Review y pruebas pilas Ni-Mh AA LSD B-Tone 2100mAh
Inicio una prueba de capacidad y larga duración para ver cómo se comportan las pilas LSD NiMh AA 2100mAh marca B-Tone en pack de 4, disponibles en DX a un precio interesante.
Existen varias B-Tone en DX, diferentes tamaños, diferentes capacidades y en diferentes cantidades, por si interesa...
Versión AAA, capacidad nominal 850mAh, mínima 800mAh. 6,30$ PACK de 4
Versión AA, capacidad nominal 2500mAh, mínima 2300mAh. 12,1$ PACK de 4
Versión AA , capacidad nominal 2100mAh, minima 2000mAh. 10,2$ PACK de 4
Versión AA , capacidad nominal 2100mAh, minima 2000mAh. 5,7$ PACK de 2
He pedido tanto las AAA 850mAh como las AA 2500 y AA 2100. Las iré probando todas a medida que vayan llegando...
Mi prueba consiste en, darle al pack completo 5 ciclos completos de carga y descarga, para que cojan su capacidad máxima... Luego comprobaré su capacida maxima real, y luego dejaré 2 de las 4 cargadas a tope durante unos meses para ver como se comportan.
Declaran, 1000 ciclos y acumular un minimo del 80% de su carga al cabo de 2 AÑOS.... Veremos.
La primera medida, se tomará al cabo de 1 semana, luego a los 15 dias, luego 30, 60 y 90 dias. Posiblemente las dejaré 1 año sin usar... aver que pasa.
Tambien compararé el estado de carga con pilas No-LSD para ver cómo se comportan unas y otras.
[IMPRESIONES]
En la etiqueta se ve el cógido "HR-3UTG"... ¿copiado de las eneloop AA?
Paquete frontal (el de 4 unidades)
Paquete frontal (el de 2 unidades)
y la trasera: (Inscripciones en chino....)
Mirando el etiquetado de las pilas... mejor que las 2500mAh, no tienen el problema que comenté sobre la falta o mala colocacion de la etiqueta en el polo positivo.
OJO: mirad que 2 de las 6 (las que vienen en pack de 2) tienen marcada la fecha de fabricacion. No se si podeis verlo: Junio-2010... Ummm llevan 1 año y 3 meses desde que salieron de fabrica.... mmm esto me puede dar una gran ayuda para el test LSD...
No tengo báscula digital, pero pesan pesan un poquito menos que las 2500....
Nos viene el pack con 4 pilas AA, bastante presentable, aparentemente no tienen orificios de ventilación por ningún lado, no se si es conveniente o no... el etiquetado parece duradero pese a lo que comenté más arriba.
[CAPACIDAD]
Según etiqueta, pone: "min 2000mAh, nominal 2100mAh".
Mis pruebas (IMAX B6):
Primera descarga (de fábrica) a 0,5A hasta los 0,8v (0,9 reales, por problemas de voltages imprecisos en el imax...)
BToneAA 1 --- 0,5A 0,8v --- 537
BToneAA 2 --- 0,5A 0,8v --- 548
BToneAA 3 --- 0,5A 0,8v --- 549
BToneAA 4 --- 0,5A 0,8v --- 613
BToneAA 5 --- 0,5A 0,8v --- 1532
BToneAA 6 --- 0,5A 0,8v --- 1571
Nótese porqué las he separado: las 4 primeras son las que venian en el pack de 4, dando resultados de +-600mAh. Las otras 2 son las que venian en el pack de 2, y han dado resultados de 1500mAh... Curioso
Segunda descarga (descargadas y cargadas a 0,5A):
BToneAA 1 --- 0,5A 0,8v --- 1902
BToneAA 2 --- 0,5A 0,8v --- 1917
BToneAA 3 --- 0,5A 0,8v --- 1925
BToneAA 4 --- 0,5A 0,8v --- 1881
BToneAA 5 --- 0,5A 0,8v --- 1885
BToneAA 6 --- 0,5A 0,8v --- 1887
Van subiendo.....
Tercera descarga (descargadas y cargadas a 0,5A):
BToneAA 1 --- 0,5A 0,8v --- 1904
BToneAA 2 --- 0,5A 0,8v --- 1923
BToneAA 3 --- 0,5A 0,8v --- 1930
BToneAA 4 --- 0,5A 0,8v --- 1885
BToneAA 5 --- 0,5A 0,8v --- 1888
BToneAA 6 --- 0,5A 0,8v --- 1888
Cuarta descarga:
1858
Quinta descarga:
1976
[AUTO-DESCARGA]
Mediciones de voltage para comprobar su auto-descarga... (éste no es el procedimiento adecuado... usaré el imax)
Al recibirlas (cargadas de fabrica): 1.274 1.278 1.287 1.287 1.288 1.295
Recién cargadas por mí:.................
Prueba al cabo de 1 dia:.................
Prueba al cabo de 1 semana:.......... 1.
Prueba al cabo de 15 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 30 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 60 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 180 dias:............ 1.
Prueba al cabo de 365 dias:............ 1.
