thelorac escribió:también comentan que llevan un fusible de temperatura, lo de los agujeros para redirigir en caso de que haga PUM, no...
Mis Panasonic llevan el polo positivo perforado para evacuar gases de ser necesario.
![:sisi3: :sisi3:](./images/smilies/sisi3.gif)
Supongo que sea por algo...
Según el PDF, la diferencia con las AW está en que el fusible que llevan no es reseteable (1-3), como el PTC de polímeros, que sí lo es.
Si la batería llegara a calentarse demasiado, el fusible interno se funde y ya la puedes tirar, que no volverá a funcionar.
Sin embargo, el PTC de polímeros de AW, vuelve a su estado de baja resistencia cuando se enfría y puedes seguir usando la batería.
Esto tiene su gracia y no la tiene. Volverías a usar una batería tras un calentón que disparara ese fusible?
Aún siguiendo estando en un modo "seguro" por la acción del fusible, no habrá mermado el calentón sus capacidades de algún modo?
Entiendo que la sonada capacidad de AW para "separar" los polos en caso de mal funcionamiento y calor extremo (fusible),
también lo tiene Panasonic, aunque no sea reversible...
![:roto2nuse: :roto2nuse:](./images/smilies/roto2nuse.gif)
