Panasonic 3100 contra 3400
25 Abr 2014 18:06 por pepitogrito
Pido disculpas si este link ya había sido incluido en otro post, pero no lo he encontrado, por eso lo pongo.
Como veréis, creo que NO merece nada la pena irse por las 3400 dado que la diferencia de precio no compensa, de ninguna manera, el raquítico runtime de más que se obtiene...
Al menos para linternas de UNA sola pila...
Panasonic 3100 vs 3400
Por lo demás, la alta capacidad de ambas se nota respecto de las demás, lógico por otra parte. :sisi3:
Saluds
25 Abr 2014 21:35 por Enrique
Re: Panasonic 3100 contra 3400
pepitogrito escribió:Pido disculpas si este link ya había sido incluido en otro post, pero no lo he encontrado, por eso lo pongo.
Saluds
No compensa otro poco el que de mas potencia la linterna? 1350 lx mas que con las 3100 según la comparativa, no es mucho pero algo se debe notar no?; estoy a punto de pedir 4 y esto me hace dudar un poco sobre si las 3100 o 3400, por otra parte con el asunto de que los chinos copian como descosidos, me parece que estás baterías pueden ser un buen blanco, como sabemos ahora que son realmente originales? por que eso de la seriedad de las tiendas..no se.
26 Abr 2014 00:08 por pepitogrito
Mira, yo suelo tener DOS linternas iguales (o más) de las que me gustan. Okey? (Sí, es un poco raro, pero soy asím...). :nusenuse:
Bien, cojo las dos linternas idénticas, le meto en una una TRUSTFIRE -Fuego-, 2400 y en la otra, una Pana 3400. Las enciendo, y que me maten si soy capaz de saber cuál linterna lleva qué pila... :comor:
Poooooor si acaso, intercambio las pilas, (no vaya ser cosa de la linterna), vuelvo a encender ambas linterna, y que me parta un rayo si soy capaz de averiguar qué linterna lleva qué maldita pila... :roto2:
Así que, al menos visualmente, yo no noto diferencia, y jamás he leido en este foro que nadie haya hecho la menor mención (Ojo, linternas de una pila, porque multipilas, puede ocurrir que el chupazo de amperios sea tal que unas normalitas no den la talla y se arruguen frente a otras de marca y más caras...).
Así que yo tampoco entendí muy bien esa diferencia que marca la página del fulano ese...
Respecto a si son originales o no, bueno, se supone que DX, Fasttech y Bangood, y alguna otra, cuando mandan Panasonic, SON (se supone), que Panasonic.
Pero claro, ¿quién te asegura que son 100% auténticas...? Yo quiero pensar que sí lo son. Y es más, suele ocurrir que cuando un chino te la quiere meter doblada, normalmente te cobra bastante menos para que piques... :cejas: Ojo, normalmente. :sisi3:
Saluds.
PD: Sobre las tiendas, las aquí referenciadas son bastante más serias que muchas otras, al menos en mi experiencia, pero bastante serias.
26 Abr 2014 00:50 por Enrique
Lo que saca un poco de ojo es que inclusive las desprotegidos traigan diferente envoltura de una tienda a otra, puedo entender las protegidas que les meten mano para poner el circuito pero las otras no, creo que entonces no andaré buscando gangas no valla a ser, y por lo pronto que tal estas, dice 3000 pero en la especs pone 3100 y real 3000 que tampoco lo es pero bueno, la diferencia a las 3400 si que es mucha
http://www.dx.com/es/p/panasonic-18650- ... =affiliate
Edito para comentar que quería comprarlas en fasttech pero ya no me da opción de envío a México :nusenuse:
26 Abr 2014 01:44 por pepitogrito
Enrique escribió:Lo que saca un poco de ojo es que inclusive las desprotegidos traigan diferente envoltura de una tienda a otra, puedo entender las protegidas que les meten mano para poner el circuito pero las otras no, creo que entonces no andaré buscando gangas no valla a ser, y por lo pronto que tal estas, dice 3000 pero en la especs pone 3100 y real 3000 que tampoco lo es pero bueno, la diferencia a las 3400 si que es mucha
¿Y en Banggood? (Ojo porque hay diferentes precios de las mismas pilas... :eek: ), pero se supone que son originales, (yo las he comprado ahí...). Ah, creo que Wallbuys (o como se llame), también las tenía, creo.
DX suele tener caras las Pana...
Saluds.
26 Abr 2014 04:35 por antiparanoico
FT tampoco envía baterías a la Provincia Oriental.
Las 3100 (NCR18650A) tienen variaciones en su capacidad, como todas las marcas y todos los modelos, en el datasheet (http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE254.pdf) dice sobre la capacidad... Minimun: 2,950 mAh / Typical: 3,100 mAh. Pero también hay algún "chino listo" que las tiene de 4500mAh http://www.ebay.com/itm/171097149768
26 Abr 2014 15:21 por Juanf83
tu pilla las de 3100 que asi los que pillamos las de 3400 tendremos menos problemas de stock :gaydude:
26 Abr 2014 17:59 por Enrique
Juanf83 escribió:tu pilla las de 3100 que asi los que pillamos las de 3400 tendremos menos problemas de stock :gaydude:
:buitre: :qmeparto
Sigo viéndolas por ahí, a ver cual cae.
26 Abr 2014 18:01 por Maiden666
¿Si merece la pena o no?. Pues depende de como valores esa mayor capacidad de cantidad y capacidad de descarga de energía. Por ejemplo, los que podemos comprar en Fasttech vemos que hay un euro de diferencia por pila entre ambas. Para mi si merece la pena con esa diferencia. Sin embargo no las compraría si la diferencia fuese mayor, o como sucede a veces, hay una buena oferta de las A.
26 Abr 2014 20:24 por Enrique
Me interesa la mejor capacidad de descarga, las usaría en linternas multibaterias como tk75 o la skyrayking que está por llegar, aunque para esta también tengo pensado comprar unas de mayor descarga y meterle una como se ha dicho en la review
26 Abr 2014 21:27 por san san
saludos,
tengo panasonic 3100mA sin proteccion,sanyo 2600FM sin proteccion y fenix 2600
suelo cargar 4-5 en cada ocssion y al meterlas al dia siguiente en la linterna, que me indica la carga con pulsos siempre siempre las panasonic me las lee a 4.1 y las sanyo y fenix a 4.2
que sucede?
26 Abr 2014 22:29 por antiparanoico
san san escribió:...
que sucede?
Tengo unas Sanyo recicladas de notebook (supuestamente 2000-2200mAh) que tienen menor resisencia interna y mantienen un voltaje más alto... también duran la mitad de las NCR 3100-3400 y cuando caen...caen, en las NCR es más progresiva la caída.
27 Abr 2014 01:10 por pepitogrito
Maiden666 escribió:¿Si merece la pena o no?. Pues depende de como valores esa mayor capacidad de cantidad y capacidad de descarga de energía. Por ejemplo, los que podemos comprar en Fasttech vemos que hay un euro de diferencia por pila entre ambas. Para mi si merece la pena con esa diferencia. Sin embargo no las compraría si la diferencia fuese mayor, o como sucede a veces, hay una buena oferta de las A.
Claro, si la diferencia por par es 1 Euro, evidentemente, pero es que en Banggood era de algo más... De hecho, ya comenté en su día que yo estaba pidiendo 3 pares, la diferencia de precio era casi 6 Euros en TOTAL, y en el último minuto, no sé qué jamacuco mental me dio :roto2: y pedí las de 3400 creyendo que estaba pidiendo las de 3100 y encima, por burro cojo, ni siquiera el precio total me llamó la atención cuando tenía que haberme llamado la atención y retroceder en el pedido..., porque no estaba pidiendo las de 3100... :dale: :dale: :dale:
En fin, sí, por 1 Euro, quizás merezca la pena más las de 3400 pero si es más y pides varios pares... no sé yo si merece la pena el negocio... :nusenuse:
04 May 2014 13:51 por UPz
Es como comprar 1 litro de gasolina, o 1.1L de gasolina.
05 May 2014 00:35 por pepitogrito
UPz escribió:Es como comprar 1 litro de gasolina, o 1.1L de gasolina.
Exacto, pero como esto de las Panasonic oscila más que la gasofa, ahora mismo tienes el par de 3100 por 8,90 Euros contra el par de las 3400 a 13,33 Euros :wow: :wow: :wow: ¡¡¡ya me gustaría a mi que hubiese esa diferencia entre las gasolineras!!!
Precios en Banggood. :cejas:
De todas formas, si la diferencia fuese menor, al comprar varios pares, con esa diferencia o te ahorras dinero, o te puedes comprar otra cosa con lo que ahorres...
En mi caso, si no me hubiese equivocado al realizar el pedido, con la diferencia me hubiese comprado una buena EGO de 1300 mAh para vapear... Y esto para mí es importante, incluso aunque me sobrase el dinero y no supiera qué hacer con él..., porque lo mío me costó ganarlo y no me apetece nada de nada andarlo regalando por la cara en malas operaciones de compra.
Así que si antes ya me pareció que mejor ahorrar por la diferencia, ahora a esa diferencia de más de 4 euros el par, ya no te digo nada, y menos todavía si compras varios pares... :sisi3:
En definitiva, a no ser que haya un chollo de 3400 o que tengas una linterna que funcione en paralelo, como que las 3400 :nono:
