Re: Actualizando Baterías recomendadas
No te enteras un carajo de lo que hablan pero es mas divertido
Sí en PC se ve en tamaño “adecuado”. Aunque debería definir Vd qué es adecuado, porque como lo tenga que definir yo…
El driver (step-down o buck) se encarga de controlar esas diferencias. El que el ·voltaje menor rinda más" no se debe a los V sino a los W.. incluye los AZorro escribió: ↑10 Abr 2020 01:39...
Duda que acabo de caer ahora....(quizas sea de novato pero es que no habia caido hasta ahora...porque pensaba que no se sumaba el voltaje)
Como consiguen funcionar con una sola 18650 que entrega 3.7V ......y con 2 Cr123 que suman mas de 7V ? Y ademas esos 3.7v de la 18650 rinden "mas" que la suma de las 2 cr123?
Esto no es muy correcto. Dado que la TM11 lleva un driver buck, o dicho de otro modo más explícito que me acabo de sacar del sobaco, un “conversor de voltaje reductor regulado”, es habitual en estos que la eficiencia de conversión energética sea mejor cuanto menor es la diferencia entre el voltaje de entrada (de las baterías, configuración 1S4P o 2S4P) y el de salida (a los leds, que van en paralelo), si bien la diferencia es pequeña. Quizá dices lo que dices porque las 16340 o CR123 que le habrás puesto simple y llanamente son demasiado cutres por su baja capacidad y energía. Incluso con las nuevas Vapcell la cantidad de energía que tendrías disponible por cada par de ellas sería el equivalente al de una célula 18650 de 1500 - 1600 mAh.
antiparanoico escribió: ↑10 Abr 2020 04:11El driver (step-down o buck) se encarga de controlar esas diferencias. El que el ·voltaje menor rinda más" no se debe a los V sino a los W.. incluye los AZorro escribió: ↑10 Abr 2020 01:39...
Como consiguen funcionar con una sola 18650 que entrega 3.7V ......y con 2 Cr123 que suman mas de 7V ? Y ademas esos 3.7v de la 18650 rinden "mas" que la suma de las 2 cr123?.
Cuidado!! Revisa el manual porque la mayoría de las linternas usan solo CR123 primarias, si le pones recargables saldrá un "olorcito a guiso"...
Barkuti escribió: ↑10 Abr 2020 08:16Esto no es muy correcto. Dado que la TM11 lleva un driver buck, o dicho de otro modo más explícito que me acabo de sacar del sobaco, un “conversor de voltaje reductor regulado”, es habitual en estos que la eficiencia de conversión energética sea mejor cuanto menor es la diferencia entre el voltaje de entrada (de las baterías, configuración 1S4P o 2S4P) y el de salida (a los leds, que van en paralelo), si bien la diferencia es pequeña. Quizá dices lo que dices porque las 16340 o CR123 que le habrás puesto simple y llanamente son demasiado cutres por su baja capacidad y energía. Incluso con las nuevas Vapcell la cantidad de energía que tendrías disponible por cada par de ellas sería el equivalente al de una célula 18650 de 1500 - 1600 mAh.
La ventaja de usar células 16340 en la TM11 es que puedes utilizar toda su energía teniendo regulación en todo momento en el driver, esto es así porque con células en 2S siempre tienes voltaje para regular la salida a los leds. Con 18650s una vez que el voltaje de las baterías cae por debajo de determinado umbral, siendo ese umbral el Vf de los leds a la corriente de conducción más la caída mínima del driver, este se ve obligado a reducir la corriente y disminuir el flujo lumínico. Pero dado que tenemos al menos el doble de molla en unas 18650 de 3000+ mAh que en 2x 16340s, cuando esto venga a suceder con ellas las 16340 en su lugar estarán “finito”.
¿Recomendación? Pues depende. Voy a ceñirme a topebotón aquí por el tema TM11. Si buscas calidad probada lo suyo es pillar algo de primeras marcas, para eso la sección topebotón en NKON - URL: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... n-top.html - (la NCR18650GA - URL: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... n-top.html - es quizá la más adecuada opción en este caso, si bien la Samsung 30Q - URL: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... n-top.html - tampoco está mal y sirve para linternas y aparatos de mayor drenaje). En tema de envío desde NKON a España, yo les preguntaría si pueden volver a ofrecer la opción “recoger en oficina de Correos” que tiempo atrás tenían (por sólo €5tarifa plana).
