Anthon escribió:Si pones pilas baterías no originales no te funcionará el cargador integrado
has de saber que esas Panasonic NCR18650B no te valen, tu linterna necesita pilas baterías de alta descarga,
Cierto que para obtener todo el rendimiento de ese led XHP50, se precisan baterías de baja resistencia interna, por ejemplo: las Samsung-INR18650-30Q, las LG-INR18650-HG2 o las Sony VTC5A (
o VTC5 o VTC6, etc)
Ello no significa que no funcione con otras baterías y sin problema.
Podría alegarse riesgo de excesivo calentamiento de las baterías de alta capacidad como las panasonic ncr18650b.
Pero: mucho antes de que la temperatura de la batería alcance niveles preocupantes, actúa el StepDown de la linterna, reduciendo la corriente con lo que cesa el calentamiento de la batería.
Ver:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 650-XHP50) .
Y, si, las baterías tienen que ser ButtonTop.
Y, normalmente, "sin PCB" vulgarmente: "no protegidas"
O con PCB que permita altos niveles de corriente
Pues, las baterías protegidas con PCB normales, al poner la linterna en Turbo, interpretarían "cortocircuito" y desconectarían la batería apagandose la linterna.
