He salido un momento con la bici para probar la Convoy C8 XML2 T6 3B con reflector Op. Ha sido un total acierto y aún siendo lanzadora es adecuada para media distancia.
Gracias a las recomendaciones de pepinfaxera y bikersoy.
Después de 2 meses no recibí el foco que había pedido a Gearbest: Nitefighter BT40S Cree XP - G2 1600lm Neutral White LED. Abriré un nuevo tema porque busco un foco inundador similar a este o mejor. La convoy S2+ XML2 no me hace esa función.
Re: PEDIDO LINTERNA CONVOY
Publicado: 28 Ene 2018 11:11
por cazurrete
cbr601 escribió:He salido un momento con la bici para probar la Convoy C8 XML2 T6 3B con reflector Op. Ha sido un total acierto y aún siendo lanzadora es adecuada para media distancia.
¿ Cómo puedo desmontar la lente para cambiarle el cristal ?
Publicado: 25 Feb 2018 04:32
cbr601 escribió:¿ Cómo puedo desmontar la lente para cambiarle el cristal ?
El bisel superior se desmonta girando , no está pegado debería salir con facilidad.
Hasta lo puedes cambiar también
Bisel De Acero inoxidable para convoy C8 http://s.aliexpress.com/iyMFRZZZ?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Publicado: 25 Feb 2018 11:02
por cbr601
Cazurrete facilitó un enlace para cambiar el cristal y reflectos. Pero es para la S2+ y el bisel no sale con la mano... Debe salir por dentro, pero tiene unas soldaduras..
Publicado: 25 Feb 2018 15:55
[color=#4080BF]cbr601[/color] escribió:Cazurrete facilitó ... para cambiar el cristalla lente y reflector. ... para la S2+
Esto no parecen ser lente (difusora en este caso) + reflector.
Bueno si, si es lente + reflector, en una sola pieza y dicen que su nombre es "una TIR"
¿Quieres ponerla en una S2+?
[color=#4080BF]cbr601[/color] escribió:el bisel no sale con la mano... Debe salir por dentro, pero tiene unas soldaduras..
Necesitas unos alicates con puntas largas y finas (delgadas), Se saca girando.
Pero, para la C8 es distinto como te dijo bikersoy
Publicado: 25 Feb 2018 16:27
cbr601 escribió:Cazurrete facilitó un enlace para cambiar el cristal y reflectos. Pero es para la S2+ y el bisel no sale con la mano... Debe salir por dentro, pero tiene unas soldaduras..
Pues es verdad juas juas no eran horas.
Yo los desmonto con unos alicates circlip pero si no los tienes puedes usar unas tijeras o un destornillador fino
El sentido de giro es normal, pero si desmontas el pulsador el sentido de giro es al contrario.
No encontre un video donde se vea pero en este desmonta el pulsador que es similar
Publicado: 27 Feb 2018 20:34
por cbr601
Gracias por el video. Había visto uno similar, pero para desmontar la otra parte tiene unas soldaduras como se puede ver en la foto adjunta y no me atrevo a girar sin estar seguro. https://screenshot.net/es/wokzlce
Publicado: 27 Feb 2018 21:39
por g_sintornillos
Calza sin miedo las puntas de la herramienta en las muescas de la pieza de bronce, al lado de cada soldadura, y gira en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo
