Ranking de donantes
caja de baterias para bici
01 Jun 2018 00:45 #1
paul
Desconectado
hola,
vengo de recibir de GB esto.........https://fr.gearbest.com/bike-lights/pp_ ... id=1433363
que "caja" le puedo meter detras, merece tomar algo de calidad o cualquiera sera suficiente.
compre algo barato porque no le voy a dar muncho uso, la utilizare de tiempo en tiempo nada mas
gracias y si estais utilizando algunas......... :)
01 Jun 2018 06:15 #2
bikersoy
Desconectado
Re: caja de baterias para bibi
Cómo tiene conexión USB tendrás que buscarte un powerbank.
Creo que puede consumir más de 1amperio si en realidad da esa potencia.
01 Jun 2018 13:32 #3
alberto7
Desconectado
Yo le pondria un powerbank xiaomi normal. No creo que consuma mucho la verdad.
01 Jun 2018 20:18 #4
paul
Desconectado
voy a probar con el powerbank que tengo pero eso va a ocupar muncho espacio en bici.
voy a ver si encuentro una caja de 1 pila....... teneis idea de la autonomia que podria tener con una pana de 3400 ? mas o menos 3 horas?
01 Jun 2018 20:22 #5
paul
Desconectado
01 Jun 2018 20:24 #6
alberto7
Desconectado
Va a depender del consumo, pero si, con un consumo de 1 amp calculale unas 3 horas poco mas.
01 Jun 2018 22:55 #7
bikersoy
Desconectado
Los de una pila son muy pequeños y no ocupan mucho, a malas llevas otra batería.
En casa lo puedes probar hasta con un cargador, y si no tienes como medir consumo, busca un cargador menos potente que máximo de 1amp y otro de 2amp y haber si notas diferencia en la potencia.
El consumo también depende del modo que uses.
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
ForoLinternas ©
Comodo SSL
