Nitefighter Palm AAA acero inoxidable (clon Bronte RA01 SS)
30 Ene 2015 19:16 por Noctiluco
Pues eso: en Aliexpress, la tienda Nitefighter ofrece una pequeña AAA en acero inoxidable que tiene la misma factura que la Bronte RA01, pero bajo otra marca y por sólo 13 $ y con envío gratis a España. El enlace es aquí
Yo he pedido dos y ya tengo tracking de Singapore Post.
Y si se quiere en aluminio anodizado negro, por sólo 9,90 $. Lo que no sé es si el driver es el mismo que el de la Bronte, podría ser que no porque la secuencia de modos que anuncian no es la misma, y le anuncian un XP-G2 neutral, dudo mucho que sea de tono neutral. Si tuviera el mismo excelente driver de la Bronte sería un pequeño chollo.
30 Ene 2015 20:20 por Modulor
Re: Nitefighter Palm AAA acero inoxidable (clon Bronte RA01
Yo tengo una Nitefighter y es de buena calidad, ya dirás que tal..
14 Feb 2015 22:16 por Noctiluco
Ayer recibí mis dos Nitefighter Palm AAA. Tal y como sugería el precio, un poco descompensado con productos aparentemente iguales como la Bronte RA01, el resultado es algo contradictorio aunque, en conjunto, positivo:
Pros:
- Construida en acero inoxidable con un pulido bastante aceptable y con brillo.
- Exactamente la misma horma que la Bronte RA01.
- Trae anilla y mosquetón redondo para llavero
- Trae XP-G2 con tono de luz realmente neutral, al menos un 3C
- El beam es regular y bien promediado.
- El pill va roscado pero sin pegar, lo que permite acceder al led sin problemas.
- Parece que en el modo bajo hay algo de PWM pero apenas es noticiable moviendo la linterna delante de un espejo, en cambio ante el espejo el PWM en modo medio no es apreciable
Contras:
- El pill no está bien medido, es una pizca demasiado largo y eso hace que la linterna no cierre del todo al roscar aunque eso no perjudica al funcionamiento.
- No viene en caja ni trae repuestos, una de mis unidades traía un o-ring roto y el pill no estaba del todo roscado.
- Una unidad venía con pila y la otra sin pila.
- El aspecto externo del driver (contactos del PCB) no es el mismo que en la Bronte RA01, por lo que quizá el driver no sea el mismo. No obstante la potencia y reparto de intensidades y modos sí es, a "ojímetro", los mismos.
Características:
- Mis Trustfire protegidas no entran; pero no ha habido problema en usar unas LiFePO4 y el rendimiento sube bastante pero aún conserva bien la diferenciación de los tres modos, incluso el modo medio.
- No tiene memoria de modos y la secuencia es bajo-medio-alto, que a mí me gusta. No tiene estrobo ni SOS.
Unas fotos precipitadas:
Originariamente no cierran del todo:
Les he puesto el reflector de una Tank007 E09 y de esa forma no se estropea el haz de luz (se hace un poco más lanzadora) pero en cambio se arregla completamente el problema de la longitud excesiva del pill, cerrando la linterna correctamente inmediatamente antes de encender:
A la izquierda el pill de mi Bronte R01A roja y a la derecha el pill de la Palm AAA:
En conjunto me parece que tiene muy buena relación calidad-precio, perfecta para regalar y para uso en llavero al ser de acero.
Última edición por Noctiluco el 01 Mar 2015 23:08, editado 2 veces en total.
15 Feb 2015 22:53 por Trevilux
Gracias por enseñarlas!!, tienen buena pinta (si obviamos la falta de control al detalle).
Si en aliexpress admitieran pago con Paypal me animaría con una unidad, el precio es interesante.
16 Feb 2015 00:40 por antiparanoico
Muy buena la revisión.
Lástima lo del cierre de la linterna con la batería puesta. Por demás parece ser otra opción interesante.
Trevilux escribió:...
Siempre hay una primera vez...
Pensaba lo mismo que tú. Peeero...
Necesitaba unas buenas 26650 y en mis "proveedores oficiales" no tenían ninguna o había problemas para el envío me, por lo que me "arriesgué" a probar con una compra... eso fue a fines de agosto de 2014... ya llevo diez compras.
