Actualizando Baterías recomendadas
Re: Actualizando Baterías recomendadas
Lo del Turbo-S ya lo estuve viendo en un hilo de BLF, Maiden666, y se comentaba que con células de alta descarga puedes encenderlo sin problemas incluso con las baterías medio descargadas, lo que tiene sentido porque esa linterna debe tirar hasta 15+A de las células (2S2P) en ese modo para alimentar 3 emisores XHP70 a 3000+ lúmenes cada uno. ![Sherlock :sherlock:](./images/smilies/sherlock.gif)
En la práctica le irá mejor con las nuevas 30Q que con las originales.![Cejas :cejas:](./images/smilies/cejas.gif)
Saludos![Respeto :respeto:](./images/smilies/respeto.gif)
Yo soy La Luz
El hombre que susurraba
a las baterías
Estoy de acuerdo contigo en que es recomendable ese tipo de baterias, de hecho son las que le pongo yo. Si estoy convencido de haber comprobado que con las GA a media carga se enciende el turbo S también, pero no lo puedo asegurar. Cuando hice la review usaba aún las BL en los test y conseguía encender el turbo S sin problemas si estaban a tope de carga. Luego ya no podían. Con las 25R y las VTC6 ademas de poder hacerlo, obtenía un flujo lumínico superior (durante el poco tiempo que lo permite el sistema de gestión de temperatura y el Step posterior). En el resto de modos al ir todo regulado apenas hay diferencias.Barkuti escribió: En la práctica le irá mejor con las nuevas 30Q que con las originales.
![Imagen](http://www.juansp.com/media/X7/lumens.jpeg)
![Imagen](http://www.juansp.com/media/X7/Regulacion002.jpeg)
Por si alguien más le interesa, acabo de pagar 20.96€ por 6x VTC5As: https://www.aliexpress.com/item/18650-m ... 51961.html
Yo soy La Luz
a las baterías
1.000.000 de gracias a los dos. Da gusto aprender de los que saben. Os dejo una fotillo, que por fin se ha. Cargado las OLIGHT, y si con las otras va a ir mejor , sera brutallllll. La verdad que muy contento.
![Imagen](http://i.imgur.com/7PUjZBz.jpg)
Necesito comprar unas baterías para usar en linternas Convoy y en una caja Solarstorm. Actualmente uso la baterías recargables Panasonic NCR18650B 3,6v a 3350 mAh plana sin protección.
No tengo claro si las que tienen botón positivo me valdrían.
Si podéis recomendarme baterías a buen precio y una web donde las vendan originales
cbr601, si dices que con baterías cabeza plana te va bien no veo motivo para cambiar; el tetón es un añadido posterior que hasta donde yo sé nunca es hecho por el fabricante genuino.
Tu principal razón es determinar cuánto deseas/puedes gastar, y cuánta capacidad de descarga/potencia necesitas. Para linternas que se conforman con hasta unos ≈3 - 4A esas que mencionas y casi cualquier otro modelo de buen fabricante te pueden servir, algunos modelos a precios realmente “tirados” como la Samsung 26F que la tengo fichada con protección a menos de 2€ la pieza en AliExpress. Si necesitas y/o te conviene adquirir baterías de alta descarga, también hay excelentes ofertas ahí. La contrapartida es que el envío (en mi experiencia) se va a más de 40 días.![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Luego ya sitios más convencionales como FastTech o GearBest te cargan un suplemento por envío registrado para baterías. Banggood no lo hace (seguro que
porque las envía declarando otra cosa) pero salvo excepciones u ofertas sus precios tampoco se arriman a las ofertas de AliExpress.
Bueno, ya dirás tú qué crees que necesitas.![El boinas :elboinas:](./images/smilies/elboinas.gif)
![Contrato :contrato:](./images/smilies/contrato.gif)
Yo soy La Luz
a las baterías
El motivo será que esas cajas llevan muelles muy flexibles y en los baches pueden dejar de hacer contactos momentáneos y producirse pequeños cortes de luz. Imagino que las quiere de mayor tamaño para evitar esto.
Sino quiere comprar otras baterias puede comprar tubo termoretractil y tetones y ganará algo de longitud. O ponerles un poco de estaño, pero ganará. Si quiere comprar otras baterias, con unas con unas NCRGA tendrá más capacidad, pero tendría que ponerles el tetón y el termoretractil. En BLF he visto una oferta de ellas. http://budgetlightforum.com/comment/124 ... nt-1247608
Otro cantar es que con eso sea suficiente para evitar esos cortes, o tenga que hacerle algo más, o poner unas protegidas.
