Sustituir Ni-CD por LI-Ionen aspirador
10 Jul 2014 12:44 por zeru
Hola gente.
Bueno, pues ahi va mi duda, no va con el tema linternero, pero si con las baterías, y se que aquí controláis bastante de este tema por eso os pido ayuda. Tengo un aspirador de mano Black&Decker de 7,2V al cual cambié hace poco las baterías originales de NI-CD por unas de NI-MH de ebay (chinas baratas) y han durado nada y menos (error mío, que no repetiré más). El caso es que al ser un buen aspirador, que para ser de mano y a baterías, tiene mucha potencia de succión, pues quería actualizarlo y ponerle en vez de 7,2V de baterías Ni, unas de Li-ion, a 7,4-8V (2 en serie), y como el aspirador internamente tiene bastante hueco, pues acoplarle el circuito de carga específico para estas baterías. Como lo véis, ¿estoy diciendo burradas, o se podría hacer?, ¿conocéis algún circuito que pueda hacer o algún cargador que pueda desarmar y aprovechar la electrónica?
Saludos y gracias.
10 Jul 2014 14:14 por jav1tek
Re: Sustituir Ni-CD por LI-Ionen aspirador
Hola, tengo un conocido que le puso también a un aspirador una batería de aeromodelismo, en tu caso 2S. No se nos ocurrió poner 18650.
Estas baterías traen el positivo y negativo con un conector y aparte el conector de equilibrado.
Tendrías que ver el sitio que tienes, aunque para igual capacidad, creo que las de aeromodelismo ocupan mas. Te valdría con 20C, a mas C son mas caras. Por ejemplo, una cualquiera,
http://www.dx.com/es/p/replacement-7-4v ... 76Ce7FwbZc
Se le puede poner un avisador de voltaje bajo.
Saludos, Javier.
11 Jul 2014 13:27 por zeru
Gracias Javier. He estado mirando, y al final he ido a lo fácil, he pillado unas Ni-Cd SubC Sanyo, algo más caras que las de los chinos, pero espero que me den mejor resultado. Creo que es mejor Ni-Cd que Ni-MH ya que el aspirador está casi siempre en carga, y el "cargador" es una simpler fuente de alimentación que está constantemente aplicando tensión a las baterias, y en esta situación se comportan mejor las Ni-Cd. En el curro tenemos un taladro Metabo, y a ese si le he metido Ni-MH, ya que el cargador cuando detecta carga completa aplica solo tensíon de mantenimiento, al menos eso creo, que alguno me corrija si no es así.
En resumidas cuentas, a ver cuando me lleguen que tal va el cacharrín.
Gracias y un saludo.
11 Jul 2014 17:02 por pepitogrito
zeru escribió:Gracias Javier. He estado mirando, y al final he ido a lo fácil, he pillado unas Ni-Cd SubC Sanyo, algo más caras que las de los chinos, pero espero que me den mejor resultado. Creo que es mejor Ni-Cd que Ni-MH ya que el aspirador está casi siempre en carga, y el "cargador" es una simpler fuente de alimentación que está constantemente aplicando tensión a las baterias, y en esta situación se comportan mejor las Ni-Cd. En el curro tenemos un taladro Metabo, y a ese si le he metido Ni-MH, ya que el cargador cuando detecta carga completa aplica solo tensíon de mantenimiento, al menos eso creo, que alguno me corrija si no es así.
1-. Unas NiMh tendrían que ir mucho mejor que las Ni-Cd porque tienen mucha más capacidad... :nusenuse:
Lo único que se me ocurre es que el sistema de carga NO cargue bien las NiMh porque está hecho para las Cadmio...
2-. Si hubieses puesto unas lItio, tendrías que estar quitando y poniendo las pilas para cargarlas con un cargador aparte: un Cristo, vamos.
Saluds.
11 Jul 2014 17:31 por yavi_
Lo único para poder mejorarlo con litio, es que hubieses metido tambien un cargador dentro de la carcasa del aspirador o de la base de carga, les hay enanos por mini o micro usb, mirate alguno de los mods de moviles donde ha integrado dentro de linternas un cargador de estos.
12 Jul 2014 00:31 por pepitogrito
yavi_ escribió:Lo único para poder mejorarlo con litio, es que hubieses metido tambien un cargador dentro de la carcasa del aspirador o de la base de carga, les hay enanos por mini o micro usb, mirate alguno de los mods de moviles donde ha integrado dentro de linternas un cargador de estos.
:+1:
15 Jul 2014 21:01 por zeru
Si, eso había comentado en el primer post, pero el problema es que los encuentro de 1 o 2x3´7v, y yo lo necesito de 7,4v, vamos, dos baterías en serie que es lo que necesita el motor.
Las NiMh tienen más chicha, pero como el "cargador" no es más que un trafo rectificado cutremente que mete constantemente unos 8v, y el aspirador está casi todo el santo dia en su base, pues sospecho que eso a las NiMh las destroza, que es lo que ha ocurrido, por eso he pillado Ni-Cd.
Esta semana que viene espero que me lleguen, a ver que tal se portan.
Muchas gracias por los comentarios.
16 Jul 2014 00:21 por pepitogrito
No veo porqué NO te va a achicharrar las Ni-Cd, con el agravante del efecto memoria que es mucho más acusado que en las Ni-Mh..., de hecho, junto con su menor capacidad, es el efecto adverso por excelencia... :sisi3:
