Al ponerlas en paralelo,
en teoría, las capacidades se suman. Lo que sucede, es que como indicaba UPz, la "chicha" la acaban dando las sanas, y las otras hacen poco, eso sí, intentarán 'recargarlas' una vez la carga (consumo) desaparezca.
El tema del balanceo es crítico cuando están en serie (inversiones de polaridad, sobrecarga, sobredescarga, humo, luz, color...) cuando están en paralelo no tanto, "no ganarás mucho", aunque tampoco pierdes nada
La única excepción a esto es que una de las malas sea TAN mala que te descargue las buenas... obviamente una batería así directamente debería ir al punto de reciclaje.
UPz escribió:Si tienes algún cargador que te de una aproximación de su capacidad, igual sería buena idea analizar las baterías para buscar las que más se parezcan.
A ver si monto el analizador... no será una maravilla, pero debería dar mAh totales, y resistencia en descarga.
Balancearlas en paralelo: El balanceo más simple para evitar corrientes grandes es conectarlas entre ellas primero con una resistencia de 1Ohmio 5W o así. Por ejemplo, 3 baterías, cada una con su resistencia en serie, y luego las 3 en paralelo. Así no las estresamos. Una vez las tensiones sean iguales ya podríamos conectarlas en paralelo. Una vez balanceadas yo obviaría separarlas.
bikersoy escribió:Las que voy a usar son de la misma bateria de portatil para evitar esos problemas.
Es que una maglite D es muy grande para ponerle solo una 18650
Muchos portatiles ya las traen balanceadas, 2x18650 en paralelo... yo muchas veces ni las separo, si el "pack" esta suficientemente sano
