Baterias de litio y cargador recomendados
03 Feb 2011 17:01 por manredu
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Pues si tiene dudas, aqui estoy para resolverlas, la verdad es que funciona muy muy bien para el precio que tiene.
Cuando la bateria esta recibiendo carga el led esta rojo, conforme se va cargando el led parpadea a verde cada vez mas rapido hasta que se queda totalmente verde y de vez en cuando salta a rojo para indicar que esta dandole mantenimiento a la bateria...
En su momento lo estuve monitorizando todo, como carga, como para y todo eso. SI teneis interes explico el proceso.
03 Feb 2011 18:57 por XRAYBoY
Cables retorcidos y unidos con esparadrapo... :D Eres de los míos! :elrisas:
Desde luego es un brico barato y considerado con el medio ambiente con todo eso reciclado.
Excelente! :yes:
03 Feb 2011 21:41 por d4n1
Muy bueno!!
Me gusta la idea de usar un móvil para cargarlas :sherlock:
03 Feb 2011 22:35 por manredu
XRAYBoY escribió:Cables retorcidos y unidos con esparadrapo... :D Eres de los míos! :elrisas:
Excelente! :yes:
No hombre no, estan soldados y es cinta de carrocero.... esque en ese momento no encontraba la cinta aislante, lo lie tal cual y no me he acordado hasta que no lo has comentado....
XDD
03 Jun 2011 14:41 por stirner
Hlola
Esta es una pregunta para Hajime:¿Que quieres decir con"poca compatibilidad" del cargador Pila ICB,es que no puede cargar todo tipo de pilas de litio?
¿Alguna opinion de alguien que use este cargador?
Yo solo lo conozco por verlo en Oveready y tiene buena pinta,aunque caro.
03 Jun 2011 20:09 por XRAYBoY
Supongo que se refiere a que, al no tener unos contactos con "corredera", se necesita usar los adaptadores
(incluidos) si vas a usarlo con baterías que no tengan el tamaño de unas 18650.
03 Jun 2011 20:23 por stirner
Entendido.
En la propaganda del cargador Pila se dice que carga en CC (constant current) + CV (constant voltage) y que el WF 139 solo carga en CC constant current.
¿Esto quiere decir que el WF139 cambia el voltage durante la carga?y,si es asi¿como afecta esto a las baterias?
03 Jun 2011 20:42 por XRAYBoY
:confused: Por lo que tengo leído, el Pila analiza la batería y conmuta una carga lenta o más rápida a su criterio (en mA)
No sabría decirte si el WF-139 modifica el voltaje en la carga. Yo tengo el TR-001 viejo y no lo hace.
Lo he medido cargando las baterías y en vacío y da los mismos valores.
Es la primera vez que oigo que modificar el voltaje (en Litio) tenga algún valor añadido para la vida de estas baterías.
En cualquier caso (y esto es opinión personal) no sé qué sentido tiene alargar la vida de este tipo de baterías comprando cargadores más caros,
teniendo en cuenta que se degradan bastante en 3-5 años (las cargues o no) y el bajo precio/servicio que tienen. :roto2nuse:
03 Jun 2011 23:03 por stirner
Yo tambien tengo el TR001(el de color negro que ,creo,es el modelo nuevo,¿el modelo viejo es el blanco?) y tampoco le veo sentido a comprar cargadores mas caros.Al menos en mi nivel de uso(linternas co led Cree R5)
03 Jun 2011 23:15 por namberguan
En consecuencia se deduce que tener almacenadas baterias de litio de repuesto es una perdida de dinero; (dentro de unos limites se entiende )
La duda me surge que leido algun mienbro del foro que su envejecimiento esta entre 1 y 2 años .
O debo deducir que una cosa es su envejecimiento y otra diferente seria su degradacion total.
:cejas:
03 Jun 2011 23:24 por XRAYBoY
Sí, el blanco es el modelo antiguo y tiene una ligera tendencia a explotar si no sabes tratarlo. :roto2rie:
Ya no lo venden, pero ahora sale con otra marca y un par de baterías 18650 a buen precio.
namberguan escribió:En consecuencia se deduce que tener almacenadas baterias de litio de repuesto es una perdida de dinero
Sí, si las compras de repuesto para su uso dentro de unos años se irán degradando con el tiempo las uses o no.
Actualmente creo que por los cambios de químicas y el uso de cátodos más resistentes y efectivos, el tiempo de vida de estas baterías
se ha duplicado con respecto a sus inicios.
03 Jun 2011 23:29 por namberguan
La pregunta viene a raiz de que dispongo de 3 maglite modificadas , una fenix , ultrafire kf-t60 ha II .
Para las cuales dispongo en todas ellas de baterias 18650. Las cuales como es logico no empleare a la vez por falta de manos.
Y me surge la duda de tener repuesto o apañarme con las 8 baterias que ya dispongo.
03 Jun 2011 23:35 por stirner
Suena un poco inquietante lo de la explosion.¿Que se debe hacer (o no hacer) para que no estalle?
04 Jun 2011 00:49 por XRAYBoY
stirner escribió:Suena un poco inquietante lo de la explosion.¿Que se debe hacer (o no hacer) para que no estalle?
En el modelo viejo se comentaba que al poder usarse con 110/220v, si metías las baterías antes de enchufarlo, una vez enchufado las detectaba
y daba prioridad a la carga antes de dar prioridad a elegir en qué voltaje (110/220v) debía trabajar. Un fallo de diseño que hacía explotar algún
componente interno del cargador, ya que por defecto estaba dispuesto a 110v y no cambiaba automáticamente a 220v por ese motivo...
Nah, no te preocupes que eso ya no pasa. Ya se solucionó en tiradas posteriores del modelo blanco.
04 Jun 2011 00:58 por XRAYBoY
namberguan escribió:La pregunta viene a raiz de que dispongo de 3 maglite modificadas , una fenix , ultrafire kf-t60 ha II .
Hombre, si las quieres como repuesto para cambiarlas en uso una vez agotadas, pues bien están.
Pero si las compras como previsión de dejarlas en un cajón y no usarlas en años hasta que se degraden las otras, pues mejor que no.
Solemos recomendar las Trustfire "fuego" por que Trustfire cambió las pegatinas por ese diseño en las nuevas tiradas de baterías.
No por que nos guste más el diseño de la pegatina (que también) :D , sino por que así te aseguras que son de nueva producción (recientes)
, no como las antiguas de diseño azul, que puedes comprarlas nuevas pero llevar años tiradas en un almacén en China.
16 Jun 2011 01:49 por Aleguscas
Hola amigos queria contarles que he recibido el cargador xtar wp2 y esta a simple vista muy bueno. Como muestra la foto de este post , la fuente externa tira unos 700ma y y en el cargador dice que carga 2x600ma. Es esto correcto? si carga dos baterias a 600 ma la fuente no tendria que ser de por lo menos 1200 ma? para cargar dos baterias juntas?
Teniendo en cuenta que la fuente es de 700 para mi que este cargador carga a 300ma/hora usando dos baterias.
Que opinan?
Alejandro
16 Jun 2011 05:44 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Depende del voltaje de la fuente, ¿que es de 9 o 12v?
16 Jun 2011 06:02 por Aleguscas
Hola el cargador es de 12V. Pero entrega 700ma. no puede entregar mas amperaje.
Vos decis que si puede cargar a 600 ma cada bateria? al ser de 12 volt?
Alejandro
16 Jun 2011 11:14 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Aleguscas escribió:Hola el cargador es de 12V. Pero entrega 700ma. no puede entregar mas amperaje.
Alejandro
Si; porque la potencia es bastante superior a la necesaria al ser de 12v han de multiplicarse por los 700ma que es superior a 8,4v de las dos baterías por 600ma.
16 Jun 2011 20:23 por UPz
Yo el XTAR WP2 lo tengo desde hace algunos meses, y estoy muy contento. Originalmente lo pedí para un compañero del trabajo (cojenillos de indias) que rompió el ultrafire metiendo las 18650 que entran justitas, y este al aceptar las 18700 propias de XTAR entran de sobras, pero al verlo enseguida pedí otro para mi.
La unica pega que le veo es que no carga hasta 4.25V como el WF 139, los dos que he usado se quedan en 4.11V, aunque supongo que será poca la diferencia en rendimiento de la bateria, segun leí es mejor para las baterias, aumentando sus ciclos útiles totales.
Si a alguien le interesa, que lo diga que busco el enlace de eBay. Lo digo porque en 11 dias desde el pago lo tenia en casa (singapore post). Creo que rondaba los 17usd
