Casi reviento una 18650 por idiota
¡Quemé la protección! pensé. Recorto el plástico, y cuando intento quitar el circuito, no se qué hizo contacto con qué, pero eran positivo y negativo. La cinta metálica de la protección se puso roja y luego blanca. Tiré todo al piso y la cubrí con el pie para protegerme, pero se abrió el circuito. Me acerqué con unas tenazas para cortar la protección pero el filo se quedó pegado haciendo corto, así que tire todo a la otra punta de la habitación, y volvió a desconectarse. Me rendí a rescatar la batería, la tomé con una pinza larga de la otra punta, y la llevé hasta el patio. La sumergí en un balde (cubeta) de agua para que se termine de autodestruir y no explote tanto. Estuvo dos o tres minutos brillando al rojo vivo (en el fondo del agua), hasta que supongo que murió. Por las dudas la dejaré toda la noche ahí.
