cargador i2 vs 26650
7 mensajes
• Página 1 de 1
Re: cargador i2 vs 26650
Si se pone a cargar, y está bien sujeta, no tiene que haber problemas. Yo he cargado 26650 en un I2
Te voy a dar el mejor consejo que se puede dar: Enciendes el cargador, pones la pila como si tal cosa, esperas que el primer led de carga dé el chivatazo de que ha detectado la pila, y se dispone a realizar la carga y, a continuación, te olvidas de todo y haz lo que siempre has deseado hacer y nunca te has atrevido: ¡¡¡tendrás tiempo para hacerlo de sobra!!!kntx escribió:Necesito consejo para cargar la keeppower negra de 5000 con el nitecore i2? Por la parte detrás, no pone que sea posible, aunque por tamaño , entra perfectamente y la carga también; me preocupa que no sean compatibles por otras razones
Una vez que regreses, la pila estará tan cargadita que ni pintada. Ergo, aconsejo mejor no demorarse mucho en cargar una 26650 con ese cargador, pistonudo donde los haya, debido a que es lento de por sí: 500mAh de carga es una carga muy conservadora.
Vaya, se me ha adelanto Maiden666 explicándolo mejor que yo.
Aunque se supone que si la carga es lenta, aguanta más la batería? Ja ja ja - gracias al los dos por la rápida respuesta , desde luego intentaré no apurar mucho la 26650; si acaso la tenéis esa keepower, me podríais dar más detalles por si es una pila buena o no la mejor etc. (Aunque ponga high drain etx)
No, y menos en este caso que aunque la cargases a 2.000 mAh tampoco pasaba nada...kntx escribió:Aunque se supone que si la carga es lenta, aguanta más la batería? Ja ja ja - gracias al los dos por la rápida respuesta , desde luego intentaré no apurar mucho la 26650; si acaso la tenéis esa keepower, me podríais dar más detalles por si es una pila buena o no la mejor etc. (Aunque ponga high drain etx)
Si es una Keepower auténtica, es muy buena pila. Maiden te podrá informar mucho mejor que yo.
Casi todo lo que necesitas saber de pilas está aquí, bueno, pilas cargadores y otras cosas...
http://lygte-info.dk/
Última edición por pepitogrito el 15 Dic 2016 21:36, editado 1 vez en total.
Es la que vende GB (espero que sea oroginal)
