Anteros escribió:Gracias! imagino que los problemas y consideraciones con esta configuración 2S2P pueden venir cuando el pack es indivisible y se le tiene que cargar en conjunto. Entiendo que no es así cuando con este tipo de cajas, tenemos un control total de cada bateria de forma individual y las cargamos también individualmente.
Anoto tus respuestas!
Cuando se maneja baterías de litio en grupo es aconsejable mantener a todas las batería del grupo como si fuera una sola
El fundamento de lo que digo es que deben ser sometidas al mismo estrés para que todas cinchen parejo
Si una no hace su trabajo otra deberá hacerlo por lo que será sometida a una sobrecarga de trabajo lo que aumentan los riesgos
Si una está más estresada tiene más posibilidades de hacer mal su trabajo
Yo mantendría el conjunto como si fuera uno solo
Lo mismo con cada serie hermanada porque las series en esa caja son independientes
Dentro de cada serie puedes cambiarla de lugar, pero no puedes cruzarlas
Anteros escribió:
1- ¿Lo ideal es mantener y usar estas baterías únicamente y exclusivamente para el uso en la caja sin usarlas para otros usos o linternas? ¿Pasa algo si les doy diferentes usos?
2- ¿A la hora de colocarlas en la caja, es preferible ponerlas siempre en el mismo sitio/posición?
3- ¿Para cargar, es preferible cargar las baterías ÚNICAMENTE en un cargador o puedo utilizar los dos, indiferentemente? descarto cargarlas en la misma caja con un cargador genérico de 8,4V.
1- Sí. No pasa nada si les das diferentes usos, pero si las separas no te aconsejo que vuelvas a juntarlas, pueden pelearse
2- Es conveniente mantener las series hermanadas, puedes cambiar de lugar (incluso lo aconsejaría) las series o cambiar de lugar dentro de la serie. Aunque si las entreveraras el riesgo será leve
3-Es conveniente usar uno solo pero puedes utilizar los dos cargadores. Como no todos los cargadores cargan de la misma forma es conveniente rotarlas, conservando las series hermandas
