¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
30 Ene 2014 20:22 por 3pies
Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
ANTI escribió:A ver quien ofrece una oferta mejor :sherlock:
Yo tengo una pareja de trustfire fuego originales con el holograma perfecto por 3.72€
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649
Abran juego señores.... :silbando:
Yo precisamente a dos vendedores de ebay de 14500, les pregunté si eran originales, y si llevaban el holograma, y los dos me dijeron que no, pero que eran de muy buena calidad :sisi1:
Este sí que las vende originales: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0832669904
30 Ene 2014 21:16 por ANTI
cristian_ct escribió:
Una pregunta, ¿esta oferta aún esta en vigor? es decir, ¿aún se puede conseguir por 1€ con ese código? En ese caso. ¿los portes son gratuitos o tienen algún coste?
Gracias, un saludo.
A la oferta habia que sumarle los portes y salia listo por dos euros y pico. Aqui te pongo un enlace que la tienen por 2,87€ en color acero que es mas sufrido.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1423.l2649
Lo de los agujeros en el polo positivo, son respiraderos por si se desprenden gases, evitar que la bateria se bufe llegando incluso a explotar. Yo creo que las llevan todas las baterias de ion-litio.
30 Ene 2014 21:20 por cristian_ct
Muchas gracias ANTI.
30 Ene 2014 21:34 por ANTI
3pies escribió: Yo precisamente a dos vendedores de ebay de 14500, les pregunté si eran originales, y si llevaban el holograma, y los dos me dijeron que no, pero que eran de muy buena calidad :sisi1:
Este vendedor ahora pone que no vende a españa. Para aqui dejan todas las falsificaciones :qmeparto :qmeparto :qmeparto
30 Ene 2014 22:53 por antiparanoico
maquinista24 escribió:...
Porque algunas ultrafire tienen una muesca a cada lado del polo positivo y otras no?
Es la salida de la válvula de seguridad, toda litio debe tenerla, si vieses el tamaño y la cantidad de las que tienen las Sanyo y Panasonic... Tuve una, no estoy seguro pero tengo la idea que tenía uno al medio... Si una batería no la tiene ("yo y solo yo") desconfiaría.
Y la diferencia entre las que pone "BRC" "TC" Y "TRC"? Tengo varias de cada una y desconozco las diferencias, si se pueden combinar o no...
Las baterías no se deben combinar en ningún caso. Si vas a usar más de una en el mismo aparato, deben ser siempre conservadas como "pareja"... desde que la compras hasta que las descartas. Si hay alguna diferencia entre ellas, una puede trabajar forzada y es cuando se producen los "accidentes".
Las BRC son "Basura Reconocida China"... La TC, "Tené Cuidado" ... La TRC, "Tercer Re-Ciclado"
30 Ene 2014 23:07 por jorgefrty
Mas claro, agua
30 Ene 2014 23:22 por antiparanoico
ANTI escribió:
3pies escribió:...
Vende solo a a un país... que no acepta falsificaciones.
31 Ene 2014 00:12 por 3pies
ANTI escribió:Este vendedor ahora pone que no vende a españa. Para aqui dejan todas las falsificaciones :qmeparto :qmeparto :qmeparto
antiparanoico escribió:Vende solo a a un país... que no acepta falsificaciones.
No me había fijado. Yo se las compré a principios del año pasado, y no vendía de forma tran restrictiva (only USA).
31 Ene 2014 00:50 por stirner
Mas claro, agua
:+1: :elrisas:
31 Ene 2014 14:29 por maquinista24
Mas claro, agua
:+1: :elrisas:
Gracias por la informacion. Gastare un poquito de dinero en unas buenas baterias y estas las dejare como mucho para una emergencia.
Es normal que en modo medio mi ultrafire alimentada por 2 18650 BRC haga un ligero pitido? Solo se oye en media potencia...
31 Ene 2014 14:37 por jorgefrty
Muchas linternas tienen ese pitido en modo medio y bajo. Asi que en principio es normal :sisi3:
31 Ene 2014 22:15 por xatu
Sí, es normal en modos que no sean high, es debido a que algunas linternas usan un método para conseguir los modos bajos y es parpadear muy rápido en high para dar la sensación de menos luz aunque no baje realmente de intensidad, digamos que el driver va a piñon al máximo siempre y apaga y enciende rápido para conseguir todo lo que no sea high.
01 Feb 2014 01:38 por pepitogrito
xatu escribió:Sí, es normal en modos que no sean high, es debido a que algunas linternas usan un método para conseguir los modos bajos y es parpadear muy rápido en high para dar la sensación de menos luz aunque no baje realmente de intensidad, digamos que el driver va a piñon al máximo siempre y apaga y enciende rápido para conseguir todo lo que no sea high.
:nono: :nono: :nono:
La XP-11 no tiene PWM (o como se llame), y también emite un ligero pitido en medio y en bajo... Se trata de otra cosa que tiene su misterio... :silbando:
01 Feb 2014 12:12 por mmoro
me llegó lo que compré a outdoorlight, el vendedor que decía 3pies. pues rapido y todo muy bien.
conoceis otros vendedores de ebay que hacen como este, de hacer subastas para publicizar su pagina?
01 Feb 2014 12:45 por 3pies
mmoro escribió:me llegó lo que compré a outdoorlight, el vendedor que decía 3pies. pues rapido y todo muy bien.
Cuenta, cuenta, lo que te has pillado...
Ese vendedor volverá a la carga el día 5 o 6, casi con toda seguridad, aunque ahora no tenga nada a la venta (retiró todo lo que tenía cuando empezó el año chino, porque iba a estar fuera de ebay unos cuantos días). Lo mismo hizo con sus otras cuentas: outdoor-light y outdoor-lights.
01 Feb 2014 15:33 por mmoro
por 16€ me llevé:
una sipik68 original
una ultrafire c8
una ultrafire c12 con xml2
estoy buscando focos de bicis y el tenia muchos, que 5€ perdí en la subasta por unos 0.5€....
01 Feb 2014 17:02 por F. Premens
Me jode que este hilo este arriba siempre y que pocas veces sea porque se postea un chollo, me crea falsas ilusiones. ¬¬
01 Feb 2014 21:03 por Edualovi
F. Premens escribió:Me jode que este hilo este arriba siempre y que pocas veces sea porque se postea un chollo, me crea falsas ilusiones. ¬¬
+1
01 Feb 2014 22:02 por jorgefrty
:+1: ........... .............................. :twak:
01 Feb 2014 22:23 por Lfatman
