Batería linterna convoy l6.
09 Ago 2018 23:39 por stirner
Re: Batería linterna convoy l6.
y no seria mas seguro poner esto pegado al positivo de la bateria con esto?
corregidme si me equivoco.
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
10 Ago 2018 00:17 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:…(Liitokala no es fabricante, es un reetiquetador / comercializador que compra productos donde mas baratos los encuentra para revenderlos tambien a bajo precio.
Mis respetos para los enamorados de este comercializador pero yo: huyo de el.
Barkuti escribió:Oh my God! :facepalm2:
Saludos :respeto:
Oh my God! ... = ¡Oh, Dios mío!
:facepalm2: ... facepalm? ... faz palma? ... Bofetada en la cara?
Este comentario lo considero una falta de respeto hacia mi.
Es burlesco, No lo acepto.
Yo dije: Mis respetos para los enamorados de este comercializador y luego: pero yo: huyo de el.
¿Hay ofensa en mis palabras?
10 Ago 2018 00:39 por Barkuti
Corrección (mensaje anterior corregido, sorry):
Eso no son células PLB 5000mAh.
Saludos :respeto:
P.D.: pepinfaxera, lo de arriba es bastante literal y ya puedes ver por dónde iba encaminado. No soy de los que necesitan usar el sentido figurado para expresar sus verdaderos sentimientos. Puedo enseñarte posts en BLF donde me he permitido decir verdaderas (y :roto2rie: cómicas) burradas. No creo en la censura.
Yo Soy La Luz
10 Ago 2018 00:58 por pepinfaxera
stirner escribió:y no seria mas seguro poner esto pegado al positivo de la bateria con esto?
No te corrijo, solo un complemento.
1º.- Las baterías son 26650, has puesto para 18650.
2º.- que espere a recibirlas, pudiera ser que funcionen.
Si así no fuera, los imanes como última opción.
3º.- Gota de estaño, Si no fuese posible:
4º.- Lo que dice Stirner pero... añadiendo que también necesitareis termoretráctil.
Ver: Termoretráctil en Fasttech
Por ejemplo: este, Termoretráctil PVC para 26650, paq.25
Pinchar imágen para ver a tamaño completo
10 Ago 2018 01:07 por stirner
No me he explicado bien.
Lo que propongo es colocar ese boton de 18650 en la 26650 y pegarlo con la anilla adhesiva para 18650, y ahorrarse el paso de la envuelta nueva. Quedaria un poco chapucero tal vez, pero mas solido y permanente que el iman. Siempre he pensado que los imanes se pueden mover mas facil que una pieza pegada, pero es verdad que yo no he usado imanes asi que pregunto porque por aqui hay quien sí los usa.
No he pensado en hacerlo de la manera ortodoxa porque nunca he visto puntas y anillas adhesivas para 26650. ¿acaso las hay?
-GROUCHO MARX
10 Ago 2018 01:15 por irega
Una sugerencia:
Como el imán se pega, se le podría añadir una gota de cianocrilato (pegamento fuerte) alrededor del imán y así tendríamos la fijación perfecta.
10 Ago 2018 01:33 por Barkuti
¡Noooo! :facepalm2:
Disculpas pero, en serio, esos imanes son muy fuertes, no veo problema alguno en, simplemente, ocuparnos de mantener los ánodos de las células limpios y, cuando las insertemos, simplemente coronar con un imán a la de atrás. Una vez dentro y todo comprimido con los muelles eso de ahí no se mueve ni con un terremoto, créanme. :viga:
Saludos :respeto:
Yo Soy La Luz
10 Ago 2018 03:17 por bikersoy
Para la 26650 la pegatina se queda muy corta, casi que lo solidaria
Yo he usado imanes pequeños para las 18650 y el único problema es el giro por ejemplo en las skyray no sirven
10 Ago 2018 07:18 por pepinfaxera
stirner escribió:No me he explicado bien.
Colocar boton de 18650 en la 26650 y pegarlo con la anilla adhesiva para 18650, y ahorrarse el paso de la envuelta nueva?
No funcionaría.
En principio parece buena idea pero:
La anilla adhesiva no se sostiene a si sola cuato menos sujetar al boton.
  • Se caería
El adhesivo de la anilla es solo como ayuda para que no se mueva mientras la sujetamos con el termoretráctil.
10 Ago 2018 15:05 por irega
He encontrado botones para 26650 en Fastttech:
https://www.fasttech.com/products/1425/10012817/2157802
Cubierta para 26650 y, mirando en el desplegable de la derecha tienes otros colores y cubierta en rollo.
https://www.fasttech.com/products/1425/10012801/7558101
10 Ago 2018 16:23 por Barkuti
Buenas,
Al parecer les gusta a Vds la idea de adosar un botón de metal a la batería. Permítanme decirles que esos botones suelen adosarse al polo positivo mediante soldadura por puntos con una pequeña tira de níquel. Aun con esta conexión eso supone un ligero incremento en la resistencia total de la célula; sin ella, esta resistencia adicional es mucho mayor (del orden de decenas de mΩ, más que la propia resistencia interna de la célula) y hace eso inadecuado para cualquier aplicación de alta o media descarga. :roto2cafe:
Aplicar un poco de soldadura al tope de la célula es quizá la mejor opción, si bien hay que saber hacerlo. Yo me permití adquirir una bolsa de perdigones de Bi50Sn18Pb32 (una ligera variante del Metal de Rose) que facilita enormemente esto y digamos que elimina cualquier posibilidad de recalentar la célula en el proceso. Un flujo de soldadura agresivo (como Goot Super Soldering Flux: para acero, hierro, chapa galvanizada) facilita aún mucho más esta tarea, si bien no es estrictamente necesario si es sólo para agregarle un buen tetón.
Saludos :respeto:
Yo Soy La Luz
10 Ago 2018 16:41 por bikersoy
irega escribió:Hola.
El problema es que el boton se mantiene adherido a la bateria por una pegatina que lo rodea y el termoretractil que lo sujeta
Como este que puso el compi
https://www.fasttech.com/products/2157503
Pero no encontramos lo mismo para las 26650
solo encontre este
https://www.fasttech.com/p/2186902
pero el diametro interior es muy ancho y no sujetaría la pieza metalica
10 Ago 2018 16:55 por bikersoy
Barkuti escribió:Buenas,
Saludos :respeto:
Haber que tal te resulta, a mi me parece que es como estaño pero en trocitos, no prefieres la pasta de soldar liquida?
10 Ago 2018 18:08 por Barkuti
He utilizado eso ya en múltiples ocasiones para ensamblar alimentadores a batería (powerbanks) y reconstruir baterías de portátil y de taladros. Funciona de maravilla gracias a un punto de fusión ligeramente menor al del agua: 93 - 96°C. La soldadura forma una capa de oxidación protectora (o algo :sherlock: así) con facilidad, por eso digo que es recomendable tener flujo de soldadura adecuado pues esa mezcla no viene mezclada con flujo, a diferencia de los rollos de “estaño” para soldar y la pasta para soldar. Sin flujo para soldar para agregar un tetoncillo debe bastar con limar finamente el tope de la célula primero para retirar las a simple vista no apreciables capas de óxido protectoras, y tras colocar uno o dos perdigones encima aplicamos la punta del soldador.
Con pasta de soldar estándar (Sn63Pb37) es factible, pero asegurémonos de que el soldador sea grande, potente y esté :roto2rie: bien caliente (350+°C, diría), pues tendremos que aumentar la temperatura del gorro de la célula por encima de los 183°C para que agarre bien eso. Y de echar un buen pegote, amén de haber lijado, por supuesto. :rolleyes:
Saludos :respeto:
Yo Soy La Luz
