recomendacion cargador
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/la-cross ... arger.html
http://eu.nkon.nl/charger/multichemistr ... lyzer.html
aceeptto opiniones
gracias desde chile
Vaya, yo tenía entendido que cuando uno compraba pilas de ese tipo era para que pudieran pasar meses y meses sin tener que hacer nada más que meterlas en el aparato y listo, que para eso son LSD...enzobozzo escribió:me parece que el i2 y el i4 no descargan las pilas
esa funcion es importante para mi ya que poseo varios jegos de pilas eneloop y aveces pasa rato que no los utilizo
Coincido con Jaipe. Yo tambien lo tengo y de momento me va bien. Y para litio el I4 que tambien vale para NiMh.Jaipe escribió:Yo tengo el Technoline BC700 y va francamente bien, tiene funciones varias como refresc, autodescargar, descarga con refresc, carga lenta, carga media, carga rápida, información variada en la pantalla y las opciones son seleccionables independientemente en cada canal, puedes tener ejem una batería cargando y otra al lado descargando y me parece un buen cargador para AAA o AA
También tengo el Nitecore i4 y el Fénix ARE.C2 que admiten AA pero ni de lejos me parecen tan completos ni mejores para AA como el BC700
No se si existe y si lo hay al menos que tenga un precio racional.PAX escribió: Ahora mismo estoy mirando para uno todo química que tenga las funciones de Technoline BC700.
Asi que sigo tambien interesado en el hilo.
Eso si que no sea exagerado. Y si no los hay cual me recomiendas como equivalente de BC700 pero para litioJaipe escribió:No se si existe y si lo hay al menos que tenga un precio racional.PAX escribió: Ahora mismo estoy mirando para uno todo química que tenga las funciones de Technoline BC700.
Yo para litio los que mas uso son el Nitecore i4, Fénix ARE-C2 y el Xtar VP1, el Nitecore es sencillo pero va bien y se puede jugar con la intensidad de carga depende en que canales pongas las baterías pero es bastante lento, el Fénix en plan corto tiempo es muy rápido ya que incluso usando los 4 canales cargan todos muy rápido ya que va todo a piño fijo y las 18650 te las llena rápido y el VP1 es bonito, pequeño y con 3 niveles de potencia seleccionables, todos dentro de su rango de precio me parecen bien, si solo tuviera que tener uno solo posiblemente buscaría uno similar al Xtar VP1 pero con 4 líneas que vendría a ser el VP4 que admite todo tipo de litio y IMR pero la verdad conozco muy pocos http://xtarlight.com/05-chanpin/p-001-1.asp?styleid=322PAX escribió: Eso si que no sea exagerado. Y si no los hay cual me recomiendas como equivalente de BC700 pero para litio
Gracias, lo acabo de comprar aquí: Menos de 20 dólares con el código BFLPAX escribió:El I4 ya lo tengo y en realidad es mi único cargador para litio.
También he pensado en algún Xtar. Supongo que es y se nota mejor calidad en comparacion con Nitecore.
¿Este modelo es mejor que VP4?
En Fasttech no he visto Xtar, creo.
Yo creo que no, pienso es mas bonito visualmente por la manera que sumistra la información en pantalla y se ve como mas virguero pero no pienso sea mejor cargador ya que me parece leer que no se puede seleccionar la potencia de carga y en el VP4 si, además por la carga máxima que parece sumistra 0,5 mah será un cargador lento cosa que el VP4 si queremos tiene carga mas rápida a 1 amp y eso en pilas grandes se agradece, además el VP4 es de 4 canales y ese es de 2, para coger el de 2 igual prefiero el VP1 por poder seleccionar las 3 potencias de carga, eso si el VP1 también es mas caro que el VC2 y el VP4 pues tambien es mas caro y si me parece mejor.PAX escribió:El I4 ya lo tengo y en realidad es mi único cargador para litio.
Yo tengo el BC700 y ningún problema todavía (comprado en Amazon.es).enzobozzo escribió:y entre estos dos para baterias AA
http://eu.nkon.nl/charger/nimh/technoline-bc-700.html
Pues me alegro. Tomo nota.pepitogrito escribió:
Gracias, lo acabo de comprar aquí: Menos de 20 dólares con el código BFL![]()
Buena info. Gracias Jaipe, hay que pensarlo bien. VC2 (15$ mas barato, casi la mitad) es mas lento esta claro, en cambio mide capacidad de batería en mAh cosa que VP1 no tiene.Jaipe escribió: Yo creo que no, pienso es mas bonito visualmente por la manera que sumistra la información en pantalla y se ve como mas virguero pero no pienso sea mejor cargador ya que me parece leer que no se puede seleccionar la potencia de carga y en el VP4 si, además por la carga máxima que parece sumistra 0,5 mah será un cargador lento cosa que el VP4 si queremos tiene carga mas rápida a 1 amp y eso en pilas grandes se agradece, además el VP4 es de 4 canales y ese es de 2, para coger el de 2 igual prefiero el VP1 por poder seleccionar las 3 potencias de carga, eso si el VP1 también es mas caro que el VC2 y el VP4 pues tambien es mas caro y si me parece mejor.
