Re: OPUS BT-C3100 (Cargador analizador para Li-Ion y NiMH/Ni
No solo depende de en que hahía. Repeti medicion varias veces, con distintas baterías y :UPz escribió:• QUICK TEST: Esta función realiza una medición de la resistencia interna de la batería. Es un test rápido que apenas emplea diez segundos en analizar y mostrar en pantalla el valor en miliohms. Esta función parece no estar muy pulida ya que dependiendo de qué bahía utilicemos obtendremos valores dispares. El manual de instrucciones hace referencia a esto, alegando diferencias (entre el 10% y 20%) causadas por la construcción interna del dispositivo. Además hace referencia a unos ~30 miliohms de resistencia creados por los propios contactos y mecanismos del cargador. Imagino que esta función resultará útil si realizamos una media de varias mediciones y utilizamos siempre la misma bahía .
Batería en bahía H, Quick test, cambio a baía L, Quick test, vuelvo a bahía H, quick tes, He obtenido tres lecturas distintas. y repeti esto con todas las bahías.
Test Carga: En LiFePO4 aún no lo he probado. En Ni-MH tampoco.
EDITO: Si funciona la carga a 4,35. La culpa era del PCB de las baterías.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 88#p166388
Test Carga: A 4,2 V , Lo he probado en baterías 10440, 14500, 16340 y 18500 tanto protegidas como no protegidas, de varias marcas, y , funciona correctamente.
En Tes Carga , la indicación de mAh. es medida durante el ciclo de descarga y, concluida la carga, el tiempo en horas y minutos es el tiempo de recarga.
Excepto en unas 14500 Keeppower de 840 mAh protegidas y, la protección de la batería actúa antes de que el cargador complete ciclo de descarga. En la pantalla del cargador se lee “null” y el Test queda interrumpido.
Consumo parásito: Opus BT C3100 carga , según marca su display, hasta 4,20 V. extraigo la batería y el polimetro marca 4,20 V. Si me descuido varias horas, el display marca 4,12, - 4,15 V, - 4,18 V según tiempo transcurrido. El polimetro confirma las lecturas. Esto no me ocurre con los cargadores NITECORE. Tanto el D2 como el D4, display marca 4,20 V y el polimetro corrige a 4,15 V. Varias horas concluida la carga, display continua a 4,20 y el polimetro sigue en 4,15 V. No tienen consumo parásito. (por cierto que el I2 que no tiene display, el polimetro marca 4,20 - 4,21 V.
UPz : Excelente review. Y también la de Miguel_79
