Página 2 de 2
Re: ¡ ¿ Tienda en peligro de cerrar ? !
Publicado: 22 Jun 2015 00:14
por Maiden666
Antoniomoreno escribió:se calentara bastante más que si usamos 12 LED XP-L a media potencia
Ella sola se regula. Bajará la potencia cuando pase de 50 grados (o 70, ya lo explicaré en la review). No se va a calentar demasiado nunca.
Antoniomoreno escribió:quizás mas con los XP-L a media fuerza
Ya te anticipo que al 40% del consumo de la linterna, que es el modo alto, pasas los 3000 lumenes, con una disipación más que decente para su tamaño.
Antoniomoreno escribió:No estaría mal si alcanzara los 600 metros una linterna tan pequeña y con unos 6500 lumenes.
pepinfaxera escribió:Vemos que el máximo alcance (70.000 candelas) es el NW S2 1D D-D* - 6400lm - que corresponde a un XP-G2 S2 1D de-domed, y según la formula, alcanza 529 metros.
Tened en cuenta que no creo que hayan hecho las mediciones de lumenes y candelas en un laboratorio siguiendo criterios Ansi-Nema.... Antonio, me da la sensación de que no lo has pensado mucho. Aún suponiendo que la realidad coincida con los cálculos de Pepinfaxera, tienes una linterna que llegará a 529 metros en modo turbo, a base de fuerza bruta. Cuando pongas el modo alto, esa fuerza bruta bajará casi un 60%.....
Las M43 son una maravilla, pero son para lo que son.... Aquí sabemos de sobra la importancia que tiene un reflector, sobre todo para lanzar. Las Meteor no llevan reflector. Por poner el típico ejemplo tonto. Es como querer que un Ferrari sea un buen todo terreno... un poco absurdo, la verdad.
Antoniomoreno escribió:No sé la duración que llegara a tener una linterna que alcanzará seguramente mucha temperatura y además pasara gran cantidad de corriente por su driver.
En cuanto a la temperatura ella se regula. En cuanto a la corriente, salvo que quieras llevarla en modo turbo a todas horas sin parar, algo que ella impedirá por la temperatura que coge, no me parece tan exagerado. Imagino que en linternas más grandes, la corriente que pasa por el driver también será elevada.
Publicado: 22 Jun 2015 10:50
por Antoniomoreno
La verdad que no lo he pensado mucho...Me he dejado un poco llevar por el tamaño y lumenes. Voy a tener que mandar un diseño de una linterna como me gustaría s ver si fabrican algo :sisi3:
La Meteor le fuesen añadido un par de cm mas y un pequeñín reflector a cada juego de Led y seguro hubiera aumentado bastante la distancia. No que así como dices es por fuerza bruta y cuando bajemos de nivel bajaran bastantes los metros.
Tengo ganas de ver la review, porque aun no me hago la idea de tantos lumenes juntos, es decir, sin conseguir mucha distancia. No sé si se apreciará bien la cantidad de lumenes o no, ya que las linternas mas inundadoras da la sensación de menos lumenes.
Creo que una linterna como la ultima que he comprado Acebeam K60 o la Fenix TK75 se podrían reducir bastante su tamaño con los nuevos led mas potentes y el dedome. Y dejar ya atrás las cabezas enormes y linternas que se hacen complicadas de llevar por peso...
Saludos!!
Re: Tienda intl-ouutdoor
Publicado: 03 Dic 2019 04:31
¿Se autoriza reflotar hilos dormidos?
Es que al Sr. Hank Wang si, el de la Xin-TD SC82, no lo entiendo.
Durante mucho tiempo se quedo solo con la Meteor M 43 (ya descatalogada) ,
Creó las magníficas Emisar, D4, D4S, D1, la potente D18 y la lanzadora D1S.
Reciente actualizo D4 y D4S a D4V2 y D4S V2 y ...
Suspende la fabriicación de la estupenda Emisar D1S, auténtica lanzadora en tamaño compacto.
Y ahora nos sorprende con . D1SV2 . la que llama: Noctigón K1 Thrower 1 * 21700
Prevista para alojar buena variedad de led, lanzándola con dos Osram
  • W1 (Osram CSLNM1.TG): 900lm, Lux: 650Kcd (650,000cd), 1.612m. ANSI
    W2 (Osram CSLPM1.TG): 1400lm, Lux: 550Kcd (550,000cd), 1.483m. ANSI
Ver: http://budgetlightforum.com/comment/157 ... nt-1579523
17,30 cm largo x 7,20 cm. Ø de cabza, grosor del tubo: 2,65 cm.
Publicado: 03 Dic 2019 20:59
Que linternon, como estan mejorando.
Convoy también esta actualizando varios de sus modelos a 21700, parece que este formato gusta mas
Publicado: 12 Dic 2019 03:05
03 Dic 2019 04:31
:eek: Una "aguja"!
Tanto tiempo alejado de la tecnología que me asombra como ha cambiado...
Publicado: 04 Mar 2020 04:04
03 Dic 2019 04:31
... Sr. Hank Wang, ... Suspende la fabricación de la Emisar D1S, lanzadora compacta.
Noticia, Hang Wang anuncio el lanzamiento de la Emisar D1S Versión 2
Hank Wang escribió:
02 Mar 2020 08:25
We are working on the D1S sucessor.
Ver Post en BLF
Hank Wang escribió:
03 Mar 2020 13:53
What improvements do you like to see in the D1S upgrade?
Ver Post en BLF
Hank Wang escribió:
04 Mar 2020 03:16
Yes, 21700 battery, similiar driver like in the K1, so that the Osram LED can be used to reach 300Kcd+.
Ver Post en BLF
Que pasado por Traductor de Google dice:
  • Hank Wang escribió: .
    • Estamos trabajando en el sucesor D1S. .
    • ¿Qué mejoras te gusta ver en la actualización D1S? .
    • Sí, batería 21700, controlador similar al K1, de modo que el LED Osram puede usarse para alcanzar 300Kcd +.
Es de suponer que, igual que el K1 se puedan elegir entre distintos Led.
