Re: fabricar bateria y foco led 7000 Lms - 5 Horas
Llegar llega , cuando es otra cosa.
pues tengo que corregir....
buenas noticias.....gracias.Barkuti escribió: ↑16 Mar 2019 07:59Lo siguiente creo que será de interés para gades007: EAIEP INR18650-25R 2500mAh (Green) @ lygte-info.dk
Solicité la prueba a Henrik hace tiempo.
Son células LG ICR18650-B4 reetiquetadas. No está mal.
Aquí vamos a ir por partes.gades007 escribió: ↑04 Jun 2019 23:50…
para instalar los leds necesito saber como conectarlo
para cargar la bateria puedo emplear el imax,o un transformador/cargador de los voltios necesarios . asi que necesito saber que cables usar.asi como donde y como conectarlo.
para tener controlada la bateria colocare un salvalipos. pero, necesito saber donde y como conectarlo.
para dar corriente al ventilador,necesito saber donde y como conectarlo.
para encender y apagar el foco,tengo un interruptor,necesito saber donde y como conectarlo.
y para terminar,recuerdo que me hablasteis de incorporar un potenciometro,para lo cual necesitare saber el modelo y,como no, donde y como conectarlo.
gades007 escribió: ↑05 Jun 2019 05:08gracias tron..
correcto....6s7p
he hecho esta configuracion,
https://voltaplex.com/6s7p-21.6v-24.5ah ... mj1-cuboid
he unido packs de 7 en paralelo,pero las lineas de 6 (serie) solo las he unido en la 1ª celda de cada linea.....y no se si esta bien...
ok.....leds en serie, peeeero...hay que hacer alguna regulacion en el modulo, o ya viene preparado para la corriente que necesitan los leds ??..... ̷y̷ ̷p̷o̷s̷i̷t̷i̷v̷o̷ ̷y̷ ̷n̷e̷g̷a̷t̷i̷v̷o̷ ̷v̷a̷n̷ ̷a̷ ̷l̷a̷ ̷s̷a̷l̷i̷d̷a̷ ̷d̷e̷l̷ ̷m̷o̷d̷u̷l̷o̷ ̷d̷e̷ ̷a̷l̷i̷m̷e̷n̷t̷a̷c̷i̷o̷n̷,̷ ̷n̷o̷ ̷?̷?̷?̷
ok.....cargo con el imax....la conexion para el balanceado y positivo/negativo,la controlo. ̷ ̷p̷e̷r̷o̷,̷ ̷c̷o̷m̷o̷ ̷p̷o̷d̷r̷i̷a̷ ̷h̷a̷c̷e̷r̷ ̷p̷a̷r̷a̷,̷ ̷c̷u̷a̷n̷d̷o̷ ̷v̷a̷y̷a̷ ̷a̷ ̷c̷a̷r̷g̷a̷r̷ ̷n̷o̷ ̷t̷e̷n̷e̷r̷ ̷q̷u̷e̷ ̷a̷b̷r̷i̷r̷ ̷e̷l̷ ̷f̷o̷c̷o̷ ̷?̷?̷.̷.̷.̷.̷a̷l̷g̷o̷ ̷a̷s̷i̷ ̷c̷o̷m̷o̷.̷.̷.̷.̷s̷a̷c̷a̷r̷ ̷d̷e̷ ̷l̷a̷ ̷b̷a̷t̷e̷r̷i̷a̷ ̷e̷l̷ ̷c̷a̷b̷l̷e̷ ̷d̷e̷ ̷b̷a̷l̷a̷n̷c̷e̷o̷ ̷+̷ ̷l̷o̷s̷ ̷2̷ ̷d̷e̷ ̷c̷o̷r̷r̷i̷e̷n̷t̷e̷,̷a̷c̷o̷p̷l̷a̷r̷l̷o̷s̷ ̷a̷ ̷l̷a̷ ̷p̷a̷r̷e̷d̷ ̷d̷e̷l̷ ̷f̷o̷c̷o̷ ̷c̷o̷n̷ ̷u̷n̷a̷ ̷s̷a̷l̷i̷d̷a̷ ̷p̷a̷r̷a̷ ̷c̷o̷n̷e̷c̷t̷a̷r̷l̷o̷ ̷e̷x̷t̷e̷r̷i̷o̷r̷m̷e̷n̷t̷e̷.̷
̷e̷n̷t̷i̷e̷n̷d̷o̷ ̷q̷u̷e̷ ̷p̷a̷r̷a̷ ̷l̷a̷ ̷c̷a̷r̷g̷a̷ ̷d̷e̷ ̷l̷a̷ ̷b̷a̷t̷e̷r̷i̷a̷ ̷u̷s̷a̷r̷i̷a̷ ̷u̷n̷ ̷c̷a̷b̷l̷e̷ ̷b̷a̷l̷a̷n̷c̷e̷a̷d̷o̷r̷ ̷y̷ ̷p̷a̷r̷a̷ ̷e̷l̷ ̷s̷a̷l̷v̷a̷l̷i̷p̷o̷s̷ ̷u̷s̷o̷ ̷o̷t̷r̷o̷,̷,̷,̷,̷,̷c̷o̷r̷r̷e̷c̷t̷o̷ ̷?̷?̷.̷ ̷s̷i̷ ̷e̷s̷ ̷a̷s̷i̷,̷p̷u̷e̷d̷o̷ ̷s̷o̷l̷d̷a̷r̷ ̷l̷o̷s̷ ̷2̷ ̷c̷a̷b̷l̷e̷s̷ ̷b̷a̷l̷a̷n̷c̷e̷a̷d̷o̷r̷e̷s̷ ̷a̷ ̷l̷a̷ ̷v̷e̷z̷ ̷e̷n̷ ̷e̷l̷ ̷m̷i̷s̷m̷o̷ ̷p̷u̷n̷t̷o̷,̷ ̷n̷o̷ ̷?̷?̷?̷.̷
ok.....tasa de corte del salvalipos en 17v
ok.....el ventilador si es de 12V. y lo enchufare a la salida del módulo de alimentación.
correcto.....el modulo de alimentacion es el mismo modelo que el de la foto.
pedire el potenciometro y buscare por la ciudad. a ver si lo encuentro antes de que llegue (para no esperar tanto).
