He repetido la medición con cables gordos y el pack "chachipiruli" y me sigue dando más o menos lo mismo (2,14 Ah). Mirando en las especificaciones de DX, el "circuito" (Circuitry) es de 2.800 mAh
Ya puestos, he hecho mediciones con otros focos. Se trata de dos de 1 led y dos de 5 leds (dos de mis hijos y dos que he pedido a mis compis) Todos ellos dan luz suficiente para el tipo de salidas nocturnas que hacemos, menos uno de 1 led que claramente ilumina menos que los demás. Entre paréntesis pongo resultados en Modo Medio
- 7 led - 2,14 Ah (0,42 Ah)
- 5 led - 1,80 Ah (0,69 Ah)
- 5 led - 1,55 Ah (0,31 Ah)
- 1 led - 1,47 Ah (0,43 Ah)
- 1 led - 0,82 Ah (0,22 Ah)
En teoría todas llevan XM-L T6, excepto la de 7 leds que lleva U2. La de 1 led y 1,47 Ah alumbra un huevo, yo diría que parecido a un faro de coche.
No sé si son valores normales o tengo jodido el polímetro (marca ACME también)
Lo que no me cuadra es lo que me dices respecto a la Fenix. Si realmente la Fenix da 1200 LM, entonces la mía da 2000 sin despeinarse
... O lo que es lo mismo, si en tus comparativas con luces de coche las dos linternas juntas dan del orden de 1000 LM, la Fenix en la posición 1200 teóricos no llega a 600. Eso, o la forma de medir los LM no corresponde con la sensación de luminosidad.
La prueba del algodón creo que podría ser cuando llevas un tío pegado al culo (en el buen sentido
) con un foco dando caña a tope ... si tu foco no es capaz de anular gran parte de la sombra que proyecta el de atrás, es que tiene menos potencia lumínica ¿ no ? ... pues con la de 1 led de 1,47 Ah detrás, la Fenix no puede con la sombra
EDITO para añadir información:
- Mi foco es éste
http://www.dx.com/es/p/fandyfire-f-l2-7 ... faaMtLtlBc . En su día busqué en DX un foco de 7 leds y me apareció el del otro enlace, pero acabo de descubrir que es el Fandyfire F-L2 (acabo de verlo en el propio foco
- Según el hilo de "Reconoce tu led" (
http://http://www.forolinternas.com/vie ... ?f=22&t=27) parece que en efecto lleva los XM-L2 que dice
- Según el hilo "Tipos de leds listados por potencia" (
http://http://www.forolinternas.com/vie ... 24&start=0) el XM-L T6 menos potente, es de 350 mA y da 150 LM.
Es decir, admitiendo que en mi caso lleve los peores (que los llevará), 7 leds son 2,45 A (¿Ah?) y 1050 LM teóricos. Del XM-L2 sólo veo un gráfico mA-LM, que para los 2100 mAh que he obtenido en la medición saldrían del orden de 800 LM
PD: Acabo de descubrir que el tema de los cables gordos para medir se refería también a sustituir los que lleva el polímetro, yo pensaba que te referías a los que usaba para la ñapa del puente
. Me toca medir de nuevo