Una alternativa es pillar algún tipo de protegidas en Lucky Electronics - URL: https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 91529.html - o Aliya - URL: https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 17671.html -, pues así llevan topebotón. Técnicamente son dos de los vendedores “de fiar” en estos temas en AliExpress, aunque no hay muchas opciones y la longitud extra de la protecciónmmm.
Y ya en plan asequible, calidad precio como a mí megusta, unas BAK 18650-34T o similares. Lástima que los chinos aún no tienen el valor suficiente como para etiquetar sus células de más decente manera, así que eso obliga a comprarlas disfrazadas de NCR18650B topebotón:
Bueno, tiempecico me ha costado esto y además con el problema de los enlaces. Veré si puedo reportarlo. ¡Saludos!
- https://www.aliexpress.com/item/32848096612.html - URL: https://www.aliexpress.com/item/32848096612.html - Súper baratito, con envío lentito.
- https://www.aliexpress.com/item/32852708464.html - URL: https://www.aliexpress.com/item/32852708464.html - Un poco más de coste, pero envío mediante China Post registered.
- https://www.aliexpress.com/item/32362609808.html - URL: https://www.aliexpress.com/item/32362609808.html - Interesante
esto, prácticamente igual coste al anterior pero con cajitas.
Sí, por aquello elegí que fueran células con tope-botón o cabeza-botón, y sin circuito de protección. Esas “LiitoKala NCR18650B” deben entrar seguro en tu TM11, que podría tener algún problema con células demasiado largas según leí en un artículo de CPF si mal no recuerdo.Zorro escribió: ↑10 Abr 2020 12:32...casi mejor comprar que sean TOPEBOTON no?Barkuti escribió: ↑10 Abr 2020 08:16…Bueno, tiempecico me ha costado esto y además con el problema de los enlaces. Veré si puedo reportarlo. ¡Saludos!
- https://www.aliexpress.com/item/32848096612.html Súper baratito, con envío lentito.
- https://www.aliexpress.com/item/32852708464.html Un poco más de coste, pero envío mediante China Post registered.
- https://www.aliexpress.com/item/32362609808.html Aquí vienen en cajitas (pero con cabeza plana; editado).
LAS 3 ultimas LITOKALA no son protegidas no? De precio estan genial!
YO estuve mirando estas ayer:
https://www.aliexpress.com/item/32888616106.html o
https://www.aliexpress.com/item/1061339081.html que son las que tengo..ya que las panasonic no servian...en la nitecore, pero si en la copia de la tm11 CHINA!! jajaja
Veamos Zorro, si importan o no las cosas depende de nosotros, de cómo creamos. Yo pongo especial celo en el cuidado de mis baterías, y sé que en una linterna normal es prácticamente imposible descargar en exceso su batería. Hablando de linternas con drivers directos, lineales o buck y leds blancos estándar, el propio Vf mínimo de estos leds más la caída mínima adicional en el driver ya hace harto difícil que la batería se acerque a los 2.5 V aunque la dejemos algunos días enchufada e inatendida “por descuido”. Al margen de que yo jamás me descuido, en una ocasión dejé un par de baterías conectadas directamente con unos finos cables a un led de pruebas con disipador. Tras ≈3 días el led apenas se iluminaba, y tocando las conexiones sujetas con imanes conecté una célula que había quedado
Mejor... ¿ Para que ? Si, mejor protegidas para linternas multibaterías con ellas en serie.Zorro escribió:Siempre mejor protegida , digo yo
Bueno, sólo reseñar que de acuerdo con las hojas de datos de múltiples baterías modernas, el valor de corte oficial más típico es 2.5 V. Que yo sepa, además, tampoco hay documento alguno que exponga que las células se dañan a esos voltajes. Y habiendo rescatado células hinchadas a vivir de paquetes de portátiles, algunas con voltajes no muy superiores a 2 V, y observado un óptimo comportamiento en ellas (buena capacidad y escasa o nula autodescarga tras semanas de reposo), puedo decir que prefiero el corte a 2.5 V. El límite absoluto son 2 V, de hecho este valor se menciona en las hojas de datos de la LG HE2 y la Murata VTC6 por ejemplo, si bien “not for cycle life” que viene a traducirse como que no es óptimo para maximizar vida útil.pepinfaxera escribió: ↑11 Abr 2020 03:09…• Según que PCB sea, los he tenido que actuaban a 2,55/2,60V. poca protección brindaban a la batería, pues estas no deben usarse por debajo de 2,8V 2,5 suele ser el mínimo absoluto, por debajo del cual la batería puedes recargarla pero habrá perdido rendimiento. Ademas muchas linternas por debajo de 2,8V se auto_apagan.
- Desventajas del PCB:
