Re: Duda baterias
Estan en Holanda.Correos esta a punto de convertirse en un caos por las navidades si las necesitas ya, deberias comprar pronto, pero espera un poco a ver que te recomiendan otros.
https://eu.nkon.nl
Haber, no tan aprisa.
¿Es este tu cargador? Review del Cargador Xtar WP2 II por lygte-info.dk
Así que primero, pon esas baterías en el cargador y no mires el color del led.lygte-info.dk escribió:Measurements charger
Below 2 volt the charger charges with about 0.5 mA, this is enough to reset a protection pcb (Note: The led is green).
que traductor de google dice:
Mediciones del cargador
Por debajo de 2 voltios, el cargador se carga con aproximadamente 0,5 mA, esto es suficiente para restablecer una placa de protección (Nota: el LED es verde).
Traducción propia:… Behavior of the cells overdischarged to 0.0 V was unpredictable. Some cells lost nearly 65% of their initial capacities after 15 days of being kept at 0.0 V, and others failed in different stages of overdischarging to 0.0 V. Overdischarging to 0.5 V had minimal effects on thermal stability, overcharge performance and a.c. impedance, but led to considerable swelling of the cells. Overdischarge to 0.0 V caused cell thickness and a.c. impedance to increase by ∼70 and 250% of their initial values, respectively. This article addresses concerns that overdischarging of Li-ion cells below 1.5 V may cause capacity losses and/or thermal stability changes which could impact tolerance to abuse conditions.
Eso es China Post Registered Air Mail, me parece. Cuando compré las EAIEP 26F y puse la dirección de Henrik para que las probase el número de seguimiento era de ese estilo. El pedido fue hecho un 15 de septiembre y lo recibió el 17 de octubre. Técnicamente es curioso por lo de Air Mail o correo aéreo, ya que legalmente las baterías no deben ir en envíos de pasajeros.bikersoy escribió: ↑26 Nov 2019 11:01…
Yo pille el 21 de este mes las que comentas barkutti me salieron a 7.04 euros
Las marco muy rápido como enviadas con su numero de localizador, pero de momento no esta operativo
el localizador es de este estilo
RV259..4895CN
Así que cierto es suben los precios para luego simular la rebaja
