HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Publicado: 24 Feb 2015 02:16
Como ya comenté en General, he pedido a Banggood unas pilas 26650 (un par) de la marca HETER de 4500 mAh.
No tenía ninguna referencia de estas pilas, y me lancé a la piscina por la cantidad de datos que brinda Banggood en su web y que NO lo hace, que yo sepa con ninguna otra pila, al menos así de detallada...
Maiden666 encontró la web del fabricante, así que me puse en contacto con ellos, y me confirmaron que son los fabricantes de dichas pilas, aunque no figuran en su página web.
Bueno, no sé qué os parece, pero al menos creo que con la compra de estas pilas al menos se puede estar seguro de que se compra algo de un mínimo de calidad y de garantía. Se sabe la procedencia, se saben las mediciones del fabricante, se saben los test de seguridad, etc., mal será que sean un fiasco... ¿no?
Pero si tienen 4400 de verdad por lo que te han costado está bien. Habría que ver como van de descarga.
Re: Heter 26650 3.7V 4500mAh
Publicado: 24 Feb 2015 17:09
por jorgefrty
pepitogrito escribió:¿Nadie sabe nada de estas pilas entonces?
Pueden ser incluso las que montan los de trustfire
Publicado: 24 Feb 2015 17:21
por yavi_
La tasa de descarga continua no es muy alta para una 26650, pero salvo para animaladas,en una linternas vas que chutas, la capacidad es probable que sea real, otras con mayores tasas de descarga le andan ahí ahí de capacidad.
Publicado: 24 Feb 2015 18:53
Añadido al inicio toda la información enviada por propio el fabricante sobre las HETER 26650 3.7V 4500mAh
Publicado: 24 Feb 2015 19:39
por jorgefrty
Porque lo que sí me confirmáis es que NO puede tener dentro una LIPO, ¿verdad? Ya las he cargado a tope con el i2 y me salieron a 4,23 Voltios cada una (Típico del i2), y ningún síntoma extraño ni sospechoso de nada...
Si llevaran una lipo dentro, se te recargarian en 10 minutos,tambien puedes probar lo que hacen en el principio del video http://youtu.be/_CIapCNi9vw
Pero por las pruebas de BLF,creo que son unas baterias a tener en cuenta
Pongo el enlace del video,ya que con la "formula" de siempre no funciona (el video no tiene mucho misterio)
Publicado: 24 Feb 2015 19:44
Qué oño de 10 minutos, horas, macho, horas y horas....
No funciona el vídeo...
Publicado: 25 Feb 2015 00:42
por Ainur
Lo que sí que está claro son dos cosas: O las pilas NO son fabricadas por HETER (cosa extraña porque siendo una marca que no conoce nadie lo suyo era haberle puesto una marca más conocida para hacer el timo), o si las hacen ellos, en su web no están
También se puede dar el caso que sea un modelo descatalogado y que estén vendiendo las últimas unidades. Por eso serán baratas y el diseño de la cobertura distinto.
Publicado: 25 Feb 2015 02:21
Ya les he escrito, ahora a esperar...
Publicado: 25 Feb 2015 12:13
La web del fabricante no parece muy actualizada, pero las pruebas de las baterias no las hace el propio vendedor de aliesspres que tiene su cuenta en el foro ??
Has comprobado el peso?
Si no hubieses vendido el xtar vc2 saldrias de dudas en la capacidad de carga.
Yo en tu caso con tu cargador nitecore i2 que da solo 500ma probaría a descargar esta 26650 y otra 18650 de la que tengas conocimiento de su capacidad real y que se acerque lo máximo posible a la 26650.
Al ponerlas en carga a la vez comprobar si los tiempos de carga son muy similares o la 26650 tarda mucho mas en cargar.
A la misma intensidad de carga 500ma tiene que haber bastante diferencia en tiempo entre cargar por ejemplo 3200ma y 4500ma.
Publicado: 25 Feb 2015 14:40
bikersoy escribió:La web del fabricante no parece muy actualizada, pero las pruebas de las baterias no las hace el propio vendedor de aliesspres que tiene su cuenta en el foro ??
No tengo idea de quién ha realizado la prueba, y menos de su fiabilidad... Por cierto, en Aliexpress están más caras que en Bangggood
Menos mal que esto era sólo la respuesta del ordenador.
