Página 1 de 7
ACEBEAM K40M OFERTA
Publicado: 05 Nov 2014 00:57
por Marcos Ros
La linterna Acebeam K40m esta de oferta solo hasta mañana por 79,99 $, en todas las paginas cueta 129$
http://wallbuys.com/instantkill/AceBeam ... lack-22492
Re: ACEBEAM K40M OFERTA
Publicado: 05 Nov 2014 01:14
por Maiden666
Lo estamos viendo en el hilo de chollos. Ya han caído unas cuantas.
Publicado: 05 Nov 2014 01:18
por Juanf83
Publicado: 05 Nov 2014 01:38
Por "gatillo fácil" ahora tengo un problema... Después de más de un día, recién caigo en ello.
Tengo que comprar baterías, se me ocurren estas:
http://www.fasttech.com/p/1674900, si no fuese porque tengo que esperar tanto ya las hubiese pedido.
Alguien ha comprado baterías en Gearbest...? He visto estas:
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 04839.html
Publicado: 05 Nov 2014 01:40
por Maiden666
¿Las NCR no descargan suficientemente rápido para esta linterna?
Yo tengo un par de estas que parece que descargan rápido.
Samsung INR-25R
Publicado: 05 Nov 2014 01:47
Maiden666 escribió:¿Las NCR no descargan suficientemente rápido para esta linterna?
Supongo que sí. Pero como tengo que comprar nuevas porque si no tengo que "desvestir un santo para vestir a otro", pensaba probar de éstas para ver como andan.
Publicado: 05 Nov 2014 14:00
El precio es muy bueno y parece una gran pieza pero teniendo la Fénix TK75 que con una batería mas ya logra ese runtime y la Fenix tiene mas alcance ya voy servido y como pequeña potente y algo mas portable ya tengo la Nitecore TM26 asi que en mi caso creo no gano gran cosa y lo dejo pasar.
Publicado: 05 Nov 2014 14:29
por Antoniomoreno
Yo también la dejo pasar la oferta, el anillo magnético tiene sus modos y no es modo rampa. La temperatura del led no me gusta mucho, además una multiled 3 ó 4 XM-L2 U2 consigues esa inundación y potencia en tamaños más reducidos
Yo creo que estos de ACEBEAM no les va muy bien las ventas...Son linternas todas muy potentes pero no las veo muy usables
Además el consumo para 3000 lumenes es mejor de 4 XM-L2 que en un MT-G2 por ejemplo. Yo aún no veo los MT-G2 para linternas, tan solo si la quieres inundadora. Y para 3000 lumenes prefiero la pequeña olight MINI SR aunque aleje menos, pero tienes una inundación seguro bestial.
Publicado: 05 Nov 2014 14:33
por Maiden666
Si consigues aguantar un rato más ya quitan la oferta.....
Pero hay otras.......
OFERTAS ACEBEAM
Publicado: 05 Nov 2014 16:07
Sobre el papel no pinta mal, aunque el salto de 40 a 400 LM es un salto casi en el vacío... Pero, lo que menos me gusta, con mucho, es que es brutalmente lanzadora... El hot spot se marca muchíííííííísimo, y eso para mi es un verdadero incordio.
Saluds
Publicado: 05 Nov 2014 16:13
¿Con 3000 lm y sólo 65000 candelas te parece brutalmente lanzadora?
Yo a éstas las llamo lanzadoras a puro huevo, si más. Por ahí en los foros amigos nos enseñan lanzadoras de 500000 candelas. Esas sí son brutales.
Publicado: 05 Nov 2014 21:59
por Pulpo del Retiro
Yo la considero lanzadora, pero por el tipo de led que tiene, no puede serlo..... la cosa es que lanza debido a la potencia que tiene, no a las características técnicas de una lanzadora pura. Para lanzadora hay que buscar reflectores grandes y profundos y a ser posible XP-G2/XP-L y si se dedoman, mejor (todo esto si no me equivoco en algún detalle)
Dicho esto, me parece una "ganga" a ese precio, ojalá tuviera completa la review, estoy seguro que más de uno caería al verla entera, pero personalmente digo que si no tengo nada "parecido" en cuanto potencia, a su precio "normal" quizás me lo pensaría mucho antes de comprarla, a 80$ me sería difícil resistirme como regalo de navidad.... pero ahora que la conozco, sin duda la compraría.
