cargador Xtar XP4
12 Oct 2013 22:15 por stirner
cargador Xtar XP4
Buf . Las cosas se estan complicando a la hora de elegir un cargador, al i4 hay que añadir el trhunite MCC 4 , el soshine SC-S7 y ahora el Xtar XP4 . Todavia recuerdo los tiempos en los que el i4 era el unico polivalente . Yo tengo la primera versión ... y contento .
Review del Xtar XP4
12 Oct 2013 22:59 por Trevilux
Re: cargador Xtar XP4
Es muy tentador y más al precio que está en FT, pero no me termina de convencer por los problemas de terminación de la carga en NiMH y las altas temperaturas en ciertas zonas que pueden estar transmitiéndose a las baterías. Si pulen alguno de esos detalles será un cargador excelente por las posibilidades de elegir la corriente de carga que ofrece.
13 Oct 2013 14:50 por F. Premens
Yo estaba pensando en comprar el VP1, da algun problema? :sherlock:
13 Oct 2013 15:16 por stirner
F. Premens escribió:Yo estaba pensando en comprar el VP1, da algun problema? :sherlock:
Es muy nuevo todavia , pero no parece que tenga fallos graves . ¿Has visto la review de HKJ ?
Al final comenta lo que no le gusta (detalles menores) y dice que es el cargador que usa actualmente.
13 Oct 2013 15:55 por F. Premens
Si, esa es la review que tenia vista, lo pone muy bien, por eso ando decidido a hacerme con uno. :sisi3:
15 Oct 2013 02:34 por Barometrix
A mi me shipearon de FT el 16 de Sep un VP1.... (pero jamás ha funcionado el track number, y ahora mismo estoy en la cuenta atrás para abrir la disputa de paypal), ya que desde que lo vi por primera vez me dejó :eek:
Yo creo que si hace todo lo que dice, y no da problemas de calor, será el que use más a menudo, ( si es que me llega.... :( )
15 Oct 2013 03:47 por antiparanoico
Barometrix escribió:A mi me shipearon de FT el 16 de Sep un VP1.... (pero jamás ha funcionado el track number, ...
Si fue por HKPost... Anda como el :culo: todos están :rant:
24 Oct 2013 17:38 por Lfatman
Recibido y funcionando. De momento estoy cargando a 0,5A unas baterías Sanyo recicladas de portátiles que estaban a 1,40V. En las especificaciones dice "Low Heat" y de momento no puedo decir lo contrario. Apenas templado tras unas 2 h cargando y en las baterías con trabajo se percibe cambio de temperatura. Sí que se nota más calor al tocar de plano con la yema del dedo en la salida USB, que era uno de los puntos quemantes en la review de BLF, pero para nada quema.
Ya probaré a cargar las Panasonic 3400 a 1A, pero de momento, a 0,5A creo que los rumores sobre excesivo calentamiento son infundados. De momento le tengo un trabajillo de 60 baterías para cargar en los próximos días.
24 Oct 2013 20:03 por kreisler
Lfatman escribió:Imagen
El XP4 es súper.
Me encanta mucho :vota:
24 Oct 2013 20:25 por Lfatman
Según ha ido avanzando la carga las baterías han ido cogiendo algo más de temperatura. Más que el cargador. Estoy comprobando de vez en cuando el voltaje, ahora por la novedad, y ya están a 4,09V.
Está más caliente todo que antes, pero no más que ninguno de mis otros dos cargadores. Y desde luego, no quema.
24 Oct 2013 22:15 por Jaipe
Ya irás informando si mantiene la compostura incluso cargando a 1A, por cierto en la foto que se ve las baterias puestas estas Sanyo son mas cortas que las panasonic? es que veo queda un espacio muy correcto entre la bateria "polo negativo" y cargador en cambio en el Nitecore i4 las baterias protegidas entran con calzador.
24 Oct 2013 22:22 por Lfatman
Esas Sanyo son no protegidas. Acabo de probar las Panasonic 3400 protegidas y entran holgadas. Es más... Entrarían baterías todavía 5 mm más largas.
25 Oct 2013 12:20 por Jaipe
Lfatman escribió:Esas Sanyo son no protegidas. Acabo de probar las Panasonic 3400 protegidas y entran holgadas. Es más... Entrarían baterías todavía 5 mm más largas.
Pues eso tambien es otro punto a favor de este cargador ya que hay cargadores que con esas baterias entran justisimas.
27 Oct 2013 21:45 por Lfatman
Acabo de terminar de cargar unas Samsung 2600 que partían de 1,3V a 1A y sí que se ha notado más calor que a 0,5A, pero tampoco mucho más. No discuto que la paca base se caliente de lo lindo, quemando de hecho la salida USB, pero la carcasa exterior aísla bien y no trasmite calor hacia afuera como para resultar incomodo o peligroso. Las baterías se han calentado, pero nada impresionante. Siento no tener una cámara tërmica o un termómetro láser.
El cargador me gusta. Lo único que no me acaba de convencer es que corta la carga a 4,14-4,17V (las 24 baterías que he recargado ya han terminado dentro de ese rango) Podía apurar un poco más, hasta 4,20V
Aun no lo he probado con NiMH ni he probado la salida USB.
02 Nov 2013 15:14 por Barometrix
Lfatman escribió: Aun no lo he probado con NiMH ni he probado la salida USB.
Has hecho alguna pruebecilla ya con estos 2 últimos conceptos?
Es que me gusta este cargador, je, je, para que andarse con disimulos, je, je....
No se si tienes el Nitecore i4 v2 para compararlo, ya que yo lo tengo, y cuando le metes 4 panas de 3400, también se calienta, y nunca he tenido problemas....
Saludetes.
02 Nov 2013 16:42 por Lfatman
Lo siento, Barometrix. Aún no he probado con NiMH. Tengo poca experiencia con linternas con esas baterías y no cuento con ninguna 4AA. (Algún día, si las alargan el modo alto, caerá alguna...)
Intentaré probar en breve.
De momento llevo cargadas 64 18650 procedentes de portátiles, algunas de ellas partiendo de 1,2V, aunque la mayoría partían de entre 2 y 3V. Las ha cargado sin problemas. He intentado revivir incluso 6 baterïas que estaban a 0V. Tres de ellas las ha recuperado, pero el problema es que se han descargado solas en menos de 48h. Las otras tres no ha sido capaz de subirlas de 0,9V. Ya están las seis en el Punto Limpio. Todo tiene un límite... Es curioso que en las tres que recuperó la lucecilla permaneció en verde durante un rato largo y luego ya pasó a rojo comenzando a cargar en serio. Terminaron igual que las otras a 4,14V.
Ya he cargado también 12 baterías de 2600 mAh a 1A y sin calor preocupante.
Cuñado pruebe con AA comento.
