UltraFire BRC 18650 4000mAh ¿solo 700 mAh?
Primero me explico.....
Unos amigos y yo hemos comprado unas linternas chinas con el led XML-T2 las cuales venían con 2 baterías adicionales Ultrafire BRC 18650 4000mAh pero que no parecen que tengan la duración adecuada para la carga que dicen tener.
Al buscar por Internet sobre estas baterías me he encontrado muchas y diversas opiniones, como parecía evidente a nadie le da la carga anunciada de 4000mAh
Así que he montado "un descargador controlado" para verificar la carga real de estas baterías y sorpresa: Solo me dan 702 mAh ¿es posible tanta diferencia?
O quizás ¿estoy haciendo los cálculos mal?
La idea es descargar la batería contra una resistencia (3,9 ohm en este caso) y medir el voltaje real (V) entre la resistencia, esta medida se realiza cada segundo hasta que la batería alcanza un determinado valor de descarga (en este caso 2,5 voltios)
Dado V se puede calcular los mA que atraviesan la resistencia mA=(V/3,9)*1000
Como un segundo es 1/3600 horas la carga en mAh descargada en ese segundo es mAh = mA/3600
La carga (descargada) total será la suma de todos los periodos de descarga
¿hay algún error en el planteamiento?
