inox escribió:Ojo con el OPUS si te molesta el ruido:
Ramiro AS escribió:El mío no hace ese ruido o por lo menos no me lo parece,
casidus escribió:Hace unas semas pille un Liitokala Lii-600, de momento contento con el.
Pues a disfrutarlo.
En cuanto al ruido de los BT-C 3100, todos lo tienen
(O deberían tenerlo).
Pero con mucha diferencia entre las primeras versiones con las siguientes.
Por cierto que, hace varios años que compré el último.
El ventilador de las primeras versiones era bastante ruidoso, abrían el cargador para echar una gota de aceite al eje, algo mejoraba pero no era ese el problema.
Cuando comercializaron BT-C 3100 menos ruidosos, como también vendían ventiladores de repuesto, compré varios para cambiarlos. y si, algún fallo tenían los primeros ventiladores, los de repuesto eran bastante mas silenciosos.
Por otra parte, el ventilador no funciona permanentemente, solo funciona cuando el sensor térmico detecta alta temperatura.
Ramiro: Si nunca lo oyes haber si está desconectado, deberías revisarlo.
