Primero, no tengo el B6, pero tengo el Turnigy accucell 6.  Siempre he cargado baterías de LiPo con balanceador y supongo que en las de LiIon funcionará igual. En LiPo se puede cargar sin balancear.
El positivo y el negativo de la batería supongo que los conectarás en su correspondiente banana hembra, no en los de balanceado, que son mas pequeños y rectangulares.
Si seleccionas en la pantalla LiIo  Charge y debajo los Amperios a que quieres cargar y el número de celdas, 7,2V (2S), pulsando 3 segundos la tecla Enter, pasa a otra pantalla, en la parte superior debaría poner R:2SER   S:2SER y debajo alternándose Confirm(Enter) o Batt type (Stop), donde R es el número de celdas detectadas por el cargador y S las que has puesto tu en la anterior pantalla. Si R y S coinciden se pulsa Enter y empieza la carga y cambia de pantalla.
Si pulsas Enter, pita y no comienza la carga es como te han indicado mas arriba, que hay algún problema en la batería, no hay buen contacto en las bananas o que el cable o el conector no estén bien.