Como bien habéis dicho, el selector magnético no es modo rampa, si no un simple selector. Los modos cambian de forma brusca, no es como si giraras un potenciómetro o algo similar que aumenta/baja gradualmente, si no que va por pasos, eso sí...el reparto de modos lo veo muy muy acertado, para mí están perfectamente repartidos y no le pondría ninguna pega a este aspecto!
Luego ya cada uno....
que valore aprovechar la oferta o no
Publicado: 06 Nov 2014 01:30
Coño, Pulpo, pasar de 42 a 430 si te parece una buena repartición....
Quizás me he explicado mal: Yo no sé si es brutalmente lanzadora o no, lo que veo en los vídeos que hay en la página de Wallbuys es que el hot Spot se marca muchísimo, y deja alrededor una "penumbra" que no me gusta nada...
De hecho, unos de los vídeos es un cementerio y al fondo se ven salir corriendo unos cadáveres de sus tumbas completamente cegados por el HotSpot...
Saluds
Publicado: 06 Nov 2014 02:04
por Maiden666
En este tipo de liternas es una cosa normal creo yo, y adecuada. No es una linterna para buscar en el maletero del coche. Por ejemplo la Fenix TK75 (al menos la XM-L) pasa de 18 a 400. 400 es una luz razonable para un uso normal en este tipo de bichos. Alguna como la TM26 si tiene otro modo más de 150 lumens..... pero en mi opinión, y esta concretamente si la tengo, si tuviese que quitarle alguno, sería ese.
Publicado: 06 Nov 2014 02:36
pepitogrito escribió:Coño, Pulpo, pasar de 42 a 430 si te parece una buena repartición....
Saluds
Pues insisto,
para mí tiene los modos repartidos de forma perfecta, no hay más.
Teóricamente, si tiene 6 niveles y quisieras repartirlos de la forma más equitativa, pues se pondría 1 lumen, 500, 1500, 2000, 2500,3000? aquí no hay ninguna regla exacta me parece para repartir los niveles, aunque exista alguna curva ideal para espaciarlos, pues dependería del tipo de linterna, uso, tamaño, baterías y led. En este caso, con 43 lumenes tienes para el 90% de situaciones de baja demanda de luz en sitios interiores...etc, que quieres más? el siguiente, 430 lumenes.... ahí empiezas a ver bastante para las mismas situaciones, autonomía? con 3 baterías se hace de noche 3 veces y aún no la has apagado..... para que quiero un modo de.... 150? 250? para nada, tengo dos que se nota más la diferencia. Repito, si no conoces los datos técnicos de potencia en lúmenes y ves insitu como va aumentando la luz, creo que le parecerían genial los modos a la mayoría de la gente, a mí me encantan y me parecen muy acertados, nada más.
Publicado: 06 Nov 2014 11:28
Yo lo decía simplemente por la experiencia que tengo con otras linternas que justamente tienen esos niveles de potencia y también los intermedios, y sé lo que sería pasar de uno al otro sin tenerlos, añadiendo encima un hot-spot tan remarcado.
Mi veredicto: No conveniente.
Pero, respeto, como no podía ser de otra manera, que a los demás les parezca perfecto semejante salto al vacío.
Publicado: 06 Nov 2014 11:56
por Antoniomoreno
pepitogrito escribió:Yo lo decía simplemente por la experiencia que tengo con otras linternas que justamente tienen esos niveles de potencia y también los intermedios, y sé lo que sería pasar de uno al otro sin tenerlos, añadiendo encima un hot-spot tan remarcado.
Según como se mire, porque si tienes una linterna grande y pesada de 3000 lumenes, no creo que sea para tener varios niveles bajos
, se supone que si la vas a necesitar para ir a 50-300-500 lumenes o cosas así tienes linternas más pequeñas. Yo prefiero en las linternas de tanta potencia no tener tantos niveles por los que pasar y más si llevan pulsador se hace muy incomodo.
Desde otro punto de vista que la gente no suele tener muchas linternas pues si compran una, quieren que les sirva para todo. Pero no sé si alguién compraría linternas tan grandes si les van a dar más uso en potencias pequeñas. Sería muy complicado diseñar algo al gusto de todos.
