían casi el mismo voltaje que una de litio. Y también es útil para nuestros proyectos DIY, porque tenemos una opción más.. sólo eso. Una lástima que no haya recargables con un voltaje de 1,5v
