Ranking de donantes
Cargar bateria li-ion con imax b6
09 Abr 2018 09:05 #21
raska_69
Desconectado
Re: Cargar bateria li-ion con imax b6
g_sintornillos escribió:
raska_69 escribió: El cargador empieza la carga y da error.
¿Cuál es el error que te da?
Todo parece que tiene problemas
irega escribió:Siento ser pesado pero, has comprobado con un téster la tensión de la batería?.
+1
Pd. ¿Con qué las cargabas antes de intentar con el B6?
Pues nunca las e cargado. Quiero decir que un conocido me trae equipos para programarlos, muchos estan incompletos ya sea que les falta antena, bateria o cargador. Si les falta antena no hay problema. Lo malo es que le falte cargador o bateria.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
09 Abr 2018 13:08 #22
g_sintornillos
Desconectado
raska_69 escribió:Tiene tension 6.8 -6.9
Con ese voltaje tendría que cargar si no hay un problema interno en la batería
raska_69 escribió:Pd. ¿Con qué las cargabas antes de intentar con el B6?
[/quote]
Si no tiene el cargador original no que da otra que insistir
¿Cuál es el error que te aparece?
¿Qué dice en la pantalla del B6?
¿Cómo haces la conexión de la batería al B6?
La conexión debe ser perfecta
Todavía es posible que haya un problema interno en la batería
10 Abr 2018 12:07 #23
raska_69
Desconectado
Todavía es posible que haya un problema interno en la batería[/quote]El error es la proxima foto.
Y la conexión la hago con los cables que bienen en el cargador y pinzas de cocodrilo en las puntas.Imagen
10 Abr 2018 13:15 #24
irega
Desconectado
Hola.
Por qué no pruebas a cargar otra batería diferente a la que nos indicas, para descartar errores?.
O si tienes alguna bateria Lipo de RC y pruebas con ella.
10 Abr 2018 20:33 #25
g_sintornillos
Desconectado
irega escribió:Hola.
g_sintornillos escribió:PD: ¿El cable adaptador funciona bien? Mide el voltaje en los banana
¿Mediste el voltaje en los banana?
Ese error lo da cuando no hay conexión entre el cargador y la batería
Hay 3 posibilidades:
- problema interno de la batería
- problema en el cable entre la batería y el cargador
- problema del cargador
12 Abr 2018 08:31 #26
bacardis
Desconectado
Con las lipo en "modo carga" no hay que conectar el balanceo con li-ion debe de ser igual.
Para descartar que sea problema de batería muerta, conectala y cargala un rato en ni-mh y ves el voltaje y si sube.
14 Abr 2018 12:07 #27
raska_69
Desconectado
En principio e visto que en el apartado de li-ion del imax b6 hay diferentes opciones: charguer, charguer fast, balanced, discharguer, y creo que nada más. Si elijo charguer funciona sin balancear.
El tema es que las baterías no tienen suficiente voltaje y el imax las rechaza.
Para intentar cargar e comprado este aparatito que le de el voltaje necesario para que no rechace.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
14 Abr 2018 13:40 #28
irega
Desconectado
Lo de suministrarle la tensión extra lo puedes hacer con dos 18650 en serie.
También el compañero bacardis ha sugerido cargarla en modo Nimh durante un tiempo suficiente y así le aumentas la tensión para cargarlas como Lipo.
14 Abr 2018 15:32 #29
namberguan
Desconectado
Podría ser interesante los datos de dicho aparato.
Enlace por ejemplo para leer sus características.
Un Saludo
14 Abr 2018 22:15 #30
raska_69
Desconectado
15 Abr 2018 15:41 #31
g_sintornillos
Desconectado
raska_69 escribió:El tema es que las baterías no tienen suficiente voltaje y el imax las rechaza.
raska_69 escribió:Si. Tiene tension 6.8 -6.9
Ese voltaje no es motivo de rechazo en el B6
Cuando cargaba los pack de los faros de bici con el B6 era muy común cargarlos con menos de 6.5V
Además el error sería otro
Algo como voltaje incorrecto
No me acuerdo bien
Revisa la conexión
18 Abr 2018 15:42 #32
raska_69
Desconectado
Pues con el aparatito de voltaje dc y el cargador, no hay batería que se resista.
Le da un poco de voltaje y el cargador funciona a las mil maravillas con todas las baterías.
Anterior
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Herrdoktor y 3 invitados
ForoLinternas ©
Comodo SSL