Y para lanzar a 500 metros como esta, prefiero una linterna de un tamaño más pequeño con XM-L2. Esta llega a los 500 metros por tener un reflector grande y sobre alimentar al led que anuncia el fabricante 1800 lumenes. Es como una linterna de potencia bruta que sirve para ambas cosas pero después para ninguna, me refiero a que si quieres ir alumbrando a los 500 metros necesitas los 3000 lumenes y un consumo enorme por ejemplo. Esa misma linterna la podrían haber hecho bastante más reducida con 3 XM-L2 U2 con los mismos lumenes y la misma distancia.
Ultimamente Supbeam ahora Acebeam estan sacando linternas demasiado grandes y limitando mucho el mercado, y yo creo que de ahí las ofertas. Quieren vender como sea, porque más vale estar fabricando y vendiendo a precio coste para seguir manteniendo la marca y los trabajadores que parar la producción sin beneficio alguno. Eso no quita que tiene las linternas X60 que son impresionantes pero lo dicho mercados muy limitados.
Publicado: 06 Nov 2014 12:11
Antoniomoreno escribió:
Según como se mire, porque si tienes una linterna grande y pesada de 3000 lumenes, no creo que sea para tener varios niveles bajos.
Sí, por supuesto, una linterna así, ya podía comenzar directamente por los 300-400 y dejarse de rollos. Si un caso un nivel de como mucho 20 lúmenes por aquello de tener algo de luz en plan supervivencia que nunca viene mal, y a correr que es gerundio...
Saluds.
PD: Aquí nadie regala nada a precio de coste, porque el precio de coste es tan, pero tan bajo, irrisorio, que se nos caería la cara de vergüenza. O sea, que siempre le ganan, aunque la vendieran a 10 euros. Hombre, le ganan menos, pero le ganarían igualmente.
Publicado: 06 Nov 2014 12:30
por Maiden666
¿Y con 1800 lumen no tiene alcance?, y por cierto es como has dicho una linterna que sirve para ambas cosas, y si sirve para ambas cosas no se porque después no sirve para ninguna....... o sirve o no sirve....... ¿La TK75 sirve?.... la ¿TM26 sirve?....., son más aparatosas que esta, que más bien se parece a una Olight SR52.
En relación a lo segundo, Acebeam tiene una gama de linternas tácticas, mini led, focos de bici, headlamp, muy muy variada. La verdad es que no entiendo nada de lo que has puesto. ¿Cuando hay ofertas de Nitecore es porque no vende nada?.
pepitogrito escribió:Sí, por supuesto, una linterna así, ya podía comenzar directamante por los 300-400 y dejarse de rollos. Si un caso un nivel de como mucho 20 lúmnes por aquello de tener algo de luz en plan supervivencia que nunca viene mal, y a correro.
Si, es un error garrafal, empezar por 40 y no por 20.
Yo lo que digo es que por lo que sé, el único del foro que la tiene está encantado. Por algo será.
Publicado: 06 Nov 2014 12:48
por Antoniomoreno
Yo no me refiero que esta linterna tenga 1800 lumenes, digo que lo han alimentado más para llegar a los 3000 lumenes, bueno eso de que la TM26 es más aparatosa
es muy pequeña, la couriu que tengo es del mismo tamaño que la K40M, tanto de cabeza como de cuerpo y le puedo hacer una foto una al lado de otra.
Y lo de que tiene otras gamas si, pero en la gama de linternas grandes o sacan estas ofertas o tienen poca gente que compre linternas tan especificas.
Respecto a lo que dije de varios XML el ejemplo lo has dicho con la TM26. En una linterna bastante más reducida y con más lumenes.
Ya no me meto en el precio, porque es barata. Pero no me hacen mucha gracia las linternas con MT-G2 porque tienen que hacerlas muy voluminosas para conseguir lo que otras con XM-L2.
Y eso de que sirve o no sirve me refiero que si buscamos una linterna lanzadora esta no lo es bajo mi punto de vista. Ya que necesitamos 3000 lumenes para llegar a los 500 metros, al igual que la Nitecore TM26 tampoco la considero lanzadora y casi llega a esos metros.
Yo si no tuviera la Niteye EYE40 o la Nitecore TM26 la fuese comprado porque el precio es muy grande la diferencia con las otras, pero desde el punto de vista tamaño y prestaciones mejor con XM-L2.
