¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
03 Oct 2011 12:30 por XRAYBoY
Re: ¡¡¡¡¡ HILO GENERAL DE CHOLLOS !!!!!
yavi_ escribió:3.9A sin contar la resistencia del muelle del tailcap, ni cables ni soldaduras, ni eficiencia del driver, igual lo que llega al led no es pasarse demasiado, ¿No?
No, efectivamente. Lo que me sorprende es que no sea mucho menos. 3,9 está muy bien. :sisi3:
12 Nov 2011 18:40 por fran82
12 Nov 2011 18:50 por varamigue
Si fuera una con una calidad mas decente... caeria.
12 Nov 2011 22:41 por manduker
Acabo de pedir la c78 de focalprice. Tengo la c78 de dx y para mi es la mejor zooming (comparandola con la sipik y la x2000). Con suerte igual le meten un Q3, sino tengo un Q3 de sobra, asi lo aprobecho.
12 Nov 2011 22:52 por miguelillo_6
Yo he pedido 2 junto con un driver para la ultrafire c3 que se me rompió ayer.
12 Nov 2011 23:37 por varamigue
Joer, al final voy a caer.
12 Nov 2011 23:38 por zer01
manduker escribió:Acabo de pedir la c78 de focalprice. Tengo la c78 de dx y para mi es la mejor zooming (comparandola con la sipik y la x2000). Con suerte igual le meten un Q3, sino tengo un Q3 de sobra, asi lo aprobecho.
miguelillo_6 escribió:Yo he pedido 2 junto con un driver para la ultrafire c3 que se me rompió ayer.
Acabais de tirar unos eurillos a la basura, el led que trae no es un Q3, ahora mismmo no me acuerdo de cual era, pero no vale pa na, es la peor linterna de la historia de FL, incluso la de eBay de 1€ es mejor que esta :silbando:
12 Nov 2011 23:38 por namberguan
Pues nada como es una clasica que no tengo por 2.70 € me a parecido interesante aunque sea para despiece asi que e caido
:cantarin:
12 Nov 2011 23:45 por namberguan
No discutire tu razonamiento pero como e dicho por 2.70 para despiece puede que sirba
Aunque seamos sinceros a sido un arranque de puro vicio :sisi3:
13 Nov 2011 00:23 por antiparanoico
zer01 escribió:..., el led que trae no es un Q3, ...
... :silbando:
Como soy fanático de las "1AA". La segunda que tuve led fue una muy parecida, si no igual, también venía impreso cree pero era un MJLED ("bombín") de 5mm y 50-60mA. Con suerte, pila bien cargada y mucho optimismo 10lm azulada. Regalada a un amigo, no sé si funciona todavía. Así que hasta que no la reciban... :silbando:
13 Nov 2011 09:25 por fran82
Siempre puede cambiarse el led no?
13 Nov 2011 15:22 por varamigue
Menos mal, poco me falto para comprar 4 :dale:
13 Nov 2011 17:16 por antiparanoico
fran82 escribió:Siempre puede cambiarse el led no?
Si pero...
antiparanoico escribió:... era un MJLED ("bombín") de 5mm y 50-60mA. ...
Después de algún tiempo de tener algunas mejores, conseguí un Q5 huérfano, destripé la mía para tratar de hacer el cambio y me encuentro con un pill de plástico y un driver tipo "joule thief" (bobinita, condensador, diodo y un "tres patas" sin identificación) que aunque le pusieras un litio (CR2 nueva) te generaba los mismos 50-60mA, con el Q5 mejoró algo pero no valía la pena. Lo volví a lo original, me reserve el "huérfano" para algo mejor y doné la "falsa cree" para una "buena causa" :silbando:
13 Nov 2011 19:09 por manduker
antiparanoico escribió:Después de algún tiempo de tener algunas mejores, conseguí un Q5 huérfano, destripé la mía para tratar de hacer el cambio y me encuentro con un pill de plástico y un driver tipo "joule thief"
Me esperaba el pill normal, al final si recortan en el driver, pill y led el precio es el que vale, no es ningun chollo. Sacare el MacGyver que llevo dentro y algo hare...
Joder siempre me pasa lo mismo, compro una y luego me arrepiento pero lo peor de todo es que la volveria a comprar.
13 Nov 2011 19:22 por antiparanoico
Debo aclarar que fue una que compré hace un tiempo en la sección de artículos de camping de un Free Shop en Uruguay.
Cuando la compré no sabía nada de leds, la primera que tuve fue un "tronquito" de 9 leds con tres AAA, comprado en un supermercado, venía con las pilas incluídas en el blister. Cuando le pongo las pilas no funcionó, reclamo por no funcionar y me colocan tres pilas nuevas, solo las pilas costaban más de lo que había pagado por la linterna...
Indudablemente la "falsa cree" alumbraba mucho más que el "tronquito"
antiparanoico escribió:... driver tipo "joule thief" (bobinita, condensador, diodo y un "tres patas" sin identificación) ...
Algo parecido a esto:
14 Nov 2011 01:16 por namberguan
Cambiando el led en DD como regalo
http://www.banggood.com/Wholesale-Mini- ... 23201308U2
Desconocco la pagina asi que no sé si es de fiar
14 Nov 2011 18:43 por fran82
WOW!!
UltraFire 502B con dropin R2 1 modo 250 lumens + Bateria UF 18650 No protegida azul + Cargador de 1x18650
LAS 3 COSAS POR 5,35 Dolares!!!!!
Teneis que usar el cupón FONAREVKA y desmarcar la opcion de "envio con tracking" para que se quede a ese precio
http://www.dinodirect.com/UltraFire-WF- ... ml?cur=USD
Espero que esta vez no sea un error y todo sea verdad. Guardar la pagina en el HDD.
NO ME HAGO RESPONSABLE si pasa algo inadecuado
14 Nov 2011 22:07 por albertopnp
Pedida!!!
Gracias Fran.
Esperemos que no sea un error... aunque tiene toda la pinta...
A ver si no se echan atras.
14 Nov 2011 22:09 por varamigue
NOTE:
■Please do not put it directly to people's eyes for the powerful light is harmful and it will make you blind temporarily, especially for the kid.
The price of this flashlight dose not include the battery and the charger.
■Strongly suggest you using the protected battery for it can really protect the battery well and extend the battery life as well as avoid the over-charging and over-discharging of the battery.
■We are not responsible for the broken of the battery and charger for users' wrong using methods.
■Please never over-charge or over-discharge the 18650 and 16340 batteries, which means when the brightness of the flashlight is going down clearly but not totally dark, it is the time to charge it, or the battery will be over-discharged and it will break or shortcircuit when you charge it the next time
Package Included:
1 x Flashlight
■1 x 18650 Battery
■1 x 18650 Single Charger
Por favor necesito respuesta YAAA, estoy a punto de comprar dos y apunto de dar a pagar me veo esto. Que hago???
Aparte en un sitio pone R2 y en otro Q3, malditos chin0s
14 Nov 2011 22:14 por albertopnp
Hombre... aunque no traiga ni el cargador ni la bateria, esta a mitad de precio...
Bueno... si es que tiene el R2 y no el Q3
Última edición por albertopnp el 14 Nov 2011 22:16, editado 1 vez en total.