Barkuti, estoy interesado en el enlace de esas Samsung en Aliexpress. Hay muchos vendedores y prefiero el que conozcas. Y si puedes facilitar algun enlace más en Aliexpress o Banggood....
No tengo muy claro si interesan las baterías con o sin protección. Las voy a usar en salidas nocturnas en la bici en la Convoy y con un foco enchufado al Solarstorm.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
https://liitokalahongkong.es.aliexpress ... ce_asc&g=ycbr601 escribió:Barkuti, estoy interesado en el enlace de esas Samsung en Aliexpress. Hay muchos vendedores y prefiero el que conozcas. Y si puedes facilitar algun enlace más en Aliexpress o Banggood....
Gracias y saludos
Todas de esta tienda son originales y baratas.
Eso si,el envio es un poco(o mucho) lento
Tire de los muelles de la caja para extenderlos y no he vuelto a tener problemas de cortes de luzMaiden666 escribió:El motivo será que esas cajas llevan muelles muy flexibles y en los baches pueden dejar de hacer contactos momentáneos y producirse pequeños cortes de luz. Imagino que las quiere de mayor tamaño para evitar esto.
cbr601, 4x Samsung ICR18650-26FM a precio de derribo: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Or ... 55386.html
Tienda: AM battery Store
Yo soy La Luz
a las baterías
Me interesa, pero tienen tetón en el polo positivo. ¿Caben en las linternas convoy?Barkuti escribió:cbr601, 4x Samsung ICR18650-26FM a precio de derribo: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Or ... 55386.html
Además me he dado cuenta que son con protección y no se si puede ser un inconveniente porque se corte de golpe.
LG F1L a súper precio
”Flat tops” que en este momento me parecen interesantes, la aún no oficialmente probada LG F1L, de la que se dice es un producto de coste reducido orientado en competencia directa con la Panasonic NCR18650B:
- Búsqueda “F1L” en AM battery Store
- Búsqueda “F1L” en liitokala Factory Store
- Búsqueda “F1L” en LiitoKala Power Co., LTD Envían a USA.
- Búsqueda “F1L” en liitokala Official Store Envían a USA.
Yo soy La Luz
a las baterías
@BARKUTI: has comprado ya en esa tienda ? son de confianza? gracias por tu opinion......
paul, en particular yo ya llevo varios pedidos en AM battery Store con gran satisfacción. Antes se daban a conocer como Colaier Direct Sales Store -> Pincha en este link para que te abra la tienda
en español). Recalco de nuevo que el envío gratis es en el barco lento.
No suelo cortarme en pedir a otro sitios, AliExpress se toma muy en serio la seguridad en las transacciones y la defensa del cliente. Como ejemplo baste decir que hace unos días pedí unas bases para montar emisores 5730 y pagué un generoso plus para envío “AliExpress Standard”; orden para la que recientemente le di a “seguimiento” y observé que había sido enviada con la opción de
envío gratuito. Ni corto ni perezoso hice unas capturas de pantalla y abrí una disputa, pocas horas después tenía mi reembolso de 1.84€. ![Contrato :contrato:](./images/smilies/contrato.gif)
![Sonrisa :)](./images/smilies/smile.gif)
![Comor :comor:](./images/smilies/comor.gif)
Yo soy La Luz
a las baterías
gracias por tu respuesta companero
Barkuti, he seleccionado estas batería sd elas páginas que me has recomendado. Supongo que me valen cualquiera de ellas.
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0d03GJ2OvG
https://es.aliexpress.com/store/product ... 747cHL5GSM
cbr601, ¿quizá pretendías elegir el enlace dos piezas de la AM battery Store (≈6.17€) y el cuatro piezas de la liitokala Factory Store (10.36€)?
Por cierto, dos piezas en LiitoKala Power Co., LTD por ≈6.04€.![Silbando :silbando:](./images/smilies/silbando.gif)
Yo soy La Luz
a las baterías
Necesito 4 baterías y las opciones son:
1. https://es.aliexpress.com/store/product ... 22036.html . 2 pzas 6,04 € en LiitoKala Power. Total 12.08
2. https://es.aliexpress.com/store/product ... 54358.html 4 pzas en Liitokala Factory Store. Total 10.90
3. https://es.aliexpress.com/store/product ... 44159.html 2 pzas. en AM battery Store 6.49 Total 12.98
4. https://es.aliexpress.com/store/product ... 747cHL5GSM 4 pzas.en AM battery Store 13.42
Se supone que todas las baterías son iguales y que tardan 27-43 días. ¿ Pido las más baratas o prefieres una de las tiendas?
Buenas noches
Buenas noches
Última edición por cbr601 el 01 Ene 2018 13:33, editado 3 veces en total.
