Re: Duda baterías 14500
Una batería de litio 14500 y 800mAh equivale a una bateria AA de unos 2450mAh, tan solo aplicar la ley de Ohm.Pulpo del Retiro escribió:pepitogrito, no estoy de acuerdo contigo en cuanto a la capacidad, una 14500 de litio, raramente llega a superar los 800mAh las mejores, cuando una AA recargable triplica su capacidad fácilmente.... si una batería dura más que otra, solo depende del consumo que tenga con esa batería.... por que en modo alto duren igual, no significa que ambas tengan la misma capacidad![]()
Y es fácil saber por que no investigan más en las 14500, creo que sería difícil doblar su capacidad pues la tecnología tiene sus límites y hay marcas punteras que han sacado buenos modelos.... pero cuando no se fabrican en masa por que no hay demanda, poco van a invertir en ellas.... las 18650 nos salva que tienen muchísimas aplicaciones, el principal pienso yo quesomos nosotrosson los portátiles. Si se inventara algún aparato eléctrico que fuera ideal implementarle una 14500 y necesitaran la mayor capacidad posible, seguramente vieramos más de 1000mAh en menos de un año (o quizás no, igual tienen una barrera de 950mAh reales y solo para llegar a los 950 deberían invertir mucho....ni idea)
Litio 14500 3,7v x 0,8A = 2,96
NiMH AA 1,2v x 2,45A = 2,94
Como se puede ver si son ciertas las cifras de capacidad, tienen la misma. Además el litio se puede llegar a los 4,20v y la capacidad aumenta bastante más. Las baterías AA no puede superar en tanta la diferencia de voltaje. En las linternas si algún fabricante declara menos runtime con litio es porque le exige más y declara más lumenes.
Yo por ningún lado veo esas diferencias tan abismales que estoy leyendo por aquí, ya como el triple...
