Re: Baterias de litio y cargador recomendados
No, lo que vale 0€ es las 5 linternas Super Defender CREE Q3 3 modes LampEdualovi escribió:Coste total 0€ ????
Menos. Has pensado cuántos amperes necesitas para mover el arranque de un auto?yogu escribió:Perdonad, que a lo mejor me he explicado mal.
Me interesaría sólo para arrancarlo cuando se queda seco, no para cargar toda la batería. Para salir del paso vamos.
Entonces que pagas solo el envio?alvaroyjulen escribió:No, lo que vale 0€ es las 5 linternas Super Defender CREE Q3 3 modes LampEdualovi escribió:Coste total 0€ ????
pues no tengo ni idea, el envio tambien sale 0$ y yo de momento no pagado nada.Edualovi escribió:Entonces que pagas solo el envio?alvaroyjulen escribió:No, lo que vale 0€ es las 5 linternas Super Defender CREE Q3 3 modes LampEdualovi escribió:Coste total 0€ ????
Cuanto es el envio?
Ya te va a llegar la "receta"...alvaroyjulen escribió:pues no tengo ni idea, el envio tambien sale 0$ y yo de momento no pagado nada.
Cuando la recibas nos cuentas...We will send the invoice ( with your shipping cost after our sales caculated it ) to your email within 24 hours.
Entonces nada!!!alvaroyjulen escribió:Al final nada de nada, me han enviado este correo:
Thanks very much for your order from http://www.powerwholesale.net.
Sorry to tell you, since it is not a stable situation for our shipping way, we do not do any orders for the moment. So I suggest you to make an order from http://www.powerwholesale.net after 2 weeks. Hope your kindly understanding.
Sorry for the inconvenience caused again.
Best regards
Floria
De nada . Natsumi .Natsumi escribió:Gracias, creo que no he mirado las secciones adecuadas, es más, creo que recordaba este foro pero igual visité otro y me hice un lío. Igualmente lo agradezco.
Edito: no, era este foro, pero sigo igual de liada XDDD
Las baterías de plomo, se suelen cargar a 1/10 de capacidad (lo que son hasta 7A, dependiendo del coche) de forma similar a las de litio, cargar por debajo no es un problema importante, más que el tiempo que llega a desesperar. Y respecto a la tensión, es típico de hasta 2.4V/celda, unos 14-14.4V, y cuando la corriente baja se deja a flotante con 13.8V. Fuente: aquígertakari escribió:... Según tengo entendido, para cargar las baterías de coche se debería utilizar una corriente que sea la décima parte de la capacidad total de la batería como mínimo(carga lenta). Desconozco de que capacidad sería la batería a cargar, pero por poner un ejemplo con una pequeña de 45ah, harían falta 4,5A y el cargador que pones da una salida de 3A.. En cuanto al voltaje de salida del cargador entre 13,5v y 13,8v, cuando el del link da 13V....
Keepower/enerpower son mejores cargadores que Xtar? (para pilas chinas y europeas).Trevilux escribió:Con el cargador I2 estaría tranquilo (de hecho lo estoy), las baterías que indicas las tocaría con un palo siempre que fuera bien largo (no me fío de alguien que en sus valores de capacidad se inventan sus valores descaradamente, no les importa mentirnos a la cara).
Como dice el compañero baterías: samsung, panasonic.... Yo uso Nitecore y tengo en camino keepower y Enerpower. Podemos ahorrar en muchas cosas, pero nunca lo haría en Litio recargable (tampoco en sus cargadores) , otra cosa distinta es comprar linternas más asequibles, pero en baterías de Litio no . (es sólo mi opinión, alla cada uno con lo que aprecia su seguridad y la de los suyos).
