Diferencias NCR18650 A, B..?
Gracias
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Las Panasonic NCR18650G tienen "Continuous Discharging Current (Max.): 4.87A" y "Internal Resistance: less than 100Mω(AC Impedance 1kHz)"Maiden666 escribió:Las NCR A y B las hace son de Panasonic.
Las GA son de Sanyo (que es de Panasonic), Tienen 3500 mAh y menor resistencia interna. Las BL también son de Sanyo, 3200 y menor resistencia interna que la A y B
Hay también Panasonic PF 2900 y menor capacidad, pero menor resistencia interna y las NCR18650G de 3600 que son las mejores de las NCR.
Las GA las tengo. No se donde leí las G de Panasonic eran similares con algo más de capacidad, efectivamente parece ser que no.Cactus escribió:
EXACTAMENTE IGUAL que las Panasonic NCR18650B (Info extraída de la pag. Keeppower.com.cn)
A día de hoy, digamos que la "mejor" 18650 podríamos afirmar que es la Sanyo NCR18650GA con 3500 mAh (Fasstech en su mediciones le dio 3511 mAh) y 10A de descarga continúaMaiden666 escribió:Las GA las tengo. No se donde leí las G de Panasonic eran similares con algo más de capacidad, efectivamente parece ser que no.Cactus escribió:
Gracias por la lección.XRAYBoY escribió:Hay baterías que no se usan mucho en linternas, ya que suele interesar más la autonomía que el desempeño.
En el caso de el vapeo (cigarro electrónico) suele ser al revés, importando más el amperaje máximo que los mAh, ya que se pueden llegar
a los 100-150W y se necesitan baterías de entrega de energía muy alta.
Para los que gusten de abusar del modo alto en linternas y no les importe sacrificar 500mAh, hay un par de baterías muy recomendables.
https://www.fasttech.com/p/2363400 (15A)
https://www.fasttech.com/p/2535100 (20A)
Aunque la diferencia nominal en amperaje es de 5A, todas las reviews serias de estas baterías arrojan datos muy similares.
Ambas llegan sin dificultad a 20A continuos, pudiéndose usar a 25A de forma discontinua sin demasiado riesgo.
(Aquí se nota que ambas marcas, muy conocidas, pecan de conservadoras, al contrario que cualquier marca china)
Tengo ambas y certifico su excelente desempeño, coincidiendo con todas las reviews de FT y externas.
Son sin protección, flat top y su uso generalizado en el vapeo las deja a precios populares. Por si queréis probar.
http://vapingunderground.com/attachment ... jpg.29616/
