Juanele escribió:??? Precisamente hice el test para anotar la capacidad que tenían (son pilas viejas) ...
En vez de conectar cargador e ir colocando las baterías en las bahias, haz al reves: Primero coloca todas las baterías, conectas el cargador, durante unos 5 segundos, el cargador se está autoprogramando, analizando que baterías tiene insertadas. Luego aparece en pantalla breve mente el voltaje de las baterías, seguidamente, parpadea la indicación de carga a 500 mA.
Desde que que ves el voltaje actual de las baterías tienes unos 5 segundos para pulsando la tecla "MODE" seleccionar que quieres que haga el cargador.
Pulsa repetidamente en "MODE"
hasta que veas en pantalla "CHARGE TEST", a continuación pulsa en "CURRENT" para seleccionar a que intensidad hacer el TEST, (para AAA a 200 o máximo a 300 mA aunque bastantes veces las he cargado a 500 mA y sin problemas aparentes)
El cargador, si son Ni-MH las carga hasta 1,48 V, acto seguido inicia ciclo de descarga al concluir el cual, indica en pantalla la capacidad de cada batería. Si no retiras las baterías, iniciara nuevo ciclo de carga hasta dejarlas en 1,48 V. acto seguido indicará Full.
Con la función CHARGE, los mAh que indica, son los que el cargador suministro a las baterías. Imagina que pones las baterías a media carga, pues el cargador solo les meerá la otra media carga que les faltaba. Si las baterías estuviesen descargadas, al concluir la carga en pantalla indicará la capacidad de las baterías mas las perdidas que hubiese, en su mayoría en forma de calor. por ello indicará una cifra superior a la capacidad real de las baterías.
Por ello, la capacidad se mide en descarga, esto con la función "CHARGE TEST" el cargador lo hace automáticamente.
