Tenía ganas a una de estas minis para reemplazar la nitecore tube en el llavero, y he caído con la de Blackwater en acero, frente a la CooYoo me he decantado por la posibilidad de poder añadir un tritio en el futuro en el alojamiento que dejan en el tail cap para ello.
La he cogido en FT con el cupón RMBBUST , se queda en $28.74
En FT hay ahora mogollon de tritios de muchisimos tamaños a precios asequibles. ;)
Re: Blackwater Kite SS
Publicado: 31 Ene 2016 16:17
por yavi_
UPz escribió:En FT hay ahora mogollon de tritios de muchisimos tamaños a precios asequibles. ;)
Cierto, esta semana han puesto un montón de ellos, cuando llegue miro la medida que entra, aunque si alguno la sabeis, ya voy adelantandome.
Publicado: 23 Feb 2016 11:59
por yavi_
Me acaba de llegar, es mas peque en mano de lo que parece en las fotos, tiene un tinte cálido muy agradable, el modo bajo fluctúa un poco la intensidad de luz, en alto no aprecio ese problemilla.
Ya ha desterrado a la tube de mi llavero, espero que dure, en inox imagino que no se marque demasiado.
Publicado: 23 Feb 2016 12:29
por UPz
Que medidas tiene el slot para el tritio (si es que lo tiene)?
Publicado: 23 Feb 2016 13:43
por yavi_
El hueco mide 3*7mm.
Podría ponerse este de FT, aunque si tuviese mas diámetro mejor, o incluso que sea 3 colocados paralelos, de estos tamaños la luz debe ser testimonial, porque el que tengo yo de llavero es mucho mayor y no es que te deje ciego.
La longitud no entrarían de 7 justos, que es un rasgado/oblongo salvo que tuviese las puntas con la misma forma y diámetro, el de 6.6 supongo que si, aunque preferiria jugarmela en el ancho y limar una decima el alojamiento con los de 1.5mm*6, eso si se quiere cubrir el máximo posible del espacio disponible.
Publicado: 04 Mar 2016 12:05
por yavi_
Me pedí uno de los de 0.65*6.6mm en verde, a ver cuando llegue que tal queda.
¿Algún tipo de pegamento que quede curioso y transparente?
Con cianocrilato/loctite descartado porque se queda blanquecino y feo.
Hola para curar esto vale el sol?, por lo que veo en los comentarios es lo mas adecuado.
porque las linterntas de UV que tenemos (Convoy S2+ 365nm Nichia UV) no vale no?
Publicado: 05 Mar 2016 00:45
por UPz
Si, al sol, eso pone en los comentarios ya que yo no lo he probado aun
Publicado: 05 Mar 2016 00:53
por ediaz
Bueno ya hay un ruso que si lo ha echo.
Parece que se queda duro, supongo que todo es hacer una prueba, porque se han debido colar en las especificaciones, seguro que es muy dificil encontrar linternas de 260 nm..
He buscado un poco y me he dado cuenta que ciertamente, loctite por ejemplo usa una linterna de 365 nm, osea que me estraña mucho que sea 260.. seran 360..
sls!
Publicado: 23 Mar 2016 13:14
por yavi_
Me ha llegado ayer el pegamento y el tritio, el tritio es realmente diminuto y solo se ve con 100% de oscuridad, por ello, he puesto primero una capa de polvo luminiscente, después el tritio sobre ello, y finalmente el pegamento, lo he dejado al sol a ver si se cura, lo puse desde por la noche para que la luz de la mañana lo curase, pero a las 8:30Am cuando salía ya de casa estaba curando, pero no del todo aún, así que lo he dejado más hasta que vuelva, ya os pondré fotos cuando esté finalizado, el tritio me ha quedado un pelo descentrado, pero una vez bajo el pegamento me daba miedo tocarlo y que quedasen marcas, o subiese en suspensión el polvo.
Si queda bien, que espero que sí, usaré el pegamento con el polvo luminiscente para alguna otra.
Publicado: 23 Mar 2016 13:43
por Juanf83
Yo lo pegue con ciano y quedo tan ricamente
Publicado: 23 Mar 2016 16:12
por yavi_
Juanf83 escribió:Yo lo pegue con ciano y quedo tan ricamente
El tema es que con este otro pegamento puedes hacer una capa por encima transparente, el cianocrilato no queda transparente, queda blanquecino, si es para pegar solo por debajo puede valer eso sí, pero yo quería que quedase una capa gruesa y el tritio en el interior, y ya de paso una capa que lo proteja.
