como configuro el cargador
8 mensajes
• Página 1 de 1
Re: como configuro el cargador
Si elijes lipo en la pantalla del cargador verás 3.7V. Hasta aquí todo bien... pero...babi escribió:hola yo entonces coloco las pilas en paralelo y puedo configurar asi esta bien pongo en lipo ,el voltaje 4.2o 3.7 ...
Si vas a cargar cuatro le irá 0.125A a cada una, ideal para 10440. Pero si vas a cargar 18650 y son buenas (de capacidad) te va a ser eterno. La carga ideal es 0.5C. Debes tener en cuenta que en el caso de cargar en paralelo multiplicas la capacidad...babi escribió:... y el amperaje de 0.5 a y asi me carga las cuatro .
Qué baterías piensas poner a cargar?
pongo a cargar 4 pilas 18650 si son de 3000mah entonces configuro en 0.5 am.
Si pnes a cargar cuatro de 3000mAh en paralelo (suponiendo que no sea alguna BRC), la capacidad total del conjunto es de 12000mAh... Y lo pondría directamente "a fondo", en 5A... que son 1.25A a cada una.babi escribió:pongo a cargar 4 pilas 18650 si son de 3000mah entonces configuro en 0.5 am.
es decir ,supuestamenta las pilas tengan 3000 mah c/u en total como tu dices en paralelo se suman serian 12000 mah cargando a 5A yo aproximadamente en 2hy media cargaria las 4 pilas con 3000 mah.esta bien .
Matemáticamente, sí... Llevará algo más porque a medida de que se van completando el cargador empieza a bajar la intensidad de carga.babi escribió:es decir ,supuestamenta las pilas tengan 3000 mah c/u en total como tu dices en paralelo se suman serian 12000 mah cargando a 5A yo aproximadamente en 2hy media cargaria las 4 pilas con 3000 mah.esta bien .
P.D.: Antes de poner a cargarlas... Qué baterías son??? Porque hasta el momento solo hablas de 3000mAh...
Una de las etapas del proceso de fabricación del las baterías BRC = Basura Reconocida China
Última edición por antiparanoico el 16 Abr 2014 00:58, editado 1 vez en total.
A parte de las Basura Reconocida China, de ese montoncito sacan las LabasurareconocidaChina
Maiden666 escribió:A parte de las Basura Reconocida China, de ese montoncito sacan las LabasurareconocidaChina![]()