̷e̷n̷t̷i̷e̷n̷d̷o̷ ̷q̷u̷e̷ ̷e̷l̷ ̷m̷i̷s̷m̷o̷ ̷p̷o̷t̷e̷n̷c̷i̷o̷m̷e̷t̷r̷o̷ ̷s̷e̷r̷v̷i̷r̷i̷a̷ ̷d̷e̷ ̷o̷n̷/̷o̷f̷f̷ ̷?̷?̷.̷.̷.̷.̷.̷s̷i̷ ̷n̷o̷ ̷e̷s̷ ̷a̷s̷i̷,̷y̷ ̷h̷a̷y̷ ̷a̷l̷g̷u̷n̷o̷ ̷q̷u̷e̷ ̷s̷i̷ ̷l̷o̷ ̷h̷a̷g̷a̷,̷m̷e̷ ̷v̷e̷n̷d̷r̷i̷a̷ ̷b̷i̷e̷n̷ ̷s̷a̷b̷e̷r̷ ̷e̷l̷ ̷m̷o̷d̷e̷l̷o̷.̷.̷
en cuanto a reemplazar el trimpot de corriente ya me dirias como, cuando lo tenga.....porque trimpot me suena a donald trump....![]()
Mal no está. Cuantas más uniones hagas menor será la resistencia total en serie del paquete de células, mas considerando la tasa de descarga que necesitáis puede que sea suficiente. Hazle el enlace por el otro lado si quieres reforzar la conexión entre etapas si te parece que esta no es de suficiente calibre o por razones
Sí. Procura minimizar la resistencia de todo y usar buenos conectores.gades007 escribió: ↑05 Jun 2019 05:08…
ok.....cargo con el imax....la conexion para el balanceado y positivo/negativo,la controlo, pero, como podria hacer para, cuando vaya a cargar no tener que abrir el foco ??....algo asi como....sacar de la bateria el cable de balanceo + los 2 de corriente,acoplarlos a la pared del foco con una salida para conectarlo exteriormente
Puedes usar un sólo conector pero tendrías que estar conectando y desconectando cada vez, así que mejor dos.
Tayda Electronics sirve rápido, muy probablemente te llegue el pedido en menos de tres semanas. Mientras tanto puedes practicar dándole al destornilladorgades007 escribió: ↑05 Jun 2019 05:08…
Con el potenciómetro podrás reducir la corriente a los emisores a la mínima expresión, prácticamente a nivel luz de luna. Pero eso nogades007 escribió: ↑05 Jun 2019 05:08…
entiendo que el mismo potenciometro serviria de on/off ??.....si no es asi,y hay alguno que si lo haga,me vendria bien saber el modelo.
.....tonces le hare la union completa,como en la foto que te mande.
bueno.....segun el planteamiento que he hecho,finalmente pondre solo uno....ya te explicare.
ok....lleva alguna posicion la soldadura ??
¿Tiene que ser sin ver el voltaje que estás poniendo?
Lleva tres
Barkuti escribió: ↑06 Jun 2019 17:21En primer lugar ajusta el voltaje de salida a un valor mínimo que permita conducir los emisores al máximo, incluyendo longitud y resistencia de cables y contactos. Resumiendo: 15+V, o a tope.
Entonces ajusta la corriente al mínimo, y sube sólo lo necesario.
Barkuti escribió: ↑06 Jun 2019 17:21Regula el potenciómetro de ajuste o trimpot de la placa al mínimo. La idea, entonces, es que el pin central del trimpot corresponde con el pin central del potenciómetro. Después, con el trimpot al mínimo el pin que nos de 0Ω con el central corresponde con el pin izquierdo del potenciómetro (posiblemente también sea el izquierdo, como en mi ejemplo). Por último, la que queda con el que quede.
saltandome las explicaciones....estos son los pasos y el orden de ellos ???
1º. antes de sustituir el trimpot de corriente por el potenciometro,ajusto el trimpot de voltaje y el de corriente.
(aunque ,respecto del de corriente "Entonces ajusta la corriente al mínimo, y sube sólo lo necesario."no me queda muy claro lo de subir "solo lo necesario"
2º. averiguo en el trimpot de corriente que pines se corresponden con los pines del potenciometro,y una vez controlado,lo extraigo y sueldo en su lugar el potenciometro.
imagino que el sustituir el trimpot por el potenciometro no afecta a la regulacion que se hace al principio en el de voltaje,no ??....porque si primero regulamos el trimpot de corriente al minimo,y subo lo necesario,y luego lo sustituimos por el potenciometro,para que lo hemos regulado ???.....o el regular el de corriente en el primer paso es para configurar bien el de voltaje y se puede sustituir sin problema??.......ooooo todo lo contrario....![]()
a ver si no me hago la picha un lioooo....