Por ahora tuve solo un problema... con "nuestro conocido" RIC Thomas... Le hice una compra, me envió un track que nunca funcionó (tampoco envió la mercadería), le reclamé varias veces y fiel a su "religión"... "silencio total", faltando un día para el vencimiento (no pedí extensión) del plazo inicié disputa y en menos de cuarenta y ocho horas me habían reintegrado el dinero. Después de la devolución del dinero no encontré ninguna forma de calificar la operación... pensaba ponerle un "hermoso" negativo.
16 Feb 2015 22:26 por Noctiluco
He hecho cinco pedidos en Aliexpress pagando con mi visa habitual y siempre sin problemas, incluso en una de las cinco ocasiones no tenían el producto en stock y me devolvieron el dinero con abono a la visa de motu propio y sin que yo tuviera que pedírselo.
En cuanto a la Nitefighter, con una de ellas he tenido un incidente: me puse a intentar pulirle imperfecciones con una lija de grado 1000 y aceite tal y como comentó fermintm http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=153710#p153710
y lo que pasó es que se le fue la capa de brillo que tenía, debía ser algún tipo de niquelado/abrillantado económico y se quedó con el acero pelado y tirando a mate. Me puse a volver a pulirla con esmero y al final se ha quedado otra vez brillante aunque no tanto como antes; eso sí, este brillo ya si debe ser del acero inoxidable; de hecho en el interior de las ranuras donde no llegó la lija aún se nota el niquelado original más brillante que el acero inoxidable. Quiero seguir insistiendo con el pulido a ver como queda....
17 Feb 2015 01:00 por antiparanoico
Noctiluco escribió:... Quiero seguir insistiendo con el pulido a ver como queda....
Has probado con algún producto (pasta/líquido) "brillametales", de los que tengo se me ocurre "Silvo" que se usa para metales delicados, pero también puede ser "Brasso".
17 Feb 2015 02:45 por pepitogrito
Noctiluco escribió:He hecho cinco pedidos en Aliexpress pagando con mi visa habitual y siempre sin problemas, incluso en una de las cinco ocasiones no tenían el producto en stock y me devolvieron el dinero con abono a la visa de motu propio y sin que yo tuviera que pedírselo.
Tonterías, eso le pasas mi Fantástica Piedra Blanca (los aceros quedan mejor que de fábrica), y te preguntarán si la linterna es de espejo o qué... :sisi1:
Saluds
PD: Quítale ya por Dios el PerCeBe a esa TrustFire..., en las AAA es muy probable que te dé problemas de encaje la mayoría de las veces...
17 Feb 2015 17:14 por Noctiluco
Tengo que buscar alguno, pero antes quiero insistir con lijas y algún producto del LIDL que tengo, en concreto un "kit" de pulido para disimular los rayajos de los coches, gracias por las sugerencias, ya contaré y pondré alguna foto (sólo si queda bien, jeje)
17 Feb 2015 17:20 por Noctiluco
Saluds
Pepito gracias por mencionarlo, pongo un link a tu Piedra Blanca, http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=16&t=8487
17 Feb 2015 18:04 por Antoniomoreno
Yo compro mucho en Aliexpress y para mi mejor aun que Paypal, si no llega en 60 días te devuelven el dinero y si te llega algo en mal estado puedes abrir ticket y suelen tirar para el comprador. Tengo mas de 40 compras en aliexpress y nunca ningún problema.
17 Feb 2015 23:14 por irega
En Lidl algunas veces ponen en oferta una muela de algodón y otra de trapo con sus correspondientes pastas para pulir, adaptable a la máquina de taladrar y seguro que puedes pulirla con eso. Yo te recomiendo pulir con la muela de trapo y la pasta, tendrás que hacer una prueba en algún objeto metálico porque no recuerdo cual de las dos funciona mejor. Yo he pulido con la muela de trapo y con pasta que tengo de color rosa y queda bien. Te llevará un rato dejarla en condiciones.
18 Feb 2015 00:33 por Noctiluco
Pues al final el color oscuro que salía probablemente no era de la linterna sino probablemente de la lija de 1000, la he usado con un poquillo de aceite y saía una pasta gris oscuro y creo que el color oscuro era mayormente de la lija, y supongo que también parcialmente de la linterna.
He usado finalmente pasta de pulir, tanto del LIDL como abrillantametales del Mercadona y el resultado no es malo, se nota mejoría pero a base de insistir con trapos y cleenex y de frotar presionando con insistencia. Cuanto más se frota mejor queda, y si se aprieta al frotar, mejor.
