¿Cuando compras baterías llegan descargadas?
Suelen venir descargadas?
He comprado unas Panasonic 18650
Y cuando lleguen las pongo a cargar?UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Por poder, las puedes usar tal cual llegan, (al menos para comprobar que funcionan), pero, como te dice UPZ, al estar cargadas la mitad de lo que deberían, mejor cargarlas a tope, porque tendrás que hacerlo sí o sí, aunque fuese algo más tarde... Así que...fer5hockey escribió:Y cuando lleguen las pongo a cargar?UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Era Premium y no me dejaba pedir envío a un día. Después en teoría me llegaban ayer y ahora dice que hoy... Un desastredantemens 2011 escribió:Aún no te han llegado las baterías?
Escogiste envió en 2-3 días o el otro? A mi con el Premium me llegan al día siguiente.
Mis Pana llegaron a 3,58v TODAS que me sorprendió tener la misma carga igual en todas.
Lo mejor es que compruebes la carga que tienen por seguridad y las pongas a cargar así las tienes a tope por si las necesitas.
Una vez que las cargue a tope, si no las uso, se descargan?pepitogrito escribió:Por poder, las puedes usar tal cual llegan, (al menos para comprobar que funcionan), pero, como te dice UPZ, al estar cargadas la mitad de lo que deberían, mejor cargarlas a tope, porque tendrás que hacerlo sí o sí, aunque fuese algo más tarde... Así que...fer5hockey escribió:Y cuando lleguen las pongo a cargar?UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Saluds
Cuánto más "a tope" las cargues, más se descargarán.irobledo escribió:Una vez que las cargue a tope, si no las uso, se descargan?
REQ escribió:... si no las vas a usar por un tiempo largo te recomiendo que no las guardes cargadas a tope.