Luego ya recibí la respuesta humana:
Hi,
Thanks for your e-mail. Yes, this battery was made by us. We are the leading lithium batteries manufacturer in China and we can offer you different types of batteries.
Enclosed please find our company profile and datasheet of 26650-4500-3.7V for your reference and feel free to contact us if you need more information.
Hope we can find some business in the near future.
Best regards,
Dave Lo
Qué, traducido por Google:
Hola,
Gracias por su e-mail. Sí, esta batería se hizo por nosotros. Somos el principal fabricante de baterías de litio en China y le podemos ofrecer diferentes tipos de baterías.
Adjunto encontrará nuestro perfil de empresa y la ficha técnica de 26650-4500-3.7V para su referencia y no dude en contactar con nosotros si necesita más información.
Espero que podamos encontrar algún negocio en el futuro próximo.
Atentamente,
David Mín
Lo cual, quere decir que me quedo muy tranquilo,
PD: Sea como sea, la pila ha de tener un mínimo de calidad estando detrás de ella esta empresa, al menos sabemos que es una empresa con ojos y cara... sí o sí. ¿no os parece?
Ah, en breve a ver si puedo poner pantallazos de la ficha técnica.
Re: Heter 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Publicado: 26 Feb 2015 01:41
Re: HETER 26650 3.7V 4500mAh (TODOS LOS DATOS TECNICOS)
Publicado: 26 Feb 2015 02:27
por g_sintornillos
Si las baterías cumplen con lo que dice el vendedor son unas baterías a tener en cuenta.
¿Posibilidad de hacer una prueba de descarga para medir la capacidad?
Publicado: 26 Feb 2015 03:12
g_sintornillos escribió:Si las baterías cumplen con lo que dice el vendedor son unas baterías a tener en cuenta.
No, el vendedor no, el propio fabricante...
Yo no tengo esa posibilidad, pero por el test "independiente" y que la empresa parece seria, deben cumplir más o menos con la capacidad ofrecida...
Las 18650 que venden las venden a 2.200 mAh de capacidad, o sea, nada del otro mundo, con lo que hay que sospechar que no deben "mentir" más de la cuenta, como muchos otros hacen...
Publicado: 18 Mar 2015 03:19
por Teobaldo
Ah, joder, cómo se me abre el apetito al ver estos detalles técnicos. Parece que estas baterías cumplen con lo que prometen. Y más encima ahora que DQG está corrigiendo los problemas con sus linternas y la que usa 26650 se ve interesante.
Bueno, qué le vamos a hacer, por culpa de hilos como éste uno termina gastando el dinero que tanto esfuerzo le costó obtener.
Pero por la capacidad preferiría una Keepower de 5200 mAh, inclusive tienen una versión que aguanta hasta 30A de descarga.
Gracias por la información, más de alguno caerá en la tentación y comprará alguna batería. Me siento a esperar los comentarios
Publicado: 20 Mar 2015 01:51
Hombre, yo también, pero el precio no es para nada el mismo...
Estas HETER por ahora me están yendo muy, pero que muy bien, aunque también es verdad que la DQG consume como un mechero...
Publicado: 14 Abr 2015 13:11
por pepepotamo
que tiempo real tarda un pedido ahi? un mes?
alguna tienda que tarde menos?
aconsejais un cargador en condiciones para este tipo de pilas? le que traia de los chinos tarda hasta 4 horas...y 6 con las 18650
Publicado: 14 Abr 2015 14:28
pepepotamo escribió:que tiempo real tarda un pedido ahi? un mes?
¿En Banggood? Menos de un mes; ahora no recuerdo, pero me llegaron bastante rápido. (Si tengo un momento lo miro en mis pedidos, a ver si encuentro el dato).
Sólo las encontré en Aliexpress y más caras...
Yo las cargo con Nitecore I2 (incluso con un Monopila), peeeeeero, no es aconsejable dejarlas bajar por debajo de los 3,8 voltios porque, de lo contrario, o tienes un cargador rápido, o tardan una eterninad, dados sus 4.500 mAh...
Simplemente es una cuestión práctica, lo de los 3,8 voltios, porque hasta los 3,2 voltios no pasa nada, pero si ya tardan desde 3,8 no quiero imaginarme lo que tardarán desde 3,2...
